Je confirme mon calcul d'hier.
Afin de compléter la réponse de almaco44 relative à la partie "air",
voici une toute petite feuille de calcul sous Excel dont le nom précise
la formule élémentaire utilisée pour quantifier la calorimétrie de la partie "eau":
Q= mC dT avec Q en Cal ou en J, M en kg, C=chaleur massique de l'eau et
dT étant la différence de température eau entrée/sortie de l'échangeur)
(Vous y trouverez toujours le même calcul, mais présenté avec quelques variations.
il faut renseigner les cellules bleues ; le résutat est surligné en jaune)
Je suis désolé, je viens de réaliser que les fichiers XLS n'étaient pas admis.
(vous pouvez peut-être afficher une adresse E-mile !)
Il nous manque hélas un paramètre indispensable: quelle est la quantité d'eau qui traverse
l'échangeur par unité de temps (par exemple, si vous pouviez dérivez le flux aqueux
en sortie d'échangeur ne serait-ce vers un seau de 10 litres
(et avec un chronomètre en main!)
J'magine que votre installation est conséquente car je constate que près de 5 kW
sont transférés à la partie "air" en une heure.
Nous serions encore en été, saison où il semble admis que chaque mètre carré reçoive
du Dieu Hélios 1000 Watt par heure, je me serais risqué à parier que vous avez une
dizaine de m² de panneaux solaires correctement orientés!
(en effet: panneaux solaires 10m² ---> 10kW.h reçus et 4,85 restitués à l'air
rendement panneaux 0,7 X rendement échangeur 0,7 = 0,49 )
Pouvez-vous me dire de quelle technologie sont issus ces fameux panneaux.
(je pense "sous vide" ?)
Bonjour , mes capteurs sont des capteurs plans à effet de serre d'au moins une dizaine d'années. En fait en observant le rendements des differents types de capteurs j'ai vu qu'il n'y avait pratiquement pas d'ecart entre les deux types de capteurs à la t° à laquelle je travaille. Reste que j'ai du fabriquer moi-meme un echangeur de chaleur (je n'ai rien trouver de suffisament performant dans les catalogues pro) . Pour info le meme
système me sert en été en faisant circuler l'eau de mon puit à raffraichir la maison avec t° entree air 25° et sortie air 17° avec un primaire à 14°
Pardon j'oublais mon e-mail ### Merci d'échanger les emails par message privé. Par ailleurs, pour insérer des fichiers excel, il suffit de les zipper avant de les ajouter aux pièces jointes
Dernière modification par Philou67 ; 15/12/2008 à 12h27.
Bonjour, une petite question à propos de la puissance d'un échangeur.
Dans un cours ,je trouve cette formule dans le cas d'un échangeur contre courant:
P=qm'Cp'(T'0-T'L)=qm"Cp"(T"L-T"0)
' pour fluide primaire
" pour le fluide secondaire.
J'ai un doute car dans la formule écrite plus haut, il y une différence d'enthapie entre l'entré et la sortie (ici 0 et L respectivement) mais je pensais que c'etait pour les deux fluide et donc qu'on devait avoir:
P=qm'Cp'(T'0-T'L)=qm"Cp"(T"0-T"L)
En négligeant les pertes:
quantité de chaleur perdue par fluide X' = quantité de chaleur gagnée par fluide X"
Il me semble que les expressions entre parenthèses doivent se comprendre comme la variation de température de chacun des fluides.
Je préfère l'écriture suivante:
P = qm'Cp'(T'initiale - T'finale)=qm"Cp"(T"finale - T"initiale)
PS: "j'ai un blanc"!
dans la formule,quelle est la signification de la lettre q
(et même chose pour le P)
q est le débit massique (kg/s)
p est un indice de Cp capacité calorifique (J/kg/K)
Bonjour, alors j'ai un petit probléme du même genre, je travails sur un système HVAC, voici mon problème:
j'ai de l'air qui traverse une batterie froide dans laquelle circule de l'eau.
l'air d'entrée est a 22°C pour 51% humidité Relative, je compte donc une enthalpie de 45 KJ/KG. (le débit volumique = 13560.126 m³/h)
la batterie froide à une puissance de 124 KW, l'eau entre à une température de 6°C et en resort à 11°C
J'aimerais connaître les condition de mon air de sortie.
MERCI![]()
je serais très intéressée par le programme excel,
je dois dimensionner des tours de refroidissements, mais je ne voit pas trop comment faire. je pense que il faut que je calcul la puissance de mes tours
Pouvez vous m'aider?
Merci beaucoup
UP !
Bonjours j'étudie actuellement le dimentionnement d'un échangeur pour récupéré la puissance calorique d'une source d'eau chaude.
j'aimerais connaitre la température de sortie de l'eau après mon échangeur.
Arrivée d'eau chaude (source ) : 35 °C
Arrivée d'eau froide ( eau de ville) : 12 °C
sortie d'eau de ville : ??
Sortie d'eau de la force après mon échangeur : ??
Débit de la source : de 150 a 350 Mcube /h
Débit nécessaire : 150 Mcube/h
j'ai besoin d'autre information??
merci de votre aide.
Salutation
Nicolas
