Lampe accumulatrice électricité
    invite66603bc6
    Question Lampe accumulatrice électricité
    Projet des jeunes entreprises, Le bout est de créer un bien ou service et de le lancer sur le marché comme pour de vrai
    Je suis étudiant en commerce à liège et mon groupe a pour idée de lancer un projet de lampe Rechargeable comme plafonnier
    Un lustre led qui se rechargerait en continu, et qui fonctionnerai donc même lorsque les panneaux photovoltaïque placé sur le toit ne produirait donc plus d'énergie , donc emmagasiner cet énergie afin de l'utiliser ultérieurement au lieu de la revendre a un prix moins intéressant
    Voilà mes questions :
    Est ce qu'un tel dispositif existe t'il déjà ? si oui ou ?
    Est ce que ce projet est il physiquement possible ?
    Est ce que ce projet pourrait intéresser ?
    quel matériel me faut t'il mis apart un capteur solaire une lampe et une batterie ?
    Un prototype est t'il réalisable ?
    Voilà si vous avez quelconque aide à m'apporter :d n'hésitez surtout pas
    Bonne journée à tous
    Re : Lampe accumulatrice électricité
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA
    Pour pouvoir utiliser de l'électricité lorsqu'une source est défaillante, faut la stocker comme tu le soulignes.
    Il te faut prévoir un "inverseur" de source qui peut etre des diodes (ou autres suivant la puissance et les caractéristiques du courant).
    Un prototype réalisable?: bien sur. Commence par établir correctement un cahier des charges (puissance nécessaire,durée d'utilisation SANS recharge etc...) Cela permets de définir les caractéristiques de ton "stockage".
    Pour ce qui est de : "...ce projet pourrait intéresser ?...",reste à savoir à qui tu veux t'adresser ?
    Ca risque de faire "cher" SI on n'en a pas lune ...nécessité...... IMPERIEUSE (plafonnier , lustre !...)
    Dernière modification par f6bes ; 11/10/2010 à 10h26.
    invite6f737abf
    Pour exemple il existe des choses comme ça:
    http://www.ecologie-shop.com/eclaira...airage-solaire
    Mais il y en a beaucoup d'autres.
    invitea4a042cf
    Ce type d'équipement intéresse uniquement ceux qui ne sont pas reliés au réseau (et qui risquent donc de se retrouver dans le noir quand leur panneau PV ne produit plus). Donc très peu de gens. L'idée de revendre l'électricité quand le prix est plus intéressant ne tient pas : le prix de revente à EDF est le même à toute heure du jour et de la nuit.
    Enfin, une question plus générale : vaut-il mieux stocker l'électricité au niveau d'une grosse batterie, ou au niveau de plein de petites batteries situées sur chaque lampe ? Intuitivement, je pencherais pour la première solution.
    vincent66
    Projet sur lequel je planche actuellement... le contexte : une installation en îlot (chalet d'alpage)... le but : remplacer l'onduleur et les lampes fluocompactes par des LEDs...
    Nous envisageons de garder l'actuelle batterie 12VDC mais renoncer à l'inondation habituelle de lumière pour privilégier ce qu'il faut de lumière là oû il le faut.
    J'étudie donc une lampe portative avec une led 1W et en lieu et place d'un accu une ultracap 5000 Farads rechargeable par la grosse batterie principale en quelques dizaines de secondes.
    Vincent
    invite66603bc6
    Wink Re : Lampe accumulatrice électricité
    Merci à tous pour votre participation, en effet cela visiblement n'intéresse pas que moi
    Une réunion a lieu demain, je posterai ce qui s'en ressortira ,
    On pensait plutôt pour des mini batterie et ainsi mettre à disposition un produit fini qu'il aurait suffit de visser. le problème étant qu'il serait impossible de l'éteindre avec interrupteur classique qui lui coupe le circuit.
    une télécommande à distance permettrait l'extinction/allumage
    Je leur communiquerai vos interrogations ,
    Bonne soirée à tous
    L'idée n'est pas de la revendre mais bien de l'utiliser sois même plus tard
    vincent66
    Un stockage central de l'énergie dans une grosse batterie me semble une bonne solution, complété par une petite capacité de stockage dans chaque luminaire pour assurer une autonomie de quelques minutes quand la batterie principale a atteint son seuil de décharge maximal... remplacer une grosse unité de stockage centrale par des moyennes délocalisées est une possibilité à explorer si le bilan global aussi bien que financier est positif.
    Vincent
    Citation Envoyé par thescythers Voir le message
    Bsr à toi,
    Tant que c'est pour faire "semblant" (dixit: comme pour de vrai) comme les entreprises , on peut toujours......élucubrer.
