Puissance réelle produite par un panneau solaire..
Vue hybride
    invite33e7671a
    Re : Puissance réelle produite par un panneau solaire..
    Bonjour f6bes, et merci pour la réponse, mais j'ai mal posé la question.
    Étant donné que mon panneau alimente une batterie via un contrôleur de charge, mon ventilateur et mes lampes fonctionnent grâce à la batterie lorsqu'il n'y a pas de soleil. La puissance fournie par le panneau ne dépend donc pas de la consommation instantanée. J'aimerais donc pouvoir quantifier la puissance du panneau qui permet la charge de la batterie et ainsi comprendre quand la batterie se charge, ou se décharge.
    Merci d'avance.
    Citation Envoyé par aldo0 Voir le message
    La puissance potentielle maxi du panneau . . .
    La puissance max est indiquée par le fabricant (40 W) pour une insolation maximale (voir la normalisation concernant ces mesures).
    Comme l'insolation réelle est inférieure, la puissance que peut fournir le panneau est aussi inférieure à ces 40 W.
    On peut mesurer ou calculer la puissance en fonction de l'ensoleillement, mais ce n'est pas simple.
    invite33e7671a
    Oui la puissance de sortie va de 0 à 40W maxi. Le problème est de comment la mesurer.
    Remoi,
    Il y a bien UN appareil qui CONSOMME ce que produit ton panneau . Dans ton cas c'est la....... CHARGE de la BATTERIE !
    Tu ne pourras mesurer une puissance TRANSFEREE du panneau vers..."ailleurs" QUe s'il y a un..ailleurs.
    Tu peux mesurer la charge de ta batterie en ampéres.
    Donne un lien de ton appareil de controle "marque, indication ,référence quelconque" ??
    Dire qu'il y a5 fils ne nous avance guére .
    invite33e7671a
    La seule référence concernant le module de contrôle est la page ebay où je l'ai acheté :
    http://www.ebay.com.sg/itm/Dual-Disp.../272213481426?
    invite33e7671a
    @ f6bes,
    Concernant le voltmètre ampèremètre digital, j'ai trouvé 2 possibilités de branchement, mais pour une utilisation différente.
    Dans les 2 cas on parle de "Power supply", d' "Appliance" et d' "isolated power"
    Dans mon cas de mesure de la puissance fournie à la batterie par un panneau solaire je pense donc que :
    -1- Le Power supply correspondrait au panneau solaire
    -2- L' Appliance correspondrait à la batterie
    -3- L' Isolated power serait juste la mise sous tension du module ? (possibilité d'utiliser la même batterie ??????)
    Schema1_2FD7B5969EE676A434ABF5AC4790279A924668CA1623C753CDCBD261CB532399D2CF9E568D63D2CBC82693D2.jpg
    Schema2_9382B596169198A4340EA0AC8B902756929EA446C813CE9E53CED2A2739936CAD29903C80099D2CC9CCC9DD2.jpg
    Je vous remercie de vos lumières.
    Bjr aldo0,
    Sur Google on y trouve plein de tutoriels ( et vidéo) concernat l'utilisation de ton module.
    Par exemple :
    "DC 0-100V 10A Dual Red LED Digital Voltmeter Ammeter Panel Amp "...via Google
    Bonne bidouille
    Dernière modification par f6bes ; 08/07/2016 à 10h36.
    invite33e7671a
    Thumbs up Re : Puissance réelle produite par un panneau solaire..
    Merci bien à tous pour vos différentes aides, j'y vois maintenant un peu plus clair.
    Je n'ai plus qu'à mettre en pratique.
    Je posterai une photo du montage réalisé lorsqu'il fonctionnera.
  1. Questionnement sur la puissance délivrée par un panneau solaire
    Par invite7d3ae0ba dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 17/05/2015, 19h49
  2. puissance batterie et panneau solaire ?
    Par invite4b1d28ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2014, 19h14
  3. énergie produite par un panneau solaire
    Par invite3210ee97 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/01/2014, 16h01
  4. Puissance délivrée par un panneau solaire
    Par invitef8c73274 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2012, 19h57
  5. Obtenir la Puissance d'un Panneau solaire
    Par invite9e27548d dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/11/2010, 10h21
