max195 et 5154 controlé par 68hc908gr8
    invite18b91b19
    bonjours
    Je réalise un chaine de mesure afin d'amplifié avec présision des signaux oscilant lentement entre 0 et 5v et de les restitué avec une tention référencé au 0V ( en entrée je peux avoir un signal oscilant entre 2v et 2.5V par ex).
    J'ai a utiliser c'est deux convertisseurs cna et can avec un 68hc908gr8 afin de controler l'amplification d'un aop rail to rail. Le can me permet de compenser l'offset présent ac mon ts954 et le cna de donné ma tension de sortie.
    Et voila mon problème. J'ai a les programmes en C ou a la limite en assembleur. cette carte étant mon theme qui compte pour mon BTS éléctronique que je passé ds tres peu de tps lol. Mais j'éprouve des grandes difficulté a les programmer en c . Et j'ai du mal a comprendre leur principe de fonctionnement. (a cause de leur liaison spi). C'est pourkoi je cherche kelk'un afin de m'aidé a les programmer . Mon prof étant pour le moin débordé ne peux ke tres rarement m'aider.
    Si vous pouvez m'aidé cela me sauvrai peut etre mon bts
    Merci d'avoir lu mon merssage et a bientot peut etre
    Lionel
    invite8e6b42f1
    Re : max195 et 5154 controlé par 68hc908gr8
    on peu toujours essayer, poste le schema car la , on a rien !
    qu'est ce que le programme doit faire... qu'a tu deja fait....
    invite18b91b19
    Voici les schéma de ma carte ke je réalise ac jean mon binome
    catre fille 1
    carte fille 2
    carte mere.pdf
    Merci Ryback08
  1. controle tension par pc
    Par invite796e73df dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 15h31
  2. controle par joystick analogique
    Par inviteaa1d1a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 15h59
  3. Contrôle d'appareils par le port parallèle du PC
    Par invitecb0e59b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 18h44
  4. Controle de servos par port //
    Par invite5ef698cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2003, 01h08
  5. controle pc par réseau
    Par invitebf62768c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/06/2003, 16h20
