[Autre] Quel est ce composant?
    GDMP
    Bonjour, je cherche a savoir quel est ce composant qui ressemble à une diode mais avec aucun symboles ni valeur indiqué dessus.
    C'est le premier composant du circuit d'un carte électronique.
    Merci pour votre aide.Nom : 17795481265571999791838955265439.jpg
Affichages : 205
Taille : 3,02 Mo
    Re : Quel est ce composant ?
    Bonjour GDMP et tout le groupe
    Citation Envoyé par GDMP Voir le message
    ... je cherche a savoir quel est ce composant ...
    Que dit l’ohmmètre?
    Ce pourrait être une inductance de bocage (fil dans de la ferrite).
    Que dit le schéma structurel de son montage?
    Piefra
    +1 pour une feritte de filtrage
    Dlt
    Cordialement Piefra
    Unwanted Ads
    GDMP
    Effectivement ça ressemble à un fil dans de la ferrite.
    L'hommetre dit 00.
    J'essaie de trouver quel composant à pû morflé lors d'un court circuit ou d'une surcharge.
    La carte ne s'allume plus.
    Une idée des composants les plus susceptibles d'avoir pris un coup ?
    Piefra
    Un fusible ?
    Description de la carte , ou a eu lieu le court jus par rapport a elle ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    GDMP
    Bonjour, c'est une carte de démarreur progressif ABB PST 105-600-70
    Le court circuit à eu lieu en amont de la carte, sur alimentation 220v.
    GDMP
    Pas de fusible sur la carte.
    Si le court-circuit s'est produit en amont la carte n'est pas en cause.
    Vérifier (donc) les niveaux arrivant sur la carte.
    GDMP
    La carte est bien alimenté en 220v .
    Il n'y avait pas de protection sur l'alimentation en 220v.
    bonjour faire deux photos nettes recto verso normale à l'appareil photo
    GDMP
    Nom : 177962048184981893131580217924.jpg
Affichages : 163
Taille : 4,35 Mo
    Dernière modification par gienas ; 24/05/2026 à 13h39. Motif: Suppression de doublons d’images inutiles
    GDMP
    [ATTACH=CONFIG]519203[/ATTACH
    Voici
    Re : Quel est ce composant?
    du multicouches attention on ne dessoude pas des composants à la brouette.
    la photo coté composants est trop flou.
    la tension DC aux bornes du gros condensateur est OK ?
    c'est quoi le truc rond sous le pont redresseur ?
    dépanner cette carte me semble hors de portée sauf si c'est du basique
    Dernière modification par racard ; 24/05/2026 à 12h15.
    Piefra
    Bjr
    Oui tension sur le gros condo 450v ? Et aussi sur les 2 moyens pres des relais a droite
    Attention la tension primaire devrait etre de 320 v dc
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    doudou911
    ce qui est entouré en rouge ressemble à un fusible.
Affichages : 169
Taille : 4,10 Mo
    Mickey-Mouse
    C'est un fusible 1.25 A/250V temporisé
    clic droit sur l'image => ouvrir l'image dans un autre onglet puis jouer du CTRL+ molette pour zoomer dessu
    Citation Envoyé par Mickey-Mouse Voir le message
    MERCI !
    je viens de découvrir CTRL+molette c'est génial !
    GDMP
    C'est bien ça.
    Je l'ai testé, la continuité est ok.
    C'est bien ça.
    mesure tension 320Vdc test pont redresseur etc où ca en est ?
    GDMP
    Bonjour, désolé j'ai du laisser la carte de côté un moment.
    Tension aux bornes du gros condo 320 v
    Pont redresseur 230 v a l'entrée 320v à la CGT sortie.
    En revanche aucune tension sur les deux autres condensateur.
    doudou911
    il faut trouver le circuit qui fait le découpage, peut être sous les 2 radiateurs. a droite du transfo est ce bien des régulateurs ?
    Piefra
    Bjr
    Il faut maintenant determiner si le primaire 320v du transfo oscille ou pas
    Il faut verifier si les diodes d1 et d2 du secondaire sont ok puisque 0 tension sur les condos associes
    Si q1 est ok ( transistor , fet , ou similaire )
    Et quel est la ref de ic1 , trouver sa datasheet qui donnera probablement le montage utilise ici
    Et sont etat
    Les conditions de demarrage .... et les verifier , bref depanner une alim a decoupage quoi
    CdltNom : Screenshot_20260603_181608_Samsung Browser.jpg
Affichages : 54
Taille : 1,04 Mo
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    GDMP
    Je ne sais pas reconnaître un régulateur.Nom : 1780504271197995046861677658360.jpg
Affichages : 55
Taille : 4,39 Mo
    Hum. S’agissant d’une alimentation à découpage dont le dépannage n’est pas à la portée de tout le monde (compte tenu des dangers qu’elle représente), je te conseille de confier ce dépannage à un connaisseur.
    GDMP
    Bien. Je vais voir si je peux remplacer la carte c'est probablement moins onéreux que de faire réparer celle ci.
    Merci pour votre aide et conseils.
  1. Quel est ce composant?
    Par invite08033dcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2018, 05h01
  2. quel est ce composant
    Par invite791ca4d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2009, 13h00
  3. Quel est se composant
    Par invitec7a4a30a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 22h22
  4. Quel est ce composant TH1 ?
    Par invite9477e980 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 16h42
  5. Quel est ce composant ?
    Par inviteda13da19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 17h42
