Age de boue et régulation bassin d'aération
    invite5da33447
    J’ai besoin d’un renseignement. Je travaille sur une STATION D’EPURATION et j’ai une problématique concernant mes boues.
    Pour info la station le traitement se compose d’un flottateur puis d’un bassin d’aération. L’eau du bassin d’aération est ensuite filtrée (membranes d’UF). Les boues du bassin d’aération sont régulées par une table d’égouttage.
    Débit de la STEP 70m3/j
    ENTRÉE STEP
    DCO = 10000 mgO2/l
    NH4 = 40 mg/l
    NO3= 5mg/l
    Pt = 100 mg/l
    SORTIE FLOTTATEUR
    DCO = 5000 mgO2/l
    NH4 = 40 mg/l
    NO3= 5mg/l
    Pt = 5 mg/l
    BASSIN D’AERATION
    MES = 10g/l
    MS = 9.7 g/l
    MVS/MS = 80%
    Indice de boue 100-120
    NORME DE REJETS
    DCO = <125 mgO2/l
    Nt = <15 mg/l
    Pt = <2 mg/l
    J’ai à ma disposition un compteur en amont de la table d’égouttage qui me permet de quantifier le volume que j’envoi en égouttage. La siccité obtenue est de 7%.
    Ma question est de savoir à partir de ces données comment déterminer l’âge de boue idéal vis-à-vis de la pollution que j’ai à éliminer avec la biologie et le débit de boue à extraire chaque jour ?
    Merci pour votre aide.
    NocardiA
    Re : Age de boue et régulation bassin d'aération
    Justement, l'âge des boues se détermine suivant l'extraction que tu fais par jour vers ta grille.
    A(j) = (Vba) / (Qex)
    Cette formule n'est valable que si les boues extraites sont les mêmes que dans le BA
    invite5da33447
    Merci pour ta réponse;
    Effectivement mes boues extraites sont les mêmes que dans le BA. Le Qex je le determine via un débitmètre situé avant ma grille. La formules est donc bonne.
    Par contre je souhaitai savoir comment déterminer l'age de boue idéal afin de pouvoir régler mon débit d'extraction en fonction?
    NocardiA
    Citation Envoyé par Mosus Voir le message
    C'est bien ce que je dis. L'âge des boues se détermine par le volume BA / volume extrait !!! Et pas l'inverse
    En quoi l'âge des boues est-il important pour savoir combien extraire ????
    NocardiA
    Donnes moi le volume de ton BA et de ton clarif .
    invite5da33447
    Ok c'est bien ce qu'il me semblait mais j'ai eu l'écho inverse...
    Par contre j'ai du mal à comprendre comment déterminer combien extraire? Je me base uniquement par rapport à mon taux de boue dans le bassin bio. Je me suis fixé de manière arbitraire 7 g/l et je le maintien. Mais je ne sais pas si c'est le taux optimal et si du coup mon extraction est correct?
    Le BA fait 300m3. Par contre je n'ai pas de clarif'. J'ai une filtration membranaire à la place.
    NocardiA
    Je me suis fixé de manière arbitraire 7 g/l et je le maintien. .
    Je ne connais pas la filtration membranaire. Il y a des boues du BA dans le filtre membranaire ??
    - Ta station, c'est quoi comme type : faible charge, moyenne charge ?
    invite5da33447
    En fait on peut considérer que mon filtre membranaire est dans mon bassin d'aération.
    J'ai une charge massique de 0.15 kgDCOT/KgMVS.jour
    Je la calcule de la manière suivante (pas de possibilité de réaliser sur site la DBO..., je me base uniquement sur la DCO).
    Cm = (Flux DCO x débit journalier) / ( Volume BA x MVS )
    Cm = ( (70 x 5000)/1000 ) / ( 300 x 7,8 )
    Cm = 0,150 kgDCOT/KgMVS.jour
    Car j'ai en moyenne les données suivantes sur ma STEP
    ENTRÉE STEP
    DCO = 10000 mgO2/l
    NH4 = 40 mg/l
    NO3= 5mg/l
    Pt = 100 mg/l
    SORTIE FLOTTATEUR
    DCO = 5000 mgO2/l
    NH4 = 40 mg/l
    NO3= 5mg/l
    Pt = 5 mg/l
    BASSIN D’AERATION
    MES = 10g/l
    MS = 9.7 g/l
    MVS = 7.8 g/l
    MVS/MS = 80%
    Volume = 300m3
    Je pense donc être en moyenne charge?
    invite4888b91e
    Quelle type d effluent traite tu ? Tes ration C N P .m étonne et sont surprenant
    invite5da33447
    C'est une STEP industrielle qui traite des eaux "grasses" (lavage d'huile végétale) et chargée en DCO soluble (50%-70%).
    Les ratios CNP ne sont pas équilibrés c'est clair. On a la possibilité de compléter en azote et phosphore dans le BA, chose qu'on ne fait jamais car pas nécessaire pour avoir un rejet conforme. Le fait de compléter nous a même occasionné des dépassements.
    invite4888b91e
    7kg x300 soit 2100 kg de mvs
    70 m3 x 5 kg m3 dco soit 350 kg jour
    Te donne une charge massique de 0.166667 kg de dco par kg de mvs
    Chez nous la cible est de 0.015
    As tu une analyse de dbo ou un ratio dco sur dbo?
    Car pour moi la charge massique pour la dco n est pas très importantes pour le pilotage
    Le tout est de savoir en effet quelle genre de Step as tu ,?
    Faible charge moyenne charge
    invite5da33447
    Je n'ai pas d'analyses récentes sur le DBO mais on peut considérer un rapport DBO/DCO de 70%.
    70m3 x (5kgx0.7) = 245 kg de DBO / kg de MVS
    = charge massique = 245 / 2100 = 0.1166 kg DBO/kgMVS = moyenne charge?
    invite5da33447
    Merci beaucoup d’avoir répondu déjà à plusieurs questions.
    Selon toi epurateur49250 je suis sur une moyenne charge ?
    Ma question est de savoir à partir de ces données comment déterminer le volume de boue à extraire chaque jour de mon BA ?
    invite5da33447
    Il y a t'il quelqu'un pour m'aider???
    Merci. Mosus
  1. sonde Redox et O2 bassin d'aération (STEP)
    Par invite4f77d4bd dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/12/2021, 16h23
  2. bulle coloré dans le bassin d'aération a boues activé
    Par invitec4bb8a7b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/11/2012, 08h49
  3. graisse dans bassin d aeration
    Par invite4888b91e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 33
    Dernier message: 20/10/2011, 07h51
  4. [Biotechnologie] Bassin d'aération
    Par invite9faef95a dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/04/2009, 17h49
  5. développement de mousses bassin aération station épuration
    Par invite0111311f dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/02/2006, 19h09
