Rencontre d'un pipeline d'eau froide et d'un pipeline d'eau chaude.
    invitee83e5c9e
    Salut, vous savez tous qu'une modification de la température d'un gaz
    contenu dans un piston peut dilater ou comprimer ce gaz,ce qui fait bouger
    ce piston et celui-ci peut donc nous fournir de l'énergie, cette variation de température peut etre apporter par de l'eau chaude(dilatation du gaz) et par apres, par de l'eau froide(contraction du gaz).
    Avec une différence de 20 degrés Celsius seulement entre l'eau venant d'un pipeline d'eau chaude et l'eau venant d'un pipeline d'eau froide
    on pourrait donc produire de l'électricité et avec l'électricité on pourrait
    fabriqué des carburants, par exemple en utilisant du CO2 et de
    l'hydrogene.
    Les transfers de chaleur et de froid sur la planete sont considérable et provoque souvent des phénomenes atmosphériques violent,et
    nous on les contemples .L'eau des différents océans ont des températures différentes et moi je suggere d'exploiter ces différences de température.
    invite794f3150
    Re : Rencontre d'un pipeline d'eau froide et d'un pipeline d'eau chaude.
    tu vas rencontrer un probleme : le transport de l'eau sans qu'elle prenne la temperature du milieu exterieure avant qu'elle entre dans ton "moteur". Il va te falloir une vraiment bonne isolation. Et puis le rapport energetique pourrait etre deplorable : il faut transporter l'eau sur des milliers de kilometres pour avoir des ecarts de temperatures consequents.
    Deplus, ces moteurs existent deja dans la nature; comme tu l'as dit, ce sont les vents et les courants sous marins, qui produisent largement assez d'energie, alors s'il ne nous reste plus qu'a la reccuperer, pourquoi la fabriquer ?
    invitee83e5c9e
    Citation Envoyé par Eltonio Voir le message
    Salut, actuellement au Canada(et probablement aussi dans d'autre région du Monde ou il a des hivers important),certain propriétaire vont investir des sommes tres couteuse, pour faire chauffer l'eau a des profondeurs de l'ordre de 800 metres, a cette profondeur l'eau est a environ 26 degrés Celsius;
    pour des profondeurs ou la température de l'eau peut atteindre 60 degrés Celsius,il suffit seulement de faire circuler l'eau dans la terrre et dans la maison pour réchauffer la maison, mais pour une eau a 26 degrés Celsius il faut aidé le transfer de chaleur qui peut se faire avec une pompe a chaleur,et il en coute presque rien pour ce transfer de chaleur,selon un témoignage que j'ai recu.
    Faire venir de l'eau chaude vers 26 degrés Celsius par pipeline
    dans certain secteur,serait peut etre moin couteux pour une société que
    des milliers d'installation privée géothermiques.
    Des études de couts devraient etre faite, et souvent le contexte peut favoriser des échanges d'eau, par exemple de l'eau douce de la Baie James
    au Canada contre l'eau chaude de la Floride et il doit bien avoir d'autres
    contextes favorable de ce genre ailleurs dans le monde.
    Oui installé des pipelines isolé coute tres cher,mais actuellement le prix de l'énergie est encore bas et plus on attendra pour faire une étude sérieuse
    et plus les couts de ces installations couteront cher car le prix de l'énergie pourrait atteindre des prix tres important vers la période du pic pétrolier qui est prévu vers 2020 selon des estimation sérieuses.
    Il ne faut pas oublié que ces travaux(ainsi que les études) prennent
    beaucoup de temps.
    invite794f3150
    mais transporter l'eau sur de grandes distances n'est il pas trop couteux en energie (pompes...) et n'ya t il pas trop de deperditions ? En effet, en geothermie l'eau de parcourre quez quelques centaines de metres.
    invite8a64f8f1
    C'est le principe de la géothermie. Je connais qqn qui chauffe sa maison avec ça.
    invitee83e5c9e
    Salut, une partie de l'énergie nécessaire au pompage peut etre récupérer,
    lorsque l'eau est retourné a l'océan, aussi on peut concevoir des pipelines qui
    sont chauffé au soleil les jours sans nuage, avec un systeme automatique qui isole le dessus aussitot que les condition extérieure sont mauvaise,quand il y a
    par exemple des nuages.
    On pourrait donc augmenté la température de l'eau chaude qui pénetre
    dans le pipeline,cette possibilitée est aussi a prendre en compte,en tout cas
    il faudrait une étude sérieuse et le plus rapidement possible,car maintenant que la richesse d'une eau a environ 26 degrés Celsius est reconnu pour
    ceux qui connaissent des hivers important,plus il y aura des systemes privés
    exploitant la géothermie et moin sera importante la construction de pipelines pour aporter de l'eau chaude a ces secteurs,aussi plus le probleme de l'eau potable sera dificile a résoudre par échange d'eau.
    Le Canada et la Russie pourrait résoudre beaucoup le probleme de l'eau potable pour les régions avoisinante(au sud),en échange les gens plus au sud
    fournirait l'eau chaude par pipeline spécial.De l'eau pour une autre sorte d'eau,
    cette échange ne peut pas etre mauvaise et il ne faudra pas trop tarder a
    faire des ententes,des études et les constructions nécessaires,car plus on tardera et plus ces échanges deviendront difficiles.
  1. Pipeline
    Par invitedd813fde dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2010, 17h06
  2. pipeline ?
    Par invite54847131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 20h13
  3. [Thermique] Problème d'eau chaude... qui devient froide !
    Par invite449ee548 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 17h04
  4. Pb de pression d'eau chaude et froide
    Par invited1e5733d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 12h40
  5. vidange d'un ballon d'eau chaude
    Par invitea207e151 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 21h06
