Rembobiner stator Ista breeze
    invite04730a8b
    j'ai récupéré cette éolienne en 12V
    je l'ai installé et fait des essais
    mon installation site isolé en 24V.
    j'arrive par vent fort à 23 - 24V sans plus.
    donc pas de charge.
    je voudrai la rembobiner pour avoir plus de voltage
    avec moins de vitesse.
    pourriez vous me conseiller sur
    le diamètre de fils
    le nombre de spires
    le nombre de bobines
    et la manière de rembobiner.
    Merci de vos conseils avisé.
    bonne soirée.
    invite04730a8b
    Re : Rembobiner stator Ista breeze
    Toujours pas de réponse?
    le forum est il en fin de vie?
    invite0324077b
    c'est toi qui a ton alternateur sous la main ... pour modifier le bobinage il faut mesurer le bobinage actuel
    pour doubler la tension doubler le nombre de tour , et utiliser une section de fils 2 fois plus faible donc un diametre divisé par racine de 2
    le bobinage que tu montre parait de bien mediocre qualité : aucune cale isolante pour separer les bobines , est il au moins impregné de resine ? sur la photo on dirait qu'il n'est même pas impregné
    invite04730a8b
    C'est une photo trouvée sur internet.
    d'origine 9 spires diam 1.02 mm
    je l'ai rebobiné avec du 0.8 mm 23 spires
    mais cela ne donne rien.
    il doit y avoir un sens de bobinage que je ne connais pas.
    Cdt.
    Citation Envoyé par franco81 Voir le message
    Sur le forum "dépannage" on trouve au moins un bobinier,
    tu y auras plus de chances d'avoir une réponse.
    invite0324077b
    ne donne rien ... c'est impossible ... ça donne forcement quelque chose qui reste a mesurer pour comprendre
    ce genre d'eolienne n'a en general que 3 fils qui sortent du bobinage , le couplage en etoile ou triangle est fait directement dans le bobinage : cela rend difficile le controle si on s'est tromper dans le sens de certaine bobine
    quand on refait ce genre de bobinage il vaut mieux sortir les 6 fils pour faire le coupalge etoile ou trianle a l'exterieur du bobinage
    ça permet de mesurer separement la tension de chaque phase , et si elle n'est pas identique ça veut dire que certaine bobine sont a l'envers
    invite04730a8b
    oui ça donne 9 V par phase à 890 trms
    soit 27 V DC à la sortie pont de diode.
    il doit y avoir un sens de rebobinage à cause des aimants
    sens de rotation!
    invite0324077b
    le sens de rotation n'a aucune importance : un alternateur marche dans les 2 sens de la même façon
    si tu a augmenté le nombre de tour et que la tension n'augmente pas dans la même proportion c'est que tous tes bobinage ne sont pas tous dans le bon sens pour que les tension s'aditionnent bien
    invite04730a8b
    personne ne pourrait me donner le sens
    d'enroulement du fils bobinage?
    invite0324077b
    le sens que tu veut pourvu que tout ce qui est en face des pole nord soit dans le même sens et tout ce qui est en face des pole sud soit en sens inverse
    invite04730a8b
    Quel diamètre de fil?
    combien de spires?
    la cage du stator en fer est constitué de 36 encoches.
    soit 12 bobines par phase.
  1. Cache radiateur + sonde Ista et Danfoss
    Par inviteb08d767c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2014, 22h08
  2. Isolation stator
    Par invited26b46d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2013, 06h56
  3. Stator rebobinable??
    Par invitec6709965 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/08/2012, 17h42
  4. Stator
    Par johny005 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2011, 19h48
