moteur pas à pas pour orientation de panneau solaire
    invite52fa66db
    bonsoir à tous et toutes,
    Dans le cadre d'un projet d'installation des pompes à eau qui marchent avec l'energie solaire, ma tache est de concevoir la partie mécanique plus precisement l'orientation du panneau solaire qui pèse aprés calcul a peu prés 35 kg. j'ai choisi d'utiliser un moteur pas à pas, mais le problème c'est que je sais pas lequel faut choisir (couple, vitesse...).
    pourriez vous m'aider svp ??
    Re : moteur pas à pas pour orientation de panneau solaire
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    C'est pas le poids qui est intéressant de connaitre, mais l'EFFORT nécessaire à entrainer ce poids (ca va dépendre des FROTTEMENTS !)
    C'est pas la vitesse du MOTEUR qu'il est bon de connaitre, mais la vitesse FINALE d'entrainement de ton panneau.Là j'espére que tu en as UNE à proposer !
    Je doute que ton moteur puisse DIRECTEMENT entrainer ton panneau .
    Cogite un peu et reviens nous voir.
    moijdikssékool
    il te faut considérer aussi les dimensions du panneau, pour le calcul du couple
    comment comptes-tu entraîner le panneau? il faut que ton panneau ne puisse pas tourner lors d'un coup de vent (ton moteur ne doit pas maintenir le panneau, il faudra un réducteur pour limiter les mouvements inverses possibles)
    l'idée d'un moteur pas à pas n'est pas la seule, tu peux te contenter de 2capteurs (fin de courses) et d'un moteur électrique moins cher
    Le pilotage se fait par pic, ordi? il doit y avoir des modules tout faits
    invite52fa66db
    Citation Envoyé par moijdikssékool Voir le message
    merci pour ta reponse;
    justement je veux utiliser un reducteur, sa aussi je sais pas lequel qu'il faut choisir...
    moijdikssékool
    et les dimensions, le montage que tu proposes? si l'on prend un entrainement hélicoidal comme dans le schéma que je te propose, le panneau se bloque si le moteur ne tourne pas et devient insensible aux bourrasques de vent. L'embêtant, c'est d'avoir un engrenage droit sur la forme circulaire
    moijdikssékool
    arf, le schéma
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    il y a eu des essais de fait avec des motorisations de portail
    ne pas oublier de mettre l'axe de rotation selon une orientation equatoriale
    fred
    Citation Envoyé par tunisiano90 Voir le message
    Bjr à toi,
    Commence par essayer d'avoir un ORDRE d'idée du rapport de réduction !
    Tu va t'paercevoir que c'est ENORME. Donc dans la réaliter ton moteur n'aura pas trop d'effort à faire. C'est le REDUCTEUR qui devra supporter les contraintes.
    Un tour en 24 h , c'est pas trés rapide !
    De plus t'es pas obligé de faire un SUIVI en continu.Un remise en postion toutes les demi -heure c'est largement suffisant.(mais ça change les calculs !)
    Pense AUSSI au retour de ton systéme pour le lendemain au levée du soleil !
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 15h52
  2. cherche système orientation pour panneau solaire
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 10/10/2008, 09h40
  3. Programmer un carte Arduino pour contrôler un moteur pas à pas
    Par inviteba021607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 06h28
  4. Demande aide sur carte pour moteur Pas à pas
    Par inviteee2ce2b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2008, 20h10
