Eau du robinet
Affichage des résultats 1 à 30 sur 60
Eau du robinet
    invite3cfad98c
    Question Eau du robinet
    Je me pose une question depuis quelques temps: Boire de l'eau du robinet est-il bien sans risques?
    Je m'explique: je sais qu'en principe l'eau qui est distribuée est potable a la sortie des centres de traitement ou des châteaux d'eau etc, mais qu'en est-il des canalisations qui la transportent jusqu'à nous???
    Comme nous avons acheté une ancienne maison, je me pose des questions sur l'état sanitaire de l'installation d'eau et donc je me demande si je peux en donner à mes enfants et à moi même sans risques...
    Merci d'essayer de lever mes doutes sur la question...
    invite6bc57a31
    Re : Eau du robinet
    C'est difficile à dire sans faire une analyse.
    Le problème de l'eau du robinet, c'est qu'avant d'arriver à ta maison, elle a suivi un long chemin entre l'usine de traitement (et d'analyse) . Ce chemin est long à travers des canalisations en divers matériaux ( plomb à une époque...) ...
    Je pense qu'il est sage de faire une bonne analyse, pour un adulte je pense que les risuqe sont minimes mais les petits...
    DoneP
    invitea4a042cf
    Re : Eau du robinet
    Petit à petit, les canalisations en plomb sont remplacées par d'autres, non toxiques. Il en reste probablement un peu, notamment à l'intérieur des maisons.
    Normalement, les compagnies des eaux sont responsables de la qualité de l'eau non seulement à la sortie des usines, mais aussi à la porte de chez toi (voire à ton robinet, d'après mes souvenirs, sauf qu'elles n'ont pas la qualité pour ntervenir chez toi).
    A ma connaissance, il n'y a plus d'intoxication au plomb via l'eau. les seuls cas de saturnisme le sont à cause de vieilles peintures au plomb qui s'écaillent.
    Si tu as des doutes, le plus simple est de faire couler un peu d'eau avant utilisation, notamment le matin, pour éliminer l'eau qui a stagné pendant la nuit dans tes canalisations (faire couler 2 ou 3 litres devrait suffire).
    invite0324077b
    Re : Eau du robinet
    il y a vraiment que dans les imeuble tres ancien qu'il risque de rester un morceau de tuyaux de plomb : et pour que ca soit dangereux il faut en plus que l'eau ne soit pas calcaire : avec le calcaire le plomb est caché dessous depuis longtemps
    dans les region a eau non calcaire le plomb doit etre radicalement evité : ce qui a été fait depuis longtemps !
    pour les bacterie le chlore est efficace !
    pour les multiples polluant chimique , il y en a partout , dans l'air qu'on respire , dans les aliments que l'on mange : je ne pense pas que l'eau potable soit plus dangereuse que le reste de la vie
    il y a meme eu des gros progres dans le traitement de l'eau : il y a longtemps , on mettait betement du chlore pour tuer les microbes et tanpis si le chore fesait des produit dangereux avec la matiere organique : l'eau avait parfois un mauvais gout
    aujourd'hui on filtre , on fait de la flocculation , on s'acharne a purifier au maximum avant de mettre le chlore : le chlore n'est plus le traitement principal mais la securité pour le temps que l'eau mettra a arriver chez le consommateur
    invite3cfad98c
    Re : Eau du robinet
    Merci de vos réponses!!
    Bon, je peux boire mon eau du robinet sans trop de risques alors?
    Mais au cas ou je suis un peu "parano", comment faire tester nom eau du robinet?
    invite0324077b
    Re : Eau du robinet
    si tu est parano il faut l'analyser tout les jour !
    analyser une fois ne sert a rien : les polution arrivent le jour ou elle veulent arriver , et pas le jours ou tu fait analyser
    et une analyse pour chercher tous les poluant possibles coute une fortune : une analyse trop simple ne trouve que ce que l'on cherche , et pas forcement la polution qui arrive et qu'on ne cherche pas
    on peut esperer que les producteur d'eau surveillent ce qu'il faut : il en ont plus les moyens financier qu'un seul consommateur
    le vrai parano n'a qu'a mettre un osmoseur
    ne surtout pas faire analyser l'eau par un marchand d'osmoseur !
    invite3521a3a5
    Re : Eau du robinet
    Pour l'analyse quotidienne, cela concerne donc un problème amont, du ressort du distributeur.
