[Outils/Fab/Comp] mesure fréquence sur tension secteur
    Max1223
    Je viens à vous pour un conseil.
    J'ai besoin de mesurer la fréquence d'une tension équivalent secteur et vérifier son rapport cyclique avec mon multimètre (il s'agit de la sortie d'un onduleur).
    Mon multimètre dispose de ces deux fonctionnalités, toutefois, peut-on mesurer des deux grandeurs sur des tensions aussi élevées.
    En d'autres termes, y-a-t-il une tension maximale pour la mesure de ces deux grandeurs ; y-a-t-il un risque de flinguer le multimètre (neoteck ntk244)?
    En vous remerciant
    Re : mesure fréquence sur tension secteur
    Bjr.
    Rien n'oblige d'utiliser les tensions élevées.
    Il suffit d'utiliser un transformateur abaisseur 230....12v voire 5 v. ( secondaire du .des transfos)
    La fréquence ne change pas
    Un divisueur à résistances peut faire la meme chose (mais attention à la dissipation)
    Dernière modification par bibifikotin ; 03/09/2026 à 10h46.
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
    Max1223
    Sauf, je n'ai ce qu'il faut pour faire ce montage.
    Après c'est juste de savoir comment est faite la mesure par les multimètres. Est-ce que c'est réservé à des petits niveaux de tension, où bien s'il y a une limite de tension de mesure?
    que dit le manuel utilisateur?
    Si l'on se fie a la sérigraphie de l'engin le max c'est 600V.
    Max1223
    Oui 600V max (cat III)
    umfred
    Tant que toi tu ne touches pas le 230V ça devrait aller
    Vérifier aussi que les cordons sont d'origine.
    Avec divers accessoires on peut tomber sur une isolation 60 V DC.
    Max1223
    ok, merci de vos retours.
    Torre 13200
    pour les cordons l'idéal se sont les cordons silicone avec marquage CE double isolement ( un carré dans un autre carré ) 1000v cat III un peut cher mais ils te feront une vie
    avec en plus de la souplesse et il ne craignent pas le fer à souder
  1. Mesure tension/fréquence dans l'air ? Quesako ?
    Par simonpbmeca dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/12/2022, 22h45
  2. [Analogique] tension différentiel vers tension simple pour tension secteur 230V
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/11/2019, 19h53
  3. Mesure fréquence 50 HZ secteur 230V
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/12/2013, 21h15
  4. Mesure frequence haute tension
    Par invited3999f51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2013, 20h44
  5. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 07h59
