J'aurais une question à propos de la quantité d'eau évaporée au dessus d'une surface d'eau.
Je précise qu'on admet un état stationnaire ("=steady state"), c'est à dire que le gradient de pression partielle dans mon cas est stable dans le temps.
Je voulais juste savoir si les formules que j'utilise sont appliquées dans un systeme cohérent d'unités S.I au travers de l'exemple ci dessous:
J'utilise la formule trouvée dans Oke (Bounadry Layer Climate: 56)
Pour simplifier T eau= T air = 20°c.
Formule prise dans Oke:
E = densité eau x (coefficient diffusion moléculaire eau>air) x pente (pression partielle / distance)
Posons:
p.p 1 = 1500Pa = 15,30cm
p.p. 2 = 2337Pa = 23,84 cm
10 mètres de distance entre les deux mesures
Pente = (23,84 -15,30)/1000 = 0,00854
Pour 20°c, le coeff. de diffusion eau>air = 0,24 10^-4
La densité de l'eau à 20°c est = 0,9982
Calcul:
E= 0,9982 * 0,24 10^-4 * 0,00854 = 0,000000019 cm/s soit pour 86400 secondes = 0,0016 cm, soit 0,016mm (= 0,016litre/m2) soit 16 millilitres/ jour pour 1m2
Ai je correctement aplliqué la formule? Ce calcul vous paraît il réaliste?
D'aitre part, connaissez vous les valeurs courantes de pression partielle de l'eau que l'on trouve "couramment" dans l'atmosphère, respectivement en condition anti cyclonique et depressionnaire? Merci à tous!!