    Pour le problème de fond évoqué(polution liée au réseau, donc a peu près constante, la température de l'eau ne changeant peu dans le réseau selon les saisons), une analyse suffit.
    Pour le plomb, sur la partie publique, il suffit de se renseigner à la Mairie. Il reste encore quelques années aux distributeurs pour changer les aductions plomb (généralement le raccord entre la canalisation principale et chaque habitation). Ici chez nous, avec une eau non calacaire, il subsiste quelque centaines de raccord plomb, avec un rythme de rechange de 200/an, contractualisé avec le distributeur dans le contrat de délégation de service public.
    Le risque d'intoxication au plomb est plus large que le risque de saturnisme. Cette maladie est la phase ultime, mais le blomb pose des problèmes méthaboliques bien avant.
    Un truc tout simple et plus économique que l'eau en bouteilles, c'est la caraffe filtrante. Le filtre élimine entre autre le plomb et l'alluminium, en plus de fixer le chlore et pas mal d'autre choses. Donc tu a, uniquement pour l'eau de boisson, une eau de bonne qualité, sans goût marqué, mais à boire rapidement.
    Coût : moins de 3 € / mois si tu évite la "Marque" de référence. D'ailleurs cette marque a eu la subtile idée de faire un boitier à filtre changeable en entier, pour contrer les fabliquants de filtres qui était compatibles. Donc c'est pas plus éfficace, c'est plus cher, et tu jette un bout de plastique à chaque fois...
    Bref, il existe des modèles sans marque connue, avec cartouche ou tu ne change que les granulés.
    invite0345d784
    Re : Eau du robinet
    A consommer avec modération tout de même parce qu'il me semble qu'une eau trop épurée n'est pas idéale pour la santé non plus !
    invitedbb5457c
    Re : Eau du robinet
    Citation Envoyé par Mickey1978 Voir le message
    On peut aussi se poser la question inverse : Boire autre chose que l'eau du robinet est-il sans risque ?
    La réponse est pas forcement évidente :
    http://switzerland.indymedia.org/dem...06/24385.shtml
    Ulyssesourd
    Re : Eau du robinet
    Salut!
    Ben moi je bois de l'eau du robinet depuis longtemps et je vais bien...
    En fait l'eau de robinet doit etre traitée selon les normes définies par ...? et si vous avez peur vous pouvez faire analyser un échantillon pour etre rassuré. Et les eaux en bouteilles, croyez vous qu'elles sont pures à 100%? Pas forcément car cette eau est stockée dans une bouteille ... en plastique, et pas dans des bouteilles en verre comme qu'il y a 30 ans... Bref est ce que vous etes surs que cette eau en bouteille provient elle d'une source ? Pas sur...Et c'est très difficile et le mieux est de pas poser trop de questions. Un petit truc pour ceux qui sont très prudents : Faites chauffer à ébullution pendant 10 minutes et laissez la refroidir jusqu'à tiède et versez la dans des bouteilles en verre propres et desinfectées et bouchonnez les. Stockez dans un endroit frais pendant une nuit avant de boire. Et comparez cette eau avec des eaux en bouteille en plastique et l'eau de robinet frais...Vous me direz ce que vous en constaterez...Je ne l'ai pas fait personnellement mais je trouve ce truc un peu toc toc...
    invitea4a042cf
    Re : Eau du robinet
    Ulysse, faire bouillir élimine les microorganismes, mais pas les polluants minéraux (plomb, ...) ou organiques (pesticides...).
    Je ne dis pas qu'il y en a plus dans l'eau du robinet (pour ma part, j'ai plutôt confiance dans les infrastructures et les tests effectués), mais que s'il y en a, soit dans l'eau du robinet, soit dans l'eau en bouteille, ce n'est pas bouillir qui changera quoi que ce soit.
    Ca me fait penser à des connaissances qui vivaient près d'une centrale nucléaire, et qui croyaient que faire bouillir l'eau diminuait l'éventuelle contamination radioactive
    invite3521a3a5
    Re : Eau du robinet
    Concernant l'eau pure, effectivement ce n'est pas bon, car il nous faut des minéraux. Il n'y a pas d'eau idéale, c'est toujours une question d'équilibre avec notre alimentation, selon la région et touti quanti.
