Capteur mouvements de la main
    invite62db9e33
    Bonjour, je suis nouveau ici,
    je recherche à capter les mouvements et position de la main afin de les retransmettre à un synthétiseur afin de piloter la hauteur de la note non pas avec un clavier mais avec la main (sur le principe du Theremin).
    En fait plus j'approche la main du capteur et plus le capteur délivre de la tension, plus je l'éloigne et plus cette tension diminue, si j'oscille la main la tension oscille ....
    Je pensais à un circuit ou l'impédance serait modifiée par la proximité d'un aimant, mais je ne sait pas comment faire.
    si qq a des idées merci d'avance
    invited82c8d16
    Lightbulb Re : Capteur mouvements de la main
    Salut James
    Si j'ai bien compris tu veux construire
    un détecteur de métaux HI FI ...
    je m'explique ces engins là pour certains
    fonctionnent sur le principe de la variation de la
    perméabilité magnétique c'est à dire que le circuit ( PLL )
    compare une fréquence fixe et une fréquence variable
    la fréquence fixe sert de référence et la fréquence variable
    est obtenue avec un oscillateur qui comprend une bobine
    plate dont l'inductance varie en présence d'un élément
    métalique.
    La PLL te délivre une tension proportionnelle à la variation
    d'inductance (presence ou pas de métal et proximité)
    je crois que c'est ce qu'il te faut ...
    voilà A+
    Joe
    invite44c8f7e1
    Bonjour James.
    Si tu veux des info purement historique sur cet instrument :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9r%C3%A9mine
    Pour ce qui est d'info purement technique, je te conseille celui ci :
    http://perso.wanadoo.fr/sonelec-musi...remin_002.html
    j'espere que cela t'aideras
  1. Mouvements
    Par clad_ask dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2007, 20h52
  2. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
  3. Mouvements
    Par invitee199b866 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/06/2006, 13h59
  4. Réponses: 24
    Dernier message: 11/05/2006, 14h07
  5. mouvements
    Par invite60285226 dans le forum Physique
    Réponses: 51
    Dernier message: 13/02/2006, 15h03
