Recyclage de bouteilles de gaz
    invite9fe3a667
    Question Recyclage de bouteilles de gaz
    Je dispose de déchets à traiter, essentiellement des bouteilles de gaz, et en cherchant sur internet, je suis tombé sur cette société: DI-Service.
    J'aurais donc voulu avoir des avis de personnes qui auraient pu faire appel à leurs services dans le passé ou qui en auraient entendu parler.
    Merci beaucoup.
    Re : Recyclage de bouteilles de gaz
    Il me semble que les bouteilles de gaz restent la propriété du fournisseur, donc pour les recycler, on les rapporte et on a droit à un merci au mieux.
    SuperTux
    Si elles sont en état de marche alors normalement elles sont consignés, sinon si elles sont HS à mon avis n'importe quelle structure qui recycle de l'acier fera l'affaire (déchetterie, ferrailleur...).
    invite6f737abf
    Pour en récupérer quelque chose auprès du fournisseur il faut le ticket de consigne.
    Autrement les déchetteries les reprennent.
    et que la date de celui-ci ne soit pas trop ancienne.
    invite2432501b
    Cela me rappel une anecdote :
    L'anniversaire de ma fille l'année dernière, ma femme achètes une bonbonne d'Hélium au supermarché pour gonfler des ballons.
    La semaine d'après je vais à la déchétterie et la on me dit qu'il ne les prennes pas
    Bon, je me dis que je vais la ramener au supermarché avec le ticket de caisse....
    Et la surprise, à l'accueil il me dise qu'il ne les reprennes pas non plus!!!!!!et qu'il faut les mettres à la déchetterie...
    Donc vu que je suis pas du genre à m'arréter dans un terrain vague et me débarrasser de mes encombrants comme un "malpropre" la bouteille est chez moi, stocké dans une dépendance...
    Mais il faut dire que j'en connait beaucoup qui l'aurais "larguer" au bord d'une route!!!
    hdsbattus
    PS: même mon férailleur ne la reprends pas
    invite13dff322
    Citation Envoyé par SuperTux Voir le message
    Vous êtes fou ou quoi !
    Dans les bouteilles de gaz vide il reste toujours du gaz. Pour la recycler vous l'amenez chez un dépositaire de la marque.
    Bouteille fonctionnelle : elle est remplie et repart dans le réseau
    Bouteille non fonctionnelle : soit on la répare ou détruit.
    Dans ces 2 derniers cas, on ôte le robinet ou la valve, DANS UNE ENCEINTE ANTI DEFLAGRANTE, on rince l'intérieur. La bouteille devient non dangereuse.
    invite6f737abf
    Ou est le problème? Une bouteille déposée dans une déchetterie va aboutir chez des professionnels du recyclage non ?
    En principe ils savent quoi en faire, ou alors....
    Je me vois mal rechercher qui va reprendre la bouteille, surtout que maintenant il y a des marques de magasin et autres. Comme ils les donnent, quand ils changent de fournisseurs, ils ne les reprennent plus, tout simplement.
    Je ne vais quand même pas les jeter dans le petit bois derrière chez moi!
    invite2432501b
    Citation Envoyé par goel22 Voir le message
    J'ai bien peur que beaucoup de gens fassent ça et pas qu'avec des bouteilles de gaz malheureusement...
    hdsbattus
    agitateur
    Si ces bouteilles ne sont plus consignées ( société qui n'existe plus, bouteilles très vieilles, etc...), c'est clairement hors du champ de compétence d'une déchetterie et encore plus d'un ferrailleur ( sauf si peu scrupuleux )
    Il faut donc trouver une boite spécialisée.....et payer le coût du retraitement.
    Quand un modèle de bouteille est changé par un autre , il existe un délai pendant lequel le propriétaire ( la marque ) reprend les bouteilles usagées. C'est plusieurs années, mais c'est pas 10 ans non plus. Au delà, si la marque existe encore, il faut peut être se rapprocher d'un distributeur de la marque, et la firme pourra sans doute les reprendre, probablement moyennant finance ( le distributeur devra sans doute se renseigner d'abord s'il n'a jamais été confronté à cette situation ). Si la marque n'existe plus....., société spécialisée.
    Pour reprendre un message cité plus haut, n'achetez JAMAIS des bouteilles nues ( ou un système d'outillage avec des bouteilles ) n'appartenant pas clairement à une marque connue ( air liquide, linde gaz, messer, Air Products, etc...) et sans connaitre clairement le type de contrat qui vous lie à ces bouteilles. Sinon, vous aurez des mauvaises surprises et des emmerdes.
    Si vous voulez un poste à souder oxyacétylène, achetez le nu. Avec des bouteilles ( et pourtant on en trouve dans des magasins de bricolage ) vous aurez des ennuis. Les recharges de gaz non jetables doivent toujours être accompagnées d'un contrat de location nominatif entre vous et le gazier. Votre contrat d'achat chez leroyrama ne vaut rien du tout.
    invitea4a042cf
    Ben non, c'est justement leur rôle. Quand on leur rapporte nos déchets électroniques, ils les envoient vers les filières adaptées. C'est pareil pour tous les déchets. Pourquoi serait-ce différent pour une bouteille de gaz ???
    agitateur
    Parce que les déchets informatiques, ça fait parti des catégories qu'ils savent gérer, mais ils sont loin d'être équipés pour toutes les catégories un peu "spéciales".
    Amène leur du déchet microbiologique ou du faiblement radioactif, et tu verra si s'ils se sentent concernées et si c'est leur rôle.....
    Cécile, tu habites dans quelle ville ? Visiblement pas la même que celle de hdsbattus, puisqu'on lui a refusé sa bouteille d'hélium. Tu as déjà essayer de porter une consigne de ce genre en déchetterie ? Visiblement, non.
    Fut un temps ou je m'occupais d'un portefeuille produit contenant entre autre une distribution de gaz industriel. Des vertes et des pas mûres, ça arrivait de temps en temps. Du genre des types qui rapportaient des consignes de la marque, la fleur au fusil, et qui n'avaient pas de contrat ( achat en magasin bricolage ) et étaient inconnus du gazier. A ce stade, ils ne tardaient pas à prendre connaissance des particularités du système.....
    invitea4a042cf
    Visiblement tu parles sans savoir.
    Ma déchetterie : www.siom.fr/Contenu.asp?article=73&arbo=363
    Si tu vas voir leur site, tu verras qu'ils acceptent "Les déchets Ménagers Spéciaux dont les bouteilles de gaz"
    Le microbiologique et le radioactif, il y a d'autres filières spécialisées pour ça.
    agitateur
    Faut voir ce que la déchetterie entend par "gaz", et ce que DocFlow entend aussi.
    Butane / propane, ou gaz au sens large. Et là c'est plus la même affaire.
    Tant mieux pour ta déchetterie, c'est un cas pas si fréquent.
  1. Nettoyage Bouteilles
    Par invitec6b3a439 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2010, 19h54
  2. recyclage des gaz frigorigènes
    Par invite9c32e89e dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/03/2010, 14h14
  3. dimensionemment murs en bouteilles
    Par invite8f9667ca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2008, 15h18
  4. Chaudière sur bouteilles de gaz
    Par invite40ed957a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2006, 23h19
