fabriquer une eolienne - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    invite3026ff02
    Re : fabriquer une eolienne
    un petit video en lien avec tout ça... http://www.youtube.com/watch?v=5D_lJka2wDg
    cardan
    Une mini construction comme celle d'une éolienne a un coût (acquisition d'un alternateur, réalisation de la partie mécanique, onduleur etc) après il faut voir ce que vous souhaitez: soit vous vous passionnez pour les éoliens et c'est un loisir auquel cas on peut estimer que le problème de la rentabilité ne se pose pas, tout comme quelqu'un qui souhaiterait fabriquer son propre VTT finalement parce qu'il a une passion pour le VTT et la mécanique. Soit vous souhaitez un retour sur investissement donc là à mon sens il faudrait faire une étude du potentiel "vent de votre site en faisant sur 6 mois notamment automne et hiver (le pb de votre radiateur) une rose des vents: intensité du vent, direction du vent chaque jour.
    Citation Envoyé par bruneau59 Voir le message
    je veux alimenter un radiateur électrique qui consomme 1000 w
    il marchera en inter saison disons 12 heures sur 24 heures
    je suppose qu'il me faudra toujours un onduleur car la sortie ne fera pas 50 hz ni 220 v .
    ma derniére question est la suivante
    dans le cas énuméré si dessus
    que me faut t'il comme alternateur?
    Bjr à toi,
    Si tu veux 1000 watts pour ton radiateur, faut que ton alternateur fasse au moins....1000 watts.C'est tout béte.
    Ton radiateur tu le laisses en PERMANENCE en fonctionnement. Il chauiffera quand il y aura ..du vent.
    Pas d'onduleur (une RESISTANCE de radiateur s'en moque ...éperdument).
    Te faudra que ton éolienne sorte en alternatif, un trasnfo te permettra de remonter en tension.
    Mais bon faudra pas dépassé 230v
    Comme dit par Chatelot pas d'électronqiue dans le modéle choisi.
    Juste un thermostat "mécanique".
    Dernière modification par f6bes ; 09/09/2012 à 10h56.
    invite64cbf5e7
    j'ai dit 12h00 ce sera donc 24/24
    j'en apprends tous les jours un régulateur tout simplement.il fallait le savoir
    f6,je te remercie pour t'on aide et ton savoir.
    je vais cloturer cette discution et appliquer cette methode.
    encore merci à tous
    bruno
    invitec94ee470
    Je souhaiterai calculer le nombre tours/ min d’une hélice à une certaine vitesse de vent mais je ne connais pas la formule.
    Aidez-moi SVP !!
    barda
    slt,
    voici deux formules simples:
    Ntours/mn=(Ntours/sec)x60
    Ntours/mn=(Ntours/heure)/60
    n.b. le nombre de tours/mn d'une hélice ne se calcule pas, il se mesure...
    invitec94ee470
    Slt,
    Merci pour la « formule ». Admettons que l’hélice est exposée à une vitesse de vent de 10 m/s, j’aimerai savoir à quelle vitesse elle tourne.
    barda
    Mais, la vitesse de rotation d'une hélice dépend de toutes sortes de facteurs, son diamètre notamment, son type, sa surface projetée, la forme de ses pales, de leur pas, du couple résistant, etc...
    une caractéristique assez générale, la vitesse périphérique ne doit pas dépasser la vitesse du son, ce qui implique que plus une hélice est petite, plus elle peut tourner vite... une autre caractéristique assez générale, la vitesse de rotation est liée au "pas" de l'hélice corrigé du "recul" lié au couple résistant...
    mais ta question n'a guère de sens si on ne connait rien des caractéristiques et de l'utilisation de l'hélice... ça peut aller de plusieurs dizaine de milliers de tours/min pour les petites turbines à quelques tours/min pour les grandes éoliennes...
    invite0f711dcf
    Pour ce qui est de la fabrication d'une éolienne et d'un alternateur maison, il y a matière dans cette vidéo.
    5 proto d'éolienne à axe verticale et 5 proto d'alternateur
    http://youtu.be/Kc_2704jFPE
    polo974
    T'es payé au clic sur ta vidéo ou quoi (2 messages, 2 liens dessus) ? ? ?
    Le dernier message de ce fil datait d'un an...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite800851f3
    Voila un lien, qui parle du sujet:
    http://www.tripalium.org/
    Pour info, j'ai moi même réalisé une machine de ce type, (diamètre 3.6) elle tourne depuis deux mois, aucun souci avec.
    Par contre, il faut toucher un peu a tous les métiers, et ne pas être trop mal adroit. Je suis loin d'être un dieux, et le résultat n'est pas mal, donc a la portée de la plus part, avec un peu d'outillage.
    Si besoin de mon expérience, faites appel!!!!
    Bonjoir à toi,
    Belle réalisation à......15 personnes + la vache et son veau !!
    Déjà pour faire soi meme des pales....équilibrées...faut avoir un peu de...bouteille.
    Félicitations à...l'équipe.
    Bon W E
    invite800851f3
    Nom : IMG_20130922_121053.jpg
Affichages : 142
Taille : 27,9 Ko
    Une photo pour montrer que c'est possible.
    Et pour une meilleure rigidité, je me suis permis de faire les pales en lamellé collé.
    Ce genre de profil de pales, permets un démarrage au moindre souffle de vent.
    Par contre, pour une production intéressante, il faut un vent soutenu!!!
    Avec en vent violent, 1.6 KW/H, avec une petite brise 30w/h.
  1. fabriquer une eolienne
    Par invite9c7554e3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/05/2011, 09h58
  2. Une éolienne peut-elle fabriquer une autre éolienne?
    Par invitee6c576c5 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 212
    Dernier message: 23/10/2010, 16h25
  3. fabriquer une petite éolienne
    Par inviteae4183bb dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/06/2010, 14h56
  4. fabriquer une éolienne!!!!
    Par invitebcc2bdb7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/02/2005, 23h55