    Les caraffe filtrantes ne déminéralisent pas l'eau, heureusement. Le principal avantage, en plus d'aller au delà des normes de "potabilité", est de supprimer certains composés dus au réseau, mais aussi le chlore, parceque ce n'est pas bon au goût ! C'est donc une alternative intéressante pour ceux que le goût de l'eau du robinet dérange, mais aussi pour ceux qui ont une eau du robinet très médiocre (à la limite des normes, voir en deça sur certaines périodes).
    Selon les problèmes que l'on veut corriger, il existe plusieurs types de recharges.
    C'est donc une bonne alternative pour ceux qui ont, faute de mieux, opté pour l'eau en bouteille...
    invitede62ecd1
    Re : Eau du robinet
    Bonjour ,
    toujours les habituelles "idées reçues" qui circulent ....
    1) l'organisme n'a pas besoin de l'eau pour se recharger en minéraux !!
    les minéraux inorganiques présents dans l'eau ne sont pas assimilables et ne font qu'encrasser et surcharger les reins !
    c'est dans la nourriture que l'on puise les minéraux et O-E , et non dans l'eau !!
    2) l'organisme a besoin d'une eau la plus "pure" possible pour qu'elle puisse assurer toutes ses fonctions vitales !!
    3) le chlore n'est pas dérangeant QUE pour son goût !!
    4) les carafes filtrantes de table ne sont "qu'un +" mais à ne pas considérer comme "purification" ! ...
    5) ce n'est pas parceque l'eau du robinet est "potable" qu'il faut la considérer comme "saine" ou inoffensive ............
    invite0345d784
    Re : Eau du robinet
    Citation Envoyé par L'écoleau Voir le message
    Bonjour ,
    Je ne suis vraiment pas sûr de ça. A te lire on pourrait donc se contenter de boire de l'eau distillée... Ce serait intéressant de vérifier ça sur le forum santé. A mon avis tu te trompes
    invitede62ecd1
    Re : Eau du robinet
    Bonjour ,
    je n'ai absolument pas dit qu'il faut boire de l'eau distillée !!
    la meilleure eau dont le corps humain a besoin est une eau "faiblement minéralisée" , de l'ordre de 10 à 100 mg/l .. sans plus ... , juste pour maintenir une bonne activité bio-électronique de l'eau ....
    mais en rien pour un apport de minéraux !!!
    et ce n'est pas sur le "forum santé" qu'il faut vérifier ça ... mais auprès des spécialistes de l'eau , bien plus à la pointe que les "rumeurs" savamment propagées et entretenues .... !
    que chacun cherche ses propres informations par lui-même là où il faut ... ça coupera un peu court à ces idées reçues ....
    invitef61b7e97
    Re : Eau du robinet
    comme c'est gentil pour tout les gens qui font vivre le forum santé!
    Re : Eau du robinet
    Mikey1978,
    Les canalisations de distribution d'eau doivent etre conçues pour que l'eau ne SEJOURNE pas plus de 48 heures (peut etre moins) dans les dites canalisations.
    Le distributeur d'eau est tenue de fournir à la Mairie un rapport hebdomadaire sur la potabilité de l'eau. Tu peux donc consulter ce rapport en Mairie.
    Ca fait 68 ans que je bois de l'eau du robinet (aque du Patis!!).
    Moi je me pose des questions lorsque je vois stocker en PLEIN SOLEIL des gerbages de palettes entiéres d'eau minérale en attendant leur mise en rayon.
    Inocuité d'un tel stockage ??
    Dernière modification par f6bes ; 23/05/2008 à 10h36.
    invite6bc57a31
    Re : Eau du robinet
    Bonjour ,
    Tu es sur de celà l'ECOLEAU, as tu des références sérieuses avec des tests eco- toxicologiques et tutti quanti.
    Disons qu'à petite dose cela soit sans doute vrai, mais à long terme???
    Face à une molécule (un atome) qui limite la prolifération bactérienne ou microalguale (bref des organismes vivant comme nous), on est en droit de se poser des questions?
    invite6bc57a31
    Re : Eau du robinet
    Mikey1978,
    Oui le distributeur est tenu de fournir des rapports mais d'analyses effectuées au chateau d'eau. Je crois avoir vu quelque part que la distance moyenne entre le chateau d'eau et le robient doit être de 6km???
