voici l'appareil.
voici l'appareil.
Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
La face arrière,
Gros plan sur la référence:
Il s'agit d'un appareil de la marque Microspot, référence DVD 420 HDMI/USB.
Maintenant que tu as fait ”le tour de la question", as-tu essayé de remplacer cette LED, voire de la tester en statique (en courant continu) pour voir si elle "sallume” sur l’écran du téléphone?
Autre alternative à essayer (sait-on jamais): une télécommande universelle qui reconnaît (peut-être) son code à choisir dans la liste.
j'ai essaye de trouver une télécommande universelle, mais hélas ces accessoires ne se fabriquent plus guère que pour les téléviseurs. C'est comprehensible: Les téléviseurs se vendent toujours alors que les lecteurs DVD se vendent de moins en moins. La vidéo est aujourd'hui consommée en streaming plutôt qu'en DVD.Bonjour à tous
Et oui, j'ai testé la diode avec du 5 V cc et 220 ohms en série. Elle fonctionne.Bonjour à tous
oui, j'ai essayé de chercher un peu mais cette marque parait peu répanduej'ai essaye de trouver une télécommande universelle, mais hélas ces accessoires ne se fabriquent plus guère que pour les téléviseurs. C'est comprehensible: Les téléviseurs se vendent toujours alors que les lecteurs DVD se vendent de moins en moins. La vidéo est aujourd'hui consommée en streaming plutôt qu'en DVD.
peut être une info:
google IA
"La marque Microspot (appareils électroniques et téléviseurs) utilise principalement un signal infrarouge (IR) standard. Si vous souhaitez programmer une télécommande universelle pour piloter un appareil Microspot, les codes numériques à 4 ou 5 chiffres les plus fréquents selon les fabricants sont 1614, 0556 ou 1417.Codes pour télécommandes universellesOne For All : 1614 ou 0556Revox / Autres fabricants : 1417"
la réponse en ajoutant dvd à la question:
"La marque Microspot (distribuée principalement par Interdiscount en Suisse) utilise généralement la modulation infrarouge standard RC5 ou NEC pour ses appareils, selon les sous-traitants d'usine. Si vous configurez une télécommande universelle (comme One For All), le code numérique attribué à la marque Microspot est le 1614 (ou des codes génériques pour les fabricants OEM asiatiques correspondants).Caractéristiqu es techniquesTechnologie : Infrarouge (IR) classique.Protocole courant : Trame RC5/NEC standard.Code pour télécommande universelle : 1614 (par exemple pour les gammes One For All)."
pour le dvd420 microspot:
Merci pour l'info titijoy. Je crois que je dois avoir quelque part une télécommande One for All. Il faut que je remette la main dessus.
J'ai un autre lecteur DVD de la même marque et qui date de la même époque, mais sa télécommande ( qui marche sur son lecteur de DVD) n'agit pas sur l'appareil photographié ci-dessus. Selon ce que t'a dit Google, les codes numériques à 4 ou 5 chiffres les plus fréquents selon les fabricants sont 1614, 0556 ou 1417. les deux télécommandes utilisent sans doute un code différent.
à savoir que le codage RC5 est un code des télécommandes philips
oui, je vois sur ton message "Trame RC5/NEC standard." Sais-tu si un document est disponible online pour en savoir plus sur les protocoles utilisés par les télécommandes IR de TV, VCR, DVD et autres appareils multimédias de divertissement?
ça doit se trouver
"Le protocole RC5 de Philips est un standard de communication infrarouge (IR) pour équipements audiovisuels. Il module une porteuse à 36 kHz et utilise un codage biphase (Manchester) pour transmettre des trames de 14 bits contenant l'adresse de l'appareil et la commande associée.Structure de la trame RC5Une trame RC5 standard comporte 14 bits d'une durée totale de 24,8 ms :2 bits de start (S1, S2) : Toujours à 1 pour valider le début du message et calibrer le récepteur.1 bit de contrôle (T) : Bit de bascule (toggle bit) qui change d'état à chaque nouvelle pression de touche pour différencier deux appuis consécutifs.5 bits d'adresse (A4 à A0) : Identifient le type d'appareil visé (ex. 0 pour la TV1, 1 pour la TV2, 5 pour le magnétoscope, 16 pour le lecteur CD).6 bits de commande (C5 à C0) : Définissent l'ordre ou la touche pressée (valeurs de 0 à 63, soit 64 commandes de base)."
Dernière modification par titijoy3 ; 13/08/2026 à 13h31.
