Installations panneaux solaires et consommation
    inviteb50d39ae
    j'ai un panneau de 240w,24v,7A et un regulateur steca prs de 30A
    je voudrais utiliser les apparails suivants:
    - une de tele de 50w pendant 3h
    -un frigo de 75w pendant 5h
    -quatres ampoules de 18w pendant 4h
    -deux ampoules de 9w pendant 5h
    quelle capacité de batteries me faut -il?
    quelle puissance de convertisseur me faut-il? et quelle marque?
    merci bien
    Re : Installations panneaux solaires et consommation
    Bjr à toi,
    Reste à connaitre de foisonnement de tout cela ?
    Quelle capacité...reste à savoir aussi si c'est pour UNE journée ou pour combien de JOURS ?
    Un frigo qui fonctionne QUE pendant 5 heures se réchauffe pendant..15 heures ...sur ..24 h ;qu'en
    pensent les aliments ?
    inviteb50d39ae
    bonjour f6bes,
    c'est pour le fonctionnement journalier.
    pour le firgo, je voudrais bien aller à 10h mais je ne connais pas la possibilité.
    je suis resident en afrique de l'ouest.
    invite550e8a93
    7A en 24 v ça fait 168w ,pas 240 w !
    240 w c'est ce qui est écrit sur l'étiquette...
    168w me semble plus raisonnable pour un panneau de 1m2 ?
    Il vaut mieux prendre 150w de production en moyenne pendant 6h par jour ?
    Ce qui correspond à environ 900 wh par 24heures
    Ta consommation,sur 24h ? est de 642wh
    Donc ça colle...
    C'est un peu limite,mais ça colle.Pour avoir un peu d'autonomie,je mettrais deux panneaux solaires.
    Si tu produits 7A il te faut une batterie d'au moins minimum70Ah
    Avec deux panneaux,140 Ah minimum.
    Le régulateur accepte jusqu'à 30A doit il y a de la marge...
    La puissance de l'onduleur ? 300w minimum,500w serait mieux, pur sinus si possible et sans étiquette "made in china"
    inviteb50d39ae
    bonjour denis05c,
    merci pour ta reponse. c'est bien ecrit 240w,c'est plus de 7A au fait.
    le voltage du panneau tourne autour de 26v aussi.
    je pourrais ajouter un autre panneau sans soucis.
    avec deux batteries de 100ah, je pourrai utiliser tout mon equipement cité sans problemes?
    wizz
    Citation Envoyé par issouf78 Voir le message
    dis nous le contexte de cette utilisation
    est ce que c'est un bar?
    inviteb50d39ae
    bonjour Wizz,
    c'est pour une utilisation chez moi.
    j'habite une zone qui n'est pas raccordée à la nationale.
    invite550e8a93
    En général,une batterie fait 12v,donc puisque tu es en 24v,il te faudra de toute façon 2 batteries.
    2 batteries de 12V / 100ah en série,ça fera une batterie 24v / 100ah.
    C'est un peu juste,et tu n'auras pas beaucoup d'autonomie (2 jours?)mais ça fonctionnera,d'autant plus qu'en Afrique de l'ouest,tu es sûr d'avoir au minimum 5 h de soleil par jour ...Cependant,il ne faut pas utiliser des batteries de voiture,mais des modèles stationnaires à plaques épaisses à électrolyte liquide (pas au gel,ça vaut rien car on peut pas voir ce qui se passe )
    Ton frigo de 75w,s'il fonctionne seulement 5h par jour,ça fait 375wh/24 heures ? c'est pas beaucoup pour un frigo.Ou alors il ne faut jamais ouvrir la porte...
    Sur le panneau il doit y avoir écrit "24v" mais il est capable de monter largement au delà de 28v qui est la tension de seuil haute de la batterie.D'ailleurs,si tu mesures à vide en plein soleil,tu vas trouver pas loin de 40volts,et c'est normal.D'ou l'intérêt d'avoir un régulateur de charge qui va empêcher d'aller au delà de 28v.(28,4v exactement).
    26v ne rime à rien sauf si tu t'es fait avoir et que tu as acheté des panneaux à 32cellules Il faut t'assurer qu'il y a bien 36 cellules (voire 40)
    Après,si tu as les moyens de mettre plus de batteries,ce ne sera que mieux,mais tu devras toujours en acheter un nombre pair.
    inviteb50d39ae
    vraiment merci beaucoup Denis05 pour ton apport.
    grace à un ami, j'ai pu obtenir hier des batteries de 2v/100ah au nombre de 12.elles ne sont pas neuves mais deja la tension des batterie tourne autour de 1.8 et 2v. mon panneau pourra t-il les recharger correctement? si oui en combien de temps ou bien dois je ajouter des panneaux?
    avec ca, je pense que je pourrai etre independant. il me reste a trouver un convertisseur (un peu cher ce truc la et difficile de trouver une bonne qualité ici).
  1. Installations solaires refusées par les ABF
    Par invite5c21fc94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 60
    Dernier message: 05/12/2014, 20h28
  2. Panneaux solaires
    Par invite2bf27e12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2010, 20h13
  3. Consommation électrique et panneaux solaires
    Par invite30179488 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2009, 17h17
