je voualis un renseignement concernant les ampli ou les haut parleur
que veut dire une ligne 100 Volts ou 50V
et que faut il savoir avant d'acheter un ampli
merci pour tous
13/09/2006, 21h31
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Re : aide sur la sono
Bonsoir bous et tout le groupe
Quand on monte des haut parleurs dans le cadre d'une "grande" sono, avec des centaines de mètres de fils, on est très vite confronté à un problème de couplage (qui devrait être logiquement série) et de pertes en ligne.
Pour éviter ces problèmes, on élève l'impédance des HP en y ajoutant des transfos, pour les faire travailler en haute tension (de l'ordre de 100V), ce qui permet de mettre tout en parallèle, avec moindre pertes en lignes.
On "calcule" une puissance par HP (en supposant la tension de ligne constante). On ajoute les puissances pour savoir quelle doit être la puissance de l'ampli pour "arroser le parc".
La sortie ampli comporte un transfo élévateur de tension.
Chaque HP comporte un transfo abaisseur.
Ces transfos sont généralement à prises ou cavaliers pour adapter aux besoins de chaque cas et rester le plus universel possible.
Quand on maîtrise bien, c'est magique
14/09/2006, 21h50
#3
invitefca7a9a3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
81
merci genias pour ton explication mais pourrais tu me dire que ve tu dire par "probleme de couplage"
et ta phrase : On "calcule" une puissance par HP
merci beaucoup
14/09/2006, 22h55
#4
invite4eb82f89
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
314
Envoyé par bous
merci beaucoup
Je vais essayer de te clarifier les propos de Genias (tu sais un modérateur c'est tres occupé...)
Le couplage c'est la façon de raccorder (coupler) l'ampli à ses haut parleurs. Dans ton exemple de sono ,on raccorde un ampli de 500W à une ligne qui va alimenter ,50 petits haut parleurs de 10W ou 100Hps de 5W etc....
...On "calcule" une puissance par HP ....En fait les petits HPs individuels diséminés dans la rue sont généralement équipés d'un tranfo qui recoit au primaire la ligne 100v et de plusieurs secondaires gradués en Watts (ex 10W, 5W,2W,1W) Tu peux être équipé de HP 10W et selon la connection réalisée tu pourras les sous alimenter avec une puissance de 5w ou de 2w selon leur situation géographique...On peut donc ainsi "calculer" la puissance que l'on souhaite diffuser ...
Si Genias n'était pas d'accord, il ne manquera pas de rectifier dans le post qui va suivre ...
Amicalement
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
15/09/2006, 10h27
#5
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Bonjour bous et tout le groupe
Merci aussi à jcr33 de prendre soin de ma petite santé
Je n'ai pratiquement rien à rajouter, puisque tout a été dit.
Pour le calcul, si l'on n'a pas la chance de disposer de HP calculés d'avance, on peut trouver la puissance en appliquant les formules habituelles de la loi de Joule.
Partant de la ligne sous 100V (qui ne sera soumise à cette tension qu'à puissance nominale et charge adaptée), calculer la tension secondaire par le rapport de transformation. Si par exemple il est de 10, Uhp=100/10=10V
Si l'impédance est de Z = 8 ohms, la puissance sera
P= Uhp²/Z = 10²/8 = 12,5W
On augmente le rapport de transformation pour baisser la puissance.
01/09/2008, 19h11
#6
invite902fdf78
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
Désolé de remonter le topic, mais j'ai une question du même type. En effet je cherche à mettre deux HP au plafond du magasin de ma femme. J'ai une petite chaine hifi normale avec deux HP. Un ami possède deux HP à encastrer, mais en 100v. Si je les branche sur ma chaine que se passera t'il ?
01/09/2008, 20h29
#7
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Bonsoir floflo63 et tout le groupe
Envoyé par floflo63
... chaine hifi ... deux HP à encastrer, mais en 100v. Si je les branche sur ma chaine que se passera t'il ?
A dire vrai, pas grand chose.
De tels HP doivent être alimentés par une ligne "haute tension" (audio), dite 100V, pour éviter de perdre en ligne, entre autres.
Pour pouvoir le brancher (si c'est possible), il faut supprimer le transfo qui se trouve entre l'entrée (les bornes), et les bornes de la bobine mobile du HP proprement dit, et sortie en direct.
Il faut cependant vérifier que c'est sans danger et possible.
1- vérifier quelle est l'impédance du HP, pour voir si elle est compatible avec celle de sortie de la chaîne. Elle va "s'ajouter" aux HP déjà branchés.
2- vérifier que la puissance à demander à l'ensemble, (HP standards + HP nouveaux) ne présentent pas de risque.
Il faudra, bien entendu, ne pas forcer la dose, ce qui, dans un magasin, ne serait pas bienvenu. Ainsi, on serait tranquille côté surcharge.
Il faudrait regarder si le transfo du HP ne présente pas des branchements multiples, soit du côté 100V, soit du côté HP, pour abaisser l'impédance apparente, avec le transfo, et s'approcher de ce que l'on souhaite, tout en gardant ce transfo. Très souvent, ce genre de transfo permet d'accorder à chaque HP, une puissance réglable.
Quoi qu'il en soit, il faut aller voir dedans, et faire, éventuellement, quelques photos, à placer en pièces jointes.
