[Analogique] potentiomètre commandé en tension
    daieul
    je cherche le schema d'un potentiometre qui serait commandé par une tension.
    Le potentiometre serait mis sur une source audio et je souhaite quil fonctionne comme un potar mecanique de valeur 10k comme celui que l'on a sur son ampli audio
    Une variation de tension de 0 à 5 V du dipole donnerait en sortie du potar une variation du signal audio de 0 à 100%
    Merci à vous
    Re : potentiomètre commandé en tension
    bonsoir,
    au plus simple un potentiometre motorisé voir les sites de ventes
    en fait maison :
    un petit servomoteur de radiocommande , un petit générateur pour le signal de commande et un peu de mecanique.
    ou un petit µC aidé d'un potentiometre électronique
    j'ai réalisé des atténuateurs de qualité audio avec Led et LDR,
    la LDR enrobée d'une gaine en face de la Led, en série avec le signal
    une seule LDR en série peut suffire avec une résistance au 0V en sortie, le courant dans la led agit sur la résistance de la ldr.
    le son est propre et exempt de crachotements, l'atténuation est "douce" car la ldr a un temps de réponse assez lent.
    https://diyaudioprojects.com/Solid/D...ve-Attenuator/
    Pascal
  1. Réponses: 20
    Dernier message: 08/04/2018, 08h21
  2. Potentiomètre commandé en 0-10V
    Par invite5582e4a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2014, 22h15
  3. Potentiomètre commandé par tension
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 23/12/2005, 19h01
  4. Commande numérique d'un potentiomètre
    Par invite5dacab03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2005, 20h16
  5. Diviseur De Tension, Echelon De Tension, Potentiometre
    Par invited19ac2e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2005, 08h05
