Ondes stationnaires
Ondes stationnaires
    invitef5c09de4
    Ondes stationnaires
    Bonjour, j'aurais aimé savoir comment savoir si une onde stationnaire commence avec un noeud ou un ventre de de vibration, et aussi savoir si ces deux formules étaient exactes :
    Distance entre deux ventres : (2n+1) * Lambda/4
    Distance entre deux noeuds : (n * Lambda) / 2
    inviteaa7092a9
    Re : Ondes stationnaires
    V=oméga * rayon
    invitef5c09de4
    hein ? c'est qui le rapport?
    inviteaa7092a9
    le rapport c'est 4/3pi*R^3
    invitef5c09de4
    Le rapport de ?
    Et concernant les noeuds et ventres ? On trouve comment si ça commence par noeud ou ventre ? Ca change si les deux bouts sont fermés ?
    invite348ff59e
    Arrow Re : Ondes stationnaires
    Citation Envoyé par elektrx Voir le message
    bonjour,pour savoir si l'onde commence par un noeud ou un ventre on remplace la valeur de t dans la fonction puis on calcul.prenons un exemple,y(t ,x)=asin(wt+pi) ou y=asin(2pit/T+pi) au point t=0 ,y(o ,x)=asin(2pio/T+pi)=asin(pi)=o donc l'onde commence par un noeud. pour savoir si c'est un noeud ou ventre au point t=T=Pi,on trouve, y(t,x)=asin(2pi*T/T+pi)=asin(3pi)=o ,en ce piont ona un noeud. au point t=T/4 on a y(t, x)=asin(2pi*T/4T+pi)=asin(pi/2+pi)=asin(3pi/2)=-a on a un ventre.
    invitef5c09de4
    J'ai du mal à suivre ton raisonnement, il suffit donc de prendre la formule :
    y(x;t) = Ym * sin (kw - wt)
    de remplacer t par 0, et insérer les autres valeurs et si y vaut 0 alors c'est un noeud, sinon c'est un ventre c'est ça ?
  1. Relation entre l'instant t et Periode T (ondes stationnaires)
    Par invite2eb62041 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2008, 21h58
  2. Oscillations libre, ondes stationnaires
    Par invite683ebb55 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2007, 19h33
  3. Quels sont les effets des ondes stationnaires ?
    Par inviteab227899 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2007, 06h47
  4. Ondes stationnaires dans un tube
    Par invite04435704 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2007, 17h37
  5. Corde Vibrane Et Ondes Stationnaires
    Par invitee75a2d43 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2006, 20h27
