petite question sur schéma
    invite39462866
    je voudrais savoir si la diode d2 sur se montage est la même que toute les autre sachant que l'auteur de l'article dit que toute les dioide sont des 1n4004
    Re : petite question sur schém
    Bonjour archiviste et tout le groupe.
    Pas vraiment. Son symbole comporte une "annexe" sur un côté, ainsi qu'une tension de 10V, à côté, ce qui laisse penser qu'il s'agit d'une diode Zener de 10V.
    La série 1n4000 est déjà une diode de petite puissance, qui ne me paraît pas s'appliquer ici, aussi bien pour la capture de température (sensor(s)) que la commande de base D1. Là, je mettrais bien une résistance de 10k entre la base et le +12. Cette "base en l'air" me choque, même si cela marchera quand même.
    Je mettrais bien 1N4148 au lieu de 1N400x.
    invite6de5f0ac
    Je ne fais que confirmer ce qu'a posté gienas: le symbole de D2 est le symbole normalisé d'une Zener, ce que confirme la mention "10V".
    -- françois
    invite39462866
    rebonjour!
    et tout d'abord merci pour vos réponse
    par contre je voulais savoir si je devais prendre une zener de 0.5W ou 1.3W?
    PS: la base c'est la masse?
    invite39462866
    Re : petite question sur schéma
    quelqun peut me répondre svp?
    invitee86643f9
    tu appliques les formules:
    P=UI et U=RI
    R= 220 ohm
    l'anode de D2 est bien à la masse.
    http://www.stielec.ac-aix-marseille....bati/zener.htm
    invite5637435c
    la zéner de 10V permet de stabiliser la tension du diviseur de tension et du capteur.
    Comme le courant circulant dans le pont est au moins 50 fois plus faible que dans R5 on peut écrire:
    Iz= (VCC-Vz)/R5= 9,09mA
    Soit Pdz=Vz*Iz= 90,9mW donc une 500mW ira très bien genre une BZX55C-10.
  1. Question sur schéma
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 30/11/2007, 07h33
  2. Petite question sur un dl
    Par invite938e0893 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2007, 00h23
  3. Question sur VCO dans ce schéma (et autre question)
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 23h01
  4. Petite quetion sur un schéma
    Dernier message: 07/11/2005, 20h27
  5. Petite question sur ci
    Par invitef014d3d6 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/10/2005, 16h47
