eolienne pour habitation
    invite2ef2abf5
    je voudrais mettre une eolienne pour alimenté ma maison ,je un compteur edf 15a
    je connais une eolienne 2000W puis je m'en servir pour ma conso
    comment sa fonctionne je n'y connais rien du tout
    si des personnes peuvent m'aiguiller
    polo974
    Re : eolienne pour habitation
    Une éolienne fourni en moyenne entre 15 et 25% de la puissance indiquée (pas de vent, pas de jus...)
    donc disons en moyenne 400W (mais il faut du vent, du vrai, pas juste un souffle). =>
    pb de rendement financier :
    disons 10 ans de durée de vie => 10 * 365 * 24 *0.4 = 35000kWh
    prix du kWh: environ 10cts (pour faire rond)
    équivalent edf: 3500 euros
    à comparer avec le prix initial (mat + machine + câblage)
    plus la maintenance de la machine
    plus les problème de voisinage
    et encore:
    une éolienne fourni de l'électricité quand il y a du vent, mais est-ce qu'à ce moment, il y aura besoin d'autant d'électricité? (pb de stockage)
    donc si on est certain de consommer quand ça produit, on arrive à ce chiffre, sinon (cas plus que probable), on en perd la moitié sans le voir venir...
    question revendre à edf, ils ne sont plus obligé, donc ils se feront un plaisir de dire non (et au cas où ils draient oui, il y a un abonnement de plus à payer, des travaux en plus etc...).
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite0324077b
    Citation Envoyé par kiwano47 Voir le message
    je connais une eolienne 2000W ... comment sa fonctionne je n'y connais rien du tout
    et nous meme si on en connais un peu plus on ne peut pas deviner ce que vaut ton elolienne de 2000w
    avec une bonne eolienne de 2000w silencieuse et donnant de la puissance sur une large gamme de vitesse de vent grace a un pas variable , avec une grand mat de beaucoup plus que les 12m possible sans autorisation , il y a de quoi etre autonome en electricité ... avec un gros tas de batterie en plus
    mais si tu tombe sur une eolienne bruyante qui fait peur aux voisin ... si tu tombe sur une eolienne qui fait rien quand le vent est trop faible ou trop fort ... si tu tombe sur une fragile toujours en panne ...
    invite43492322
    avant d'installer une éolienne il faut faire une étude de vent (vitesse moyenne + orientation), sinon c'est un pari risqué...
    wizz
    15a???? c'est quoi ça
    15 ampères, ce serait super faible pour une maison (3kW seulement!!!)
    par contre, si c'est un abonnement 15kW, alors l'éolienne de 2000W risque de faire de la figuration (sauf à être dans une région très bien venté, c'est à dire régulière....et disposer une montagne de batteries)
    invite565e6b3a
    sans compter que 2000w, c'est à vitesse de vent idéal (40/50 km/h), ce qui est très loin d'être le cas tous les jours.
    il faudra plutôt compter sur du 200W en moyenne, voir moins ....
    hors cas spéciaux (habitation ne pouvant pas être raccordée au secteur), ça ne vaut pas le coup.
  1. formule pour calcul bobine pour alternateur eolienne
    Par invite2da37507 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2012, 07h14
  2. Quel chauffage pour notre habitation ?
    Par invite2306883f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2010, 13h37
  3. Eolienne pour particulier
    Par invite2d4bcc48 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 06/01/2010, 20h48
  4. [Divers] surpresseur pour habitation
    Par invitee6d9ce24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 22h57
  5. choix mode de chauffage pour habitation individuelle
    Par invite1684dd5a dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/02/2007, 12h51
