[Autre] Retard RC et porte logique
    RATAXES64
    Je veux calculer les valeurs R et C pour un retard géré en entrée d'un CD4093.
    Sauf erreur de ma part :
    La sortie change d'état en fonction de la demi tension d'alimentation appliquée en entrée :
    -> Etat bas d'entrée (Vin< à Vcc/2) => Etat haut en sortie (Vout=Vcc)
    -> Etat haut d'entrée (Vin> à Vcc/2) => Etat bas en sortie (Vout=Vss)
    Constante de temps d'une cellule RC :
    -> t (s) = R(Ohm) * C (Farad)
    Pour mon application, je dois donc déterminer les valeurs R et C pour un temps t lorsque C est chargé à la demi tension (Vcc/2)
    J'ai un (très) lointain souvenir de la formule à appliquer : t = R * C * ln(N), où N correspond au facteur de tension : donc 2 pour la demi tension.
    Par exemple, pour t=2s, R=100k et Vcc/2, j'obtiens Cfarad = 2 / 100000 * 0.69 = 0.00003F (30µF : soit 33µF)
    Merci de me recadrer (gentiment) si je me plante complètement...
    trebor
    Re : Retard RC et porte logique
    Citation Envoyé par RATAXES64 Voir le message
    Pas vraiment pour une tension d'entrée divisée par 2, suivant la réponse de l'IA, entre 55 à 60%.
    Il calcul une capacité entre 20 et 23 µF.
    https://www.google.com/search?client...microfarad+%3F
    RATAXES64
    Merci de l'info.
    C'est une formule "simplifiée" qui donne une résultat "approximé"
    J'ai trouvé un calculateur en ligne chez Digikey, qui me donne mon résultat, mais sans préciser l'équation utilisée.
    Peut-être mon (vieux) cerveau ne me fait-il finalement pas défaut ?
    Attendons d'autres avis.
    Dernière modification par RATAXES64 ; 06/09/2026 à 14h26.
    CD4093:
    avec un Vdd de 5V, les seuils de basculement (typique) sont:
    seuil haut 2,9V (sortie à 0V) soit 0,6 Vdd niveau atteint à env. 1xRC (ça tombe bien ! )
    seuil bas 1,9V (sortie à Vdd) soit 0,4 Vdd niveau atteint env. 0,5xRC
    l'utilitaire est là: https://www.digikey.fr/fr/resources/...-time-constant
    tu peux visualiser les niveaux en te promenant sur la courbe.
    pour ces calculs, utilises plutôt des MΩ et des µF, moins de zéros...
    Pascal
    Antoane
    Responsable technique
    Note que le 4093 a des entrées à hystérésis, d'où les seuil de bascule à 1 et de basculle à 0 différents.
    Cest seuil sont très variables en fonction de la température et du composant lui-même. Par exemple : entre 2,2V et 3,6V pour l'un, entre 0,9 et 2,8V pour l'autre.
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd...ct%252FCD4093B
    Les composants de la série 40xx ont un seuil de basculement typique de Vcc/2, et il est en pratique assez proche de cette valeur. Les "bien-connues" valeurs 0,7*Vdd et 0,3*Vdd sont les valeurs telles qu'on est sûrs que le composant voit un 1 ou un 0 en entrée (figure 3), et qu'il délivre une tension de sortie suffisamment proche de ses rails d'alimentation (puisqu'une entrée proche de Vdd/2 se traduit par une tension de sortie possiblement éloignée de Vdd ou 0, même pour un courant de sortie nul - page 4-7)
    Si il faut une temporisation un minimum précise, il faut :
    - choisir un condensateur en technologie précise et stable - a priori pas un électrolytique
    - choisir un composants avec des seuils de commutation plus précis - à définir en fonction du reste du circuit, de ce qu'il faut interfacer.
  1. [Numérique] Porte logique ET
    Par inviteb8fcf912 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2021, 19h29
  2. [Numérique] porte logique
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/02/2016, 23h53
  3. porte logique et led
    Par invite9b58e363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2015, 15h09
  4. Porte logique
    Par invite32bd66c8 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/05/2013, 14h04
  5. Schéma logique : Faire une porte XOR ou XNOR avec des porte NAND ou NOR
    Par invite29a07ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 20h33
