station solaire portable quel batterie choisir ?
    invitea179773f
    Bonjour a tous,
    j'ai une station solaire portable qui doit me servir pour les weekend de pêche et concours, mais voila je doit acheter une batterie mais je ne c'est pas quel ampérage choisir ?
    voici les information du panneau solaire:
    maximum power : 10 W
    power tolérance : (0.+5) W
    current at Pmax (imp) : 0.57 A
    Voltage at Pmax (Vmp): 17.4 V
    avec
    controler de charge 12V / 3 A
    Les rechargre seront: iphone et ipad et batterie de bateau amorceur 6V/ 12A
    Re : sation solaire portable quel batterie choisir ?
    Bjr à toi,
    C'est QUOI ton "bateau AMORCEUR" ( 6v 12A) ? C'est sensé désigner quoi ?
    Il est évident que si c'est du 6 volts c'est incompatible avec ton panneau... "12v"!
    Ta batterie doit donc servir à quoi et pendant quelle durée ?
    Avec seulement 10w au MAXIMUM , ça va pas loin comme capacité de charge !
    Voir batterie solaire 10 à 15 Ah.
    Plus de détail là :
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.d2k&cad=rja
    Dernière modification par f6bes ; 07/04/2014 à 07h36.
    barda
    A mon avis, une simple batterie automobile permettant de couvrir 4 ou 5 heures de charge solaire suffira; soit une batterie de 40-50 ampère-heure, une batterie de voiture moyenne quoi... le plus simple, c'est que tu prennes la batterie de ta voiture: c'est pas cher, et tu es sûr qu'elle sera bien chargée, et tu la remontes après...
    sinon, une batterie qui ne sert que quelques fois par an, ça s'use autant voire plus qu'une batterie qui sert tous les jours...
    Il est évident que pour ton bateau-amorceur, il faudra un adaptateur de tension; mais je suppose que l'engin en est déjà équipé; sinon, il ne te reste que la solution de 2 batteries 6V en série pour la charge et désaccouplées pour l'utilisation...
    invitea179773f
    bonjour et merci,
    réponse à f6bes :c'est la batterie du bateau que je doit recharger en cours de longue session de pêche, j'imagine que dans le system solaire j'adapte une batterie 12V/ 10 qui me permettrai de recharger les batteries de (6V/ 12A) de mon petit bateau.
    réponse à barda: dans le system solair il y a un onduleur ou contrôleur de charge qui est de (12V/ 3A) ma question est faut t'il mettre une batterie de la même capacité que le contrôleur c'est a dire (12V/ 3A) ou alors je peut monter en Ampérage qui serai préférable .
    invitea179773f
    en gros cette station sera équipé d'une batterie que j'ai recharger a la maison avant de partir et pendant sont utilisation le panneau solaire me rechargera la batterie.
    Remoi,
    Te faut choisir une batterie solaire.
    Les batteries de voitures n'aime pas du tout les recharges faibles. Elles ont beoisn d'etre..."brusquée"...pour leur...bien.
    Ton panneau n'est capable de fournir...qu' un DEMI ampére (0.5 A).
    Pour faire entrer 1 A dans ta batterie de faudra...2 heures !! Pour une batterie de 10 Ah , te faut ..20 heures...soit 2 jours si il y a du..soleil.
    Il est don strictement inutile d'avoir une grosse batterie que tu n'arriveras JAMAIS à charger.
    Donc tu pars avec une batterie BIEN chargée chez toi et tu laisses ton panneau à la...maison.
    C'est un peu comme si tu voulais remplir une piscine olympique avec un ......arrosoir!
    Dernière modification par f6bes ; 07/04/2014 à 13h30.
    invitea179773f
    merci pour votre aide,
    d'apres vous une batterie 12V/ 8A serai t'il suffisant ?
    a savoir que j'utilise en principe 8H d’éclairage pour 2 nuit (4h/nuit)
    1 recharge d'iphone
    1 recharge d'ipad
    8 ampaire si j'ai bien comprit c'est donc la capacité a stocker ?
    merci pour vos réponse je suis déçu du panneau mais bon c’était un lot gagner dans un concours mais ya pas de raison
    Remoi,
    Ta batterie c'est pas 8 A mais 8 Ah ( ampére-heure). Ton panneau fourni 0.5 A au MAXIMUM....par heure
    donc pour "remplir" ta batterie te faut 8/0.5=..16 heures. Comme t'as pas 16 heures de BON soleil par jour, te faut
    à minima 2 jours consécutifs.
    Ce que tu peux faire c'est bien charger ta batterie chez toi AVANT le départ Ton panneau ne te servira qu'à compenser (un peu) ce que tu
    vas absorber sur la ta batterie lors de tes déplacements.
    invitea179773f
    je suis d'accord avec vous mais pourquoi dans le caisson il y a un contrôleur de charge noter dessus 12V/ 3A a quoi sert t'il ? boost t'il la production ou non ?
    merci.
    Bjr à toi,
    Un controleur de charge ne booste rien du tout, meme s'il est prévu pour 3 A et qu'on lui fournit SEULEMENT ..0.5 A.
    C'est pas parce qu'il peut controler jusqu'à 3 A qu'il va créer, les ampéres manquants s'ils n'y...sont pas !
  1. quel type de batterie choisir
    Par invitee6705445 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/01/2013, 16h23
  2. Quel pc portable choisir ?
    Par invitec29c092d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/01/2010, 18h40
  3. Quel Ordinateur Portable choisir dans mon cas ?
    Par invite37087cc9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2009, 08h30
  4. quel portable choisir
    Par invite831b6b8d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/01/2009, 09h05
  5. Quel portable choisir?
    Par invite2db0af3e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/12/2007, 20h24
