reparation d'un magnetoscope DV
    invitec6f0e377
    je n'y connait pas grand chose a l'electronique.
    j'ai fait sauter un magnetoscope en le branchant sur le 220v alors qu'il fonctionnait en 100v
    la reference est le magnetoscope panasonic NV-DM1
    j'ai changé plusieurs composant electroniques et le fusible de l'alimentation a decoupage. (il y avait les ref des composant dessus, donc facile!)
    reste un seul que je ne connait pas la ref car il a literalement explose!.
    il est reference D110 sur la plaque epoxy, donc je suppose que c'est une diode mais le symbole n'est pas celui d'une diode.
    (le symbole ressemble a un noeud papillon)
    je regarde sur la plaque s'il y en a d'autre et effetivement il y en a un autre et ca ressemble a une goutte, et elle est noire.
    quel est ce composant et comment le tester pour en acheter un autre.
    celui qui est a change sera je pense le meme car dans l'implentation des composant, il est paralele a l7autre dans le circuit, le premier qui a saute apres le fusible, le deuxieme apres une diode deriere l'alimentation 100v alternatif.
    merci si quelqu'un peut m'aider
    invite14532198711
    Re : reparation d'un magnetoscope DV
    un éclateur peut etre?
    dans ce cas tu peutx t'en passer au pire.
    invitec6f0e377
    salut
    en ce moment toutes les fonctions du scope fonctionne mais il lit et enregistre en noir et blanc.
    un eclateur limite les surtentions?
    et le scope accepte du 100v 25w 50 ou 60hz, mais les tranfo qui sont vendu en france sont 220v/110v,
    si je met un strap a la place du composant, je risque pas d'endommager le scope?
    arsene de gallium
    Il doit sagir d'une diode zener (symbole en forme de papillon). Pour la remplacer il faut connaitre sa valeur impérativement et sans le schéma
    En tout cas ce n'est certainement pas un éclateur et straper le composant peut être trés risqué.
    invite14532198711
    salut,
    sur des alims, surtout aternatif, c'est plutot un éclateur. Le symbole est souvent le noeud pap, 2 diodes en face a face. Ne met pas de strap, sa fera un joli CC
    invitee86643f9
    Peux tu faire un petit schema et une photo de cette partie?
    C'est Pour voir clairement ce symbole qui "ressemble a un noeud papillon" ainsi que le composant identitique.
    invitec6f0e377
    Bonjour a tous, et deja un grand merci pour toutes ces aides.
    j'ai essaye de faire une petit schema, desole s'il y a des erreurs de symbolique.
    il est en piece jointe ainssi que la photo de la plaque epoxy.
    desole si on voit pas tres bien.
    le composant qui a eclate est juste en dessous du fusible, je l'ai dessoude, et le meme entier est en dessous de la prise secteur femelle noire,
    juste a cote du condensateur marron.
    merci encore a tous
    invitee86643f9
    - Ce composant est un "limiteur de surtension".
    - il faut revoir le petit schéma pour le corriger (entrée 120v: court circuit franc!)
    invitec6f0e377
    salut
    oui desole, je l'ai refait.
    j'envoie le schema de l'implantation des composants qui est juste, avec le nouveau petit schema que j'ai fait.
    il est peut etre faux mais reflete plus la realite.
    mais je me pose maintenant la question, le circuit electronique est alimente, meme si le "limiteur de surtension" est absent.
    donc l'appareil marche, pourquoi lit t'il les cassettes en noir et blanc, ou alors si le composant est absent, une partie du circuit electronique est sature et donc une partie du circuit video ne marche pas, ou alors un autre composant ait put egalement cramer?
    merci en tout cas de m'aider
    invitee86643f9
    Justement le schéma exact, c'est pour comprendre entre autres ce: "pourquoi ça marche même quand ce composant est enlevé ?".
    invitec6f0e377
    oui bien sur!
    c'est pour cela que dans un souci d'exactitude j'ai preferer envoyer aussi l'implantation des composants!
    j'ai oublier de presicer sur le schema que dz110 est relie a la masse.
    pour ce qui est de c124 et c125, ils sont relie a la partie aquisition audio/video (entree camera)
    invitee86643f9
    D'après ton deuxième schéma il est clair que le courent "passe" avec ou sans ce "D110" puisque il est monté en parallèle. Faute de ne pas le trouver, tu peux t'en passer.
    La lecture en "noir et blanc" est due peut être plus, à une question de "systeme" plutôt que de "panne" .
    invitec6f0e377
    je pouvais enregistrer et lire en couleur avant!
    mais merci quand meme.
    invitee86643f9
    Avant toute intervention éventuelle, vérifie quand même les réglages.
    Bonne chance et à bientôt!
    invitec6f0e377
    merci du conseil.
    a bientot
    sepp
    pour moi le petit papillon est un DIAC .Il "s´ouvre" a 32 volts +ou- 4volts.Il n´y en a pas plusieurs types.Generalement ER 900 sont les plus courant ,il peut y avoir d´autres nomenclatures mais la fonction reste la même.Utilisation en tention alternative.
    amicalement sepp
  1. reparation d'un ampli audio
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/03/2008, 17h39
  2. [Divers] reparation d'un fauteuil roulant ( colles )
    Par invite09f40945 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 21h18
  3. REPARATION d'un synthétiseur; problème alimentation ?
    Par invitece00ddac dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 16h07
  4. [Thermique] réparation d'un chauffe eau
    Par invite4b997bf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 16h28
  5. reparation d'un convertisseur DC/DC d'un LCD d'ordi portable
    Par invite5b32eb1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2005, 11h48