    68 ans d'eau du robinet : chap"eau"!!!
    invite3521a3a5
    Re : Eau du robinet
    Bonjour ,
    Que de certitudes...
    Quand est-il du magnésium, ou encore du Fluor ?
    Dans certaines régions, ou l'eau ne contient pas ou peu de fluor, un complément est nécessaire (sel fluoré, etc...), alors que dans d'autres régions, le surdosage de l'eau provoque des fluoroses... Le fluor de l'eau est donc bien assimilé non ?
    Idem pour le magnésium, pour lequel on conseil (le corps médical, pas moi ni la rumeur ) un apport par l'eau fortement dosée en cas de légère carrence ou en complément se régimes.
    Je ne dis pas que la majorité des minéraux présents dans l'eau sont assimilables, il le sont rarement et en tout cas pas sans autres facteurs alimentaires tels que les vitamines, etc.
    Mais limiter les minéraux contenus dans l'eau à un rôle bio-électronique me semble réducteur.
    invitea4a042cf
    Re : Eau du robinet
    Je pense qu'il faut aussi tenir compte de l'activité du buveur d'eau. Un sédentaire n'aura pas besoin de beaucoup d'apports minéraux via l'eau. Un travailleur manuel ou un grand sportif, qui transpire davantage, donc perd davantage de minéraux, pourra sans problème boire une eau plus minéralisée.
    invitede62ecd1
    Re : Eau du robinet
    Bonjour ,
    ce n'est pas eux qui sont concernés par mon propos .. mais les rumeurs habituelles qui circulent un peu partout ...
    sorry pour eux , je me suis mal exprimé ...
    propos inexact ..
    tout dépend de la taille de l'UD et du nombre d'usager desservis ...
    ça varie de tous les jours (grandes villes) à 1 X / mois (campagne) ...
    Tu es sur de celà l'ECOLEAU,.../...
    je pense que tu as mal compris mon propos (si je comprends bien le tien ..)
    je voulais bien dire que si il n'y avait que le gout .. ce serait bien ...
    mais à usage quotidien à long terme (boisson + bain/douche) .. = on ne peut pas dire que le chlore soit inoffensif à la santé ... !
    oui je sais .. il y a encore des toubibs & Cie qui "recommandent" de manière aveugle la consommation quotidienne (habituelle) d'eau fortement minéralisée ...
    c'est désolant, mais ce n'est pas à recommander en dehors d'un régime particulier ou de cure !
    Si elles peuvent accompagner une alimentation particulière temporaire ou régime ou excès physique ou autres cas particuliers ... les eaux minérales fortement minéralisées (la plupart !) ne sont pas à considérer comme eau de conso quotidienne habituelle, quoi qu'en disent les pubs mensongères courantes ...
    si ces eaux minérales étaient soumises à la règlementation de l'EDCH ("eau potable") ... les 3/4 seraient retirées du marché !!!
    (certaines comme les Vichy explosent de 4 X le maximum autorisé !!!)
    PS : il y a d'excellents ouvrages actuellement sur le marché à ces sujets (rédigés par certains spécialistes de la question ..) qui expliquent beaucoup mieux que moi le pourquoi du comment ...
    invite3521a3a5
    Re : Eau du robinet
    Je pense que l'on est d'accord là dessus l'Ecoleau. Point trop n'en faut, l'excès de minéraux doit être réellemnt maitrisé (comme pour le fluor, mais c'est vrai pour tous, à l'exception de rares qui sont assimilés en fonction exclusivement des besoins...)
    Donc on est d'accord sur le fait que les minéraux de l'eau participent à l'équilibre ou au déséquilibre des apports...
    invite0324077b
    Re : Eau du robinet
    quand de l'eau est bien pure elle n'a pas peur du soleil !
    avec de l'eau du robinet , au soleil le chlore se perd : quand il n'y a plus de chlore toutes sorte de petite bete reprenent leurs prolifération et se nourissent du peu de matiere organique qui est dans l'eau
    chez moi avec de l'eau de pluie purifié par simple decantation , l'eau est suffisament pure pour se conserver dans une bouteille au soleil comme de l'eau minerale
    invitede62ecd1
    Re : Eau du robinet
    Re ,
    'xcuses-moi chatelot16 , mais on ne peut pas parler de "purification" par simple décantation ... !!!
    et tu prends néanmoins des risques à utiliser ton eau sans aucune filtration ... !!
