[Autre] fourniture composants électroniques
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    jpchateau
    Bonjour J'habite dans le sud et beaucoup de magasins électronique ferment. du coup ça devient compliquer d'acheter ce qu'on a besoin pour réparer. Bien évidement y a Aliexpress mais avec les nouvelles régles de frais de douanes et bien ça chiffre vite et prendre des produit expédiés depuis l'UE entraîne un explosion des prix pratiqués. Je ne sais plus comment faire pour acheter des composants sans que cela revienne trop cher. auriez vous des adresses à me donner ou astuces pour commander ce que j'ai besoin. je dois réparer une carte mère de portable et pour un composant à 1euros (Mosfet M0930M) j'ai presque pour 10 euros en tout. vraiment abusé. je suis preneur de vos astuces merci.
    Re : fourniture composants électroniques
    il n'y a guère que les épiciers classiques : RS,Digikey,Farnell...
    Normalement le port est gratuit chez RS si la commande est passée le WE.
    L'autre solution c'est la récup, ainsi je n’achète quasiment jamais de chimiques, je récupère, teste et garde ce qui est bon.
    jpchateau
    Merci pour ton retour. actuellement je suis à la recherche d'un Mosfet QM0930M ou équivalent. si quelqu'un aurait ça à me vendre
    f6exb
    J'ai pas vérifié s'ils ont ton truc, mais pour du tout venant, il y a e44.com,
    komposantselectronik.fr/
    jjtops
    Le problème c'est pour les composants qu'on ne trouve que chez ali.
    Pour ma part, je continue à les commander chez eux et si les chinois reversent bien la taxe au pays le l'acheteur,
    c'est bon pour les finances...
    Janpolanton
    Achat chez Ali = 90% de chance de tomber sur du faux ou sur des composants hors spécifications.
    Forhorse
    Pas forcement.
    SInon il y a aussi LCSC
    pour ma part 90% de composants fonctionnels chez ali, je suis tombé 1 fois sur un composant daubé (mauvaise référence ou défectueux je ne sais pas), mauvaise affaire, ça m'avait fait cramer une résistance sur un tv et je ne connaissais pas la valeur bien sur, heureusement papilou m'a donné la valeur et j'ai pu réparer, j'en profite poue le remercier encore
    Forhorse
    C'est comme pour beaucoup d'autres choses, et sans être une garantie, faut regarder le prix.
    Si le prix moyen d'un composant est de 1€ les 10 et que tu achète chez un vendeur qui te propose le même à 1€ les 100, là oui tu as 90% de chance de tomber sur de la daube. Mais si tu met le prix normal, tu auras un composant normal...
    La merde cher se vend mieux que la merde pas cher ?
    Forhorse
    non, la qualité a un prix, même sur les plateformes à bas coût.
    Pierrre
    ali... pas de probleme à part une fois des tl431 (mais vraiment pas cher...) avec 50% de defaut
    sinon il faut juste faire attention qu'ils n'ont pas les memes amperes que nous ... ;o)
    il est évident que selon le projet, le choix des composants doit se faire de façon éclairée, après, si c'est pour réparer le chargeur du voisin ou bidouiller un montage le risque n'est pas très grand
    jpchateau
    Merci pour cette information, j'ai créé mon compte sur RS les composants coutent rien cependant ce sont les frais de port qui me bloque car même pour un composant de quelques grammes, les frais sont fixes. j'ai regardé ce week end et les frais de port étaient demandés. quel est l'astuce pour RS ?
    jp
    sait tu où je peux trouver un lgt8p22a ?
    https://www.ebay.fr/itm/404937348396
    merci, made in China !
    doudou911
    ou Ali https://fr.aliexpress.com/item/10050...origin_prod%3A
    j’achète régulièrement chez Ali et je n'ai jamais eu de Pb..
    Dernière modification par doudou911 ; 14/09/2026 à 17h49.
    merci doudou
    Torre 13200
    pour les achats ,en europe c'est bien ,en france c'est mieux mais d'où viennent les composants achetés chez RS lextronic Reichel et autres épiciers du coin ????
    perso dans un autre registre je commandai des outils pour le travail des métaux dans une boutique en france et un jour il n'ont même pas prix la peinne de débaler le colis avant de me le renvoyer du coup à recevoir du chinois et bien je le commande directement en chine !
    après si la qualité militaire est necessaire alors faut trouver le bon distributeur
    Dernière modification par Torre 13200 ; 18/09/2026 à 08h26.
    Citation Envoyé par jpchateau Voir le message
    bonjour ebay il y a des revendeurs en france.
    amazon ca fait au moins travailler la logistique en france avec des salariés.
    conrad e44 etcc...
    Difficile d'acheter autrement que du ...chinois !
    Meme les " bons " font fabriquer en Chine...mais verifient les spécifications demandées (***).
    Tout n'est que conditions de controle.
    Dernière modification par Antoane ; 18/09/2026 à 11h15. Motif: expression à garder pour le café du commerce :)4
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
    ne confondez pas Taiwan et PRC sauf si voulez faire plaisir à Xi Jinping!
    le souci c'est que désormais on ne sait pas ce qu'on achète, aucun moyen de connaitre la qualité d'un produit ou son avantage qualitatif par rapport à un autre, du coup, le plus souvent le choix se porte sur le moins cher
    paulfjujo
    bonjour ,
    Ma batterie 12V YUASA NP7 7Ah étant HS apres 6 années de service
    j'ai opté pour une batterie LifePO4 12V 7Ah au lieu d'une batterie au plomb
    achetée < 40€ (port compris) chez Alivavite ..alors qu"elle est proposée à 149€ chez E Forty-four
    Acheter Francais , je suis pour , mais il ne faut pas pousser le bouchon !
    nota étonné par la difference de poids
    au plomb 2172 gr
    life 780gr
    j'ai cru avoir à faire à un fake ..boite vide
    testée quand meme ok .... 13,0V en debitant 1Amp
    la différence de poids est normale la densité énergétique d'une lithium est 4 fois plus grande que celle d'une Pb, par contre il faudra un chargeur adapté.
    Gwinver
    Ce genre de batterie comprends un BMS.
    re
    le BMS ne prend normalement pas en charge la recharge.
    re
    quelle est la fonction exacte d'un BMS, que faudrait il en plus ?
    PCM . . . BMS . . . la séparation des fonctions est floue.
    Le PCM est en principe inclu dans l'accu (sur-tension, sur-courant et sonde température).
    Mais pour une batterie ça s'appellera un BMS (?), interne ou externe, et peut inclure l'équilibrage une communication des mesures de charge des circuits de sécurité . . .
    Pour moi la fonction strictement chargeur est assurée par un dispositif pouvant fonctionner en générateur de tension limité en courant et en générateur de courant limité en tension.
  1. [Energie] Les composants électroniques
    Par BC2K17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2021, 08h24
  2. Composants électroniques
    Par invite7dc03981 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2015, 11h19
  3. Composants electroniques
    Par invitefe53b92e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2013, 11h52
  4. Composants electroniques
    Par invite977a2656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2004, 23h13