    Mais dans une entreprise "pour de vrai" on se souçie du marché potentiel (étude de marché)......sinon c'est direction le mur à trés bréve échéance.
    Si le cout du dispositif est DISPROPORTIONNE (...une télécommande à distance....) vis à vis du service rendu.... c'est pas cela qui en fera la promotion !!!
    invite0324077b
    pour du solaire la grosse batterie est indispensable , donc des petites batterie dans les luminaire sera inutilement couteux , j'allais dire sans interet !
    mais des luminaire avec batterie existent deja , et sont meme obligatoire dans les lieux public , pour eclairer les issue de secours en cas de panne d'electricité !
    des luminaire avec batterie pourait servir dans des lieux ou les coupure de courant sont frequente ... enfin c'est vous qui faite des etude de commerce je vous laisse etudier le marché ... ca ne me parait pas etre le meilleur ...
    invite66603bc6
    Smile Re : Lampe accumulatrice électricité
    ok ok je prends en considération
    merci encore je vous tiens au courant
    invite66603bc6
    Angry Re : Lampe accumulatrice électricité
    http://www.energiedouce.com/batterie-solaire.html
    En effet la batterie solaire est déjà pas mal répandue en cas d'habitation isolée ......
    ce qui se fait rare de nos jours en Belgique ...... selon le commercial de Ennergy Green 4 Season , l'an dernier sur 1000 installation en Wallonie , une demande de batterie seulement
    [QUOTE=thescythers;3236891..... . selon le commercial de Ennergy Green 4 Season , l'an dernier sur 1000 installation en Wallonie , une demande de batterie seulement[/QUOTE]
    Bjr à toi,
    Ca veut dire que "Ennergy Green 4 Season" n'est peut etre pas trés "cpmmercial" si cela se traduit par le vente (demande) d'une batterie.
    Les "concurrents" sont peut etre plus COMPETITIFS !!!
    Y a bien qq'un (aux pluriels) qui les a vendu les ....999 autres batteries !
    polo974
    Oui, trop top, ça, une lampe avec une batterie dedans, comme ça quand on arrache le luminaire du mur (Jacquouille dans les visiteurs), la lampe reste allumée...
    Une lampe de poche qu'on colle sur un support au mur pour la recharger, et fait...
    Pour de vrai...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite66603bc6
    Cool Re : Lampe accumulatrice électricité
    Voilà après certaine reflexion faite, nous avons opté pour la lampe équipée de sa batterie individuelle,
    Le but étant de la commercialiser dans des lieux ou les coupures de courrante sont fréquente, pays en afrique par exemple....
    mais elle peut également etre utilisée chez nous à des fin d'éclairage de sécurité mais encore de décoration de vitrine de commerçant.
    Dernière utilisation possible : reliée a un panneau photovoltaïque
    " type 12v aux alentour de 50 euro " celle ci pourrait faire office d'éclairage dans un endroit isolé : " carport; abris de jardin etc "
    J'ai réalisé un petit sondage (qui ne vous prendra pas plus d'une minute), sur lequel j'aurais aimé avoir votre avis voici l'adressehttp://FreeOnlineSurveys.com/renders...zamnb9z1846471
    Je vous remercie d'avance, si vous avez d'autre question ou suggestion je suis preneurs !
    TheScythers
    Bjr toi,
    Hum , tu comptes qu'un commerçant ECLAIRE sa vitrine avec un ...lampion !!!
    Commence par te renseigner sur la puissance ( en moyenne) pour l 'éclairage (mise en valeur des produits) dans une vitrine.
    Ca risque de faire qq bonne centaines de watts. x fois x heures de nuit.
    La lampe risque de faire triste figure (et iln'en faudra pas qu'UNE !!)
    Donc pour le prix de PLUSIEURS lampe (disons 5 à 50E) y a de quoi de payer LARGEMENT la consommation annuelle de la vitrine.
    Donc ton "produit" n'a guére de quoi etre concurenciel !!
    Abri de jardin : t'y vas souvent dans un abri de jardin la ....nuit.
    Dans ca cas tu prends ta lampe de poche éventuellement à charge à MANIVELLE !!!
  1. Lampe à UV
    Par invite0fadfa80 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2011, 10h59
  2. Lampe de poche et électricité
    Par invite7eed2b83 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2010, 14h16
  3. Lampe de secours sur lampe à décharge
    Par invitedc1c8352 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 21h25
  4. lampe à incandescence électricité et lumière
    Par invite6080a477 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2009, 11h21
  5. [Biologie végétale] Plante hyper accumulatrice de metaux
    Par invite2f031908 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/09/2009, 18h42
