Inversion thermique
Inversion thermique
    invite9f7f0e56
    Inversion thermique
    On sait que lors de la nuit si le vent n'est pas nul et si le refroidissement est suffisant pour provoquer la saturation et la condensation, il apparaît des gouttelettes d’eau dans l’atmosphère, entraînant la formation de la brume puis éventuellement du brouillard. Or en s’opposant partiellement au rayonnement solaire, le brouillard limite le réchauffement du sol et peut ainsi prolonger pendant de longues périodes la stabilité des basses couches et donc la formation d'une couche d'inversion. Mais est ce qu'on peut dire aussi que le brouillard comme la rosée (qui se forme plutôt lorsque le vent est nul) peut aussi contribuer à diminuer la teneur en polluants de l'atmosphère en solubilisant ces derniers ?
    invite0345d784
    Re : Inversion thermique
    Un brouillard, c'est effectivement ce quil y a de mieux pour solubiliser les gaz. C'est d'ailleurs le principe de nombreux systèmes de traitements industriels. Mais encore faut-il pouvoir récupérer ce brouillard. Le brouillard naturel ne contribue pas à diminuer la teneur en polluants de l'atmosphère dans la mesure ou il fait partie intégrante de cette atmosphère. Le polluant, même solubilisé, va rester en suspension dans l'air et ne sera pas lessivé comme lors d'une averse. On va donc tout aussi bien le respirer. Et on va même d'autant mieux le respirer qu'il se forme cette couche d'inversion qui plaque la pollution au sol.
    invite9f7f0e56
    Merci pour ta réponse Burt67 elle m'évitera de raconter des ânerie à mon oral ^^
  1. Inversion de la VMC
    Par invite081d3db7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/11/2014, 12h52
  2. transfert thermique : puissance thermique
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 02h25
  3. Inversion et involution
    Par invited622d663 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/09/2008, 22h29
  4. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par invitec70370bf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/09/2008, 15h12
  5. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par invitec70370bf dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 19h19
