Oscillations libre, ondes stationnaires
    invite683ebb55
    Unhappy Oscillations libre, ondes stationnaires
    voilà pas mal de temps que je bloque sur une question de mon devoir à faire.
    L'intitulé se trouve ici: http://64.233.183.104/search?q=cache...lnk&cd=1&gl=fr
    Il s'agit du TD4 sur les cordes vibrantes, III oscillations libres, ondes stationnaires.
    Je bloque (déjà...) à la question 2.a
    Vu que l'on a les expressions de y1 et y2... je pensais faire la somme pour trouver y puis je serais retombée sur quelque chose en y=f(x)g(t).
    Or, les phases sont différentes, les amplitudes aussi... Je pensais passer par l'écriture exponentielle... Mais si c'est possible (???) je ne vois pas comment faire.
    Sinon, il faut donc se servir du fait que y(0;t)=y(L;t)=0 ...
    Merci beaucoup d'avance!
    pephy
    Re : Oscillations libre, ondes stationnaires
    çà doit pouvoir se faire avec la notation exponentielle, mais de toutes façons il faut utiliser les conditions aux limites pour obtenir une relation simple entre les 2 amplitudes...
    invite683ebb55
    ça justement j'y avais pensé!
    Mais je n'y arrive pas justement!
    invite2b5bfd20
    L'équation d'onde 1D a la forme d2/dt2 U(x,t) = c^2 d2/dx2 U(x,t).
    On suppose que la solution est séparable en une fonction qui dépend seulement du temps T(t) et une fonction qui dépend seulement de la position S(x). Donc on a U(x,t) = T(t)*S(x).
    Les conditions frontières sont U(0,t) = U(L,t) = 0, ce qu'on peut réécrire de la façon suivante : T(t)S(0) = T(t)S(L) = 0. Puisqu'on ne veut pas T(t) trivialement nulle pour tous x, alors on peut réécrire les conditions frontières comme S(0) = S(L) = 0.
    Montrons maintenant que l'équation d'onde est séparable.
    d2/dt2 U(x,t) = S(x)*T"(t)
    d2/dx2 U(x,t) = S"(x)*T(t)
    On peut donc réécrire l'équation d'onde de la façon suivante:
    1/c^2 T"(t) / T(t) = S"(x) / S(x) = -k^2
    où k est une constante car le rapport de T"/T et de S"/S sont égaux à une constante près qui ne peut pas dépendre de x ou t.
    On a donc l'équation spatiale S"-k^2 S = 0 et l'équation temporelle T"-(kc)^2 T = 0 à résoudre. On connait les conditions frontières sur S(x), ce qui nous permet de trouver les valeurs de 'k' possibles. Il manque les conditions initiales T(0) et T'(0) pour pouvoir déterminer les constantes des solutions de l'équation temporelle. Finalement, on a que
    U(x,t) = cos(k*L) [C1*exp(i k c t) + C2*exp(-i k c t)], où k = (n+1/2)pi et k*c = omega (la fréquence angulaire).
    pephy
    plus simplement:
    u=a1cos(wt+kx)+a2cos(wt-kx)
    noeud de vibration en 0 => a1+a2=0
    d'où u=a[cos(wt+kx)-cos(wt-kx)]=2a cos(kx)cos(wt)
    invite683ebb55
    Citation Envoyé par pephy Voir le message
    plus simplement:
    Merci pour vos réponses! J'ai compris la première réponse mais en ce qui concerne celle-ci... cela n'est pas trivial pour moi que si a1+a2=0 on a ça... c'est en passant par les exponentielles que l'on doit pouvoir le faire n'est-ce pas? Mais justement, si je détaille... je n'arrive pas à le prouver!
    Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît?
    invite683ebb55
    NB: je viens de me rendre compte que dans les formules de y1 et y2 il y a phi1 et phi2 donc y ne vaut pas a[etc.] comme dit précédemment..?? vu qu'on ne peut pas mettre en facteur?!!
    Je ne vois décidément pas comment faire avec cette méthode!
    Merci d'avance!
    pephy
    les fréquences sont les mêmes, quant aux déphasages ils sont opposés...
    Si a1+a2=0 on a a2=-a1
    C'est le calcul habituel pour les ondes stationnaires que l'on faisait de mon temps...(c'est vrai que çà fait un bout de temps )
    pephy
    invite2b5bfd20
    J'ai fait une erreur dans ma dérivation, c'est plutôt
    U(x,t) = sin(k*x) [C1*exp(i k c t) + C2*exp(-i k c t)]
    Par combinaison linéaire (avec la formule d'Euler exp(ix) = cos(x) + i*sin(x)) tu peux réécrire
    U(x,t) = sin(k*x) [A*sin( k c t) + B*cos( k c t)], où A et B sont des constantes qui dépendent des conditions initiales.
    invite683ebb55
    Merci beaucoup, grâce à vos explications j'ai finalement compris!
  1. Quels sont les effets des ondes stationnaires ?
    Par inviteab227899 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2007, 06h47
  2. Ondes stationnaires dans un tube
    Par invite04435704 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2007, 17h37
  3. EM: Guide d'onde et onde stationnaires.
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/03/2007, 12h19
  4. Corde Vibrane Et Ondes Stationnaires
    Par invitee75a2d43 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2006, 20h27
  5. Question sur les "ondes stationnaires" de Tle S
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2006, 16h44
