calculer la puissance d'une éolienne
    invite0b5670f3
    Bonjour , dans le cadre d'un défi MPI nous devons fabriquer une éolienne , et en calculer sa puissance , je voudrais savoir si quelqu'un pourrait me donner une formule ou un rapport avec la puissance du vent qui permetterais de calculer la puissance électrique dégagée ( et également comprendre la loi de Betz , savoir comment déterminer le pourcentage de la force du vent utilisée) ...
    merci d'avance et si il y avait déja un topic de ce genre désolé
    invite85b45ef5
    Re : calculer la puissance d'une éolienne
    la masse d'air balayée par les pales a une certaine énergie cinétique.
    énergie que tu dois savoir calculer.
    Les pales en prélèvent une partie, sensiblement proportionnelle à la surface des pales perpendiculaires au déplacement de l'air.
    Lorsque une éolienne doit être couplée au réseau électrique, elle doit impérativement entrainer un alternateur synchronisé avec le réseau.
    Cela implique une vitesse rigoureusement constante.
    Pour cette raison les hélices des éoliennes chargées de fournir du courant au réseau comportent des variateurs de pas.
    l'encombrement mécanique de ceux ci limite le nombre de pales a 3, ce qui réduit forcément la section interceptée par l'éolienne et l'énergie capturée.
    Dans le cas où une vitesse constante n'est pas nécessaire , par exemple lorsque l'éolienne entraîne une pompe à eau ou une dynamo chargeant des accus, on peut par contre accroître le nombre de pales et augmenter ainsi la fraction d'énergie cinétique prélevée tout en réduisant la longueur des pales.
    invite0324077b
    le nombre de pale ne change rien a la puissance maxi : avec 2 pales on aura un pas assez faible et une vitesse des pales bien superieure a la vitesse du vent : les pale repassent souvent et utilisent bien toute la puissance disponible
    quand on veut faire de l'electricité plus ca tourne vite mieux ca vaut donc 2 ou 3 pales
    inverssement les eolienne pour pomper de l'eau doivent tourner lentement pour tirer la tige d'une pompe a piston : on prefere mettre des pales incliné a 45° qui avancent lentement et il faut remplir toute la surface avec des pales
    invite0324077b
  1. EOLIENNE:coefficient de puissance
    Par invitea97df88e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 25/01/2008, 21h01
  2. Éolienne à axe vertical - calcul de la puissance
    Par invite716b3744 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 32
    Dernier message: 26/09/2007, 12h46
  3. Calculer la puissance nécessaire d'un moteur
    Par invitee8fafcb8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/04/2007, 10h14
  4. Puissance Eolienne. Quelques problèmes
    Par invitea2a8f8c8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/03/2006, 18h23
  5. Calculer le facteur de puissance d'un transfo
    Par invitebdd2774e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2005, 23h10
