Réponse Google à ce sujet:Aperçu IA
Une résistance en série avec un condensateur de sécurité X2 sert généralement à limiter les appels de courant (pics de tension) ou à faire partie d'une alimentation capacitive. [1] (https://www.sonelec-musique.com/elec...s_transfo.html), [2] (https://www.astuces-pratiques.fr/ele...o)<br /> Rôles de la résistance en sérieLimitation des pics de courant : Elle encaisse les surtensions transitoires du réseau électrique (230 V) pour protéger le condensateur X2. [1] (https://www.astuces-pratiques.fr/ele...ansfo)Sécurité et limitation d'intensité :
Dans une alimentation sans transformateur, la réactance du condensateur X2 réduit le courant, et la résistance série complète cette protection contre les appels de courant initiaux à la mise sous tension. [1] (https://www.sonelec-musique.com/elec...s_transfo.html), [2] (https://www.astuces-pratiques.fr/ele...transfo)Valeur usuelle :
On utilise généralement une résistance de faible valeur (de 100 ohms à 1 kilo-ohm), souvent ignifuge (type "fusible" ou anti-flamme), pour éviter tout risque d'incendie en cas de défaut. [1] (https://www.astuces-pratiques.fr/ele...fo)Précautions importantesDanger d'électrocution :
Les montages utilisant un condensateur X2 relié directement au secteur sans transformateur présentent un risque de choc électrique mortel car le circuit n'est pas isolé galvaniquement de la terre/du secteur. [1] (https://www.sonelec-musique.com/elec...s_transfo.html), [2] (https://www.astuces-pratiques.fr/ele...sfo)Résistance de décharge : On associe aussi très souvent une résistance en parallèle (de forte valeur, 470 kΩ à 1 MΩ) pour décharger le condensateur X2 lorsque l'appareil est débranché. [1] (https://www.astuces-pratiques.fr/ele...e-sans-transfo).
Mais si le condo n'est pas marqué X2....C'et pas un X2
MM
