Fabrication glacière solaire
    invite25076b5d
    tout d'abord, je tiens à préciser que ceci est mon premier post sur ce site (alors veuillez m'excuser si ce message ne se situe pas dans la bonne catégorie ou autre )
    Je possède une glacière électrique fonctionnant en 12V (allume cigare), et je voulais l'alimenter avec un panneau solaire 12v (pour la puissance, je verrai avec un électro), mais je me demandais si il était possible de connecter directement le panneau sur le circuit électrique, ou si il est nécessaire de passer par une batterie et un régulateur de charge.
    Si ce n'est pas possible, j'aimerai bien comprendre pourquoi
    Merci d'avance et bonne journée.
    vincent66
    Re : Fabrication glacière solaire
    Bonjour et bienvenue sur futura !
    IL vous faudrait en effet une batterie, pour stabiliser la tension et permettre un fonctionnement nocturne du frigo et ne pas interrompre la chaîne du froid...
    Vincent
    invite14532198711
    oui je vous conseille également de conserver la batterie. Le chargeur doit avoir un système s'adaptant à la production du panneau, lui évitant la surcharge et la mise en CC de ses cellules (phénomène du genre latch-up interne).
    Ensuite le dispositif de refroidissement de la glacière ne travaille pas en continu j'imagine, mais quand il a besoin (principe de thermostat).
    Pendant la phase OFF, le panneau peut recharger la batterie, batterie qui fournira l'énergie le moment venu si le panneau venait à ne pas avoir la sauce pour assurer le coup (ou la nuit comme dit Vincent) !
    Il est très important d'avoir une batterie sur un panneau solaire, d'une part pour éviter la perte de dispo due aux fluctuations de la source solaire sur les systèmes dont la conso est constante, et d'autre part, récupérer des Wh qui seraient perdus sans ça dans les systèmes à fonctionnement intermittent (comme le votre).
    invite25076b5d
    Ok, merci beaucoup
    Citation Envoyé par Nils2_0 Voir le message
    Bonjour à toi,
    Suivant l'ensoleillement le panneau fourni une tension plus ou moins VARIABLE.
    Ensuite le soleil peut etre "absent" durant un certain temps...vaut donc mieux abvoir une "réserve" ( batterie )
    Voilà le "pourquoi"
  1. Installation solaire pour glaciere electrique
    Par invite00a41089 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 69
    Dernier message: 08/08/2024, 13h25
  2. Fabrication d'un chargeur solaire USB
    Par invite0cabe9df dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2016, 13h07
  3. Fabrication d'un chargeur solaire
    Par adrien4607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2012, 20h47
  4. Fabrication d'un panneau solaire
    Par invite5d17b23d dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2008, 19h18