    mais bon ... chacun voit comme il veut ....
    invite0324077b
    Re : Eau du robinet
    je ne dirai jamais que de mon eau bien decanté est sterilisé !
    je considere simplement que quand de l'eau peut etre mise dans une bouteille devant une fenetre pendant une semaine sans verdir c'est qu'elle n'est pas trop sale !
    le probleme avec l'eau c'est qu'il est difficile de prouver ... je ne peut rien prouver pour mon eau de pluie : mais la question est l'eau du robinet ! on ne peut pas vivre en ambiance sterile a l'abri de tout : l'eau du robinet a fait ses preuve : dans un pays ou il y a des services publique efficace comme en france la qualité de l'eau distribué a fait disparaitre toutes les maladies graves
    si chez moi je tourne a l'eau de pluie ce n'est pas pour faire mieux que l'eau du robinet c'est pour faire moins cher : avec beaucoup de toiture pour moi tout seul il n'y a pas besoin d'eau d'aduction ...
    invite5d4a1850
    Re : Eau du robinet
    Je te propose de boire exclusivement de l'eau distillée, je pense que tu termineras à l'hopital avec des troubles cellulaires et probablement des reins foutus si tu prolonges un peu le traitement.
    Je ne sais pas ou tu as inventé celà, mais globalement tu es dangereux dans tes conseils
    Re : Eau du robinet
    propos inexact ..
    Bjr l'écoleau,
    Heu , içi "village" de 3500 ames (c'est comme cela que dit le curé de la paroisse lors des vépres).
    C'est y sacrément "campagnard" mon gars !
    Analyse:hebdomadaire, pas..... 1X/mois (campagne)
    Bje Done P,
    6kms de trajet, pourquoi pas, mais te n'es pas le seul à consommer et donc sur le parcours commum, le débit est bien plus rapide et circule quasiment en permanence.
    invite0324077b
    Re : Eau du robinet
    boire de l'eau distillé n'est pas dangereux si on boit peut et que l'on mange bien : il y a plus de mineraux dans la nourriture que dans l'eau : le danger de l'eau distillé est dans le cas ou il faut boire beaucoup , parce qu'il fait tres chaud ou que l'on fait un travail tres penible : en buvant des litre et des litre d'eau distillé on perdrait rapidement tout les sel mineraux indispensable a la vie ...
    invitede62ecd1
    Re : Eau du robinet
    Bonjour ,
    Citation Envoyé par camaron
    Je te propose de boire exclusivement de l'eau distillée, .../...
    j'apprécierais assez qu'avant d'accuser d'autres sur des propos qu'ils n'ont pas tenus ... on cherche au moins à lire ce qui a été écrit .. !!!
    c'est à dire (post n° 15) :
    Citation Envoyé par l'écoleau
    et je n'ai rien "inventé" .. !!
    cherchez-moi des sources fiables qui démontreraient un quelconque besoin pour l'organisme d'eau fortement minéralisée en boisson quotidienne ....
    en attendant, si vous perdez patience dans vos recherches ..., je vous propose de vous procurer ces ouvrages, entre autres, mais ces 2-ci sont des plus récents ! .. :
    "La Nature de l'eau"
    "Purifiez votre eau de table"
    contactez aussi ABE (asso de BioElectronique Vincent) et posez donc la question à Jeanne Rousseau par ex. ...
    qui explique très bien : "l'eau est bonne pour ce qu'elle emporte, et non pour ce qu'elle apporte" .. !!
    mais dans tous les cas .. chacun croit ce qu'il veut ... , mais perso, je n'aime pas m'en tenir à des "croyances" .....
    PS : il y a dans une alimentation saine largement tous les besoins en minéraux et O-E assimilables pour l'organisme ...
    ainsi que dans le sel de l'Himalaya ou sel non rafiné ...
  1. Remplacement robinet par robinet thermostatique
    Par snaille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/05/2008, 14h25
  2. [Divers] filtration eau robinet
    Par invitecd3383b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 09h08
  3. [Thermique] Eau chaude qui crache au robinet
    Par invite608e5610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 00h37
  4. Eau du robinet trop chaude et intoxication ?
    Par invitec18ece3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 09h54
  5. pb robinet d'alimentation en eau du lave linge
    Par invite2ab0d800 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2006, 12h06
