Energie dégagée par la formation d'une molécule d'eau
    invite529f3c9f
    En réponse à "biomimétisme: le feu de l'eau"
    Il faut oublier Samuel Hahnemann et l'homéopathie, Marcel Violet et son eau testée à grande échelle, les travaux de Benveniste, le pr Montagnier et le pr. Marc Henry pour ceux qui n'ont pas encore intégré les interactions des ondes électromagnétique avec l'eau.
    Je souhaite surtout attirer l'attention des plus ouverts d'esprit sur cette réaction: 2 H2 + O2 ==> 2 H2O + Energie + Vide
    Cette réaction dégage de l'énergie et la transformation des gaz en eau liquide aprés réaction créé un vide qui peut être utilisé:
    1860 litres d'H2 et d'O2 donnent environ 1859 litres de vide et 1 litre d'eau .
    Les recherches de l'université de Lièges sur l'oxygène montrent que cette réaction se produit également dans nos mitochondries: l'O2 est l'accepteur final d'électrons et récupère l'hydrogène pour former de l'eau et dégager de l'énergie visible sous forme d'un dégagement de châleur au niveau de la cytochrome oxydase.
    Prenez le temps de vérifier...
    Si le Vivant utilise l'énergie dégagée par la formation d'eau par la réaction oxy-hydrogène, notre société devrait en faire de même...
    Re : Energie dégagée par la formation d'une molécule d'eau
    Bjr à toi,
    De QUELLES ondes OEM parles tu ?? les OEM ça commence juste aprés le c"continu" juqu'à des milliards de millirds de milliards de herts !
    Va falloir faire un choix? ...Non !!
    J'ai comme l'impression que la porte va à nouveau se fermer !!
    invitebaef3cae
    Citation Envoyé par Alvin19 Voir le message
    On est mal barré pour les références !! Sinon, ça fait un moment que les radioprotectionnistes ont intégré les interaction onde-matières (surtout avec l'eau !!)
    Et sinon vous avez essayé un cours d'introduction à la thermodynamique !!
    Une pile à combustible ??
    Cette réaction est connu depuis longtemps, Comment pensez vous obtenir deu dihydrogène et de l'oxygène à l'état gazeux ?
    PS : Je pense que ce post ne va pas rester longtemps ouvert
    inviteb061eab7
    l'université de lieges doit se trouver au portugal
    trefle de plaisanterie
    ça fait toujours plaisir de constater que l'acces à internet ne comble pas forcement le vide de la connaissance
    mais ne nous moquons pas , nous avons tous , un jour , été ignorants des constituants de l'eau, de la notion de liquide, de gaz et cerise sur le gateau de la pile à combustible
    je n'ai que 25 ans d'avance par rapport à alvin19 sur ce sujet
    il en a peut etre 40 d'avance sur un autre
    humilité, quand tu nous quittes ,tu nous déshérites d'un peu d'humanité
    invite529f3c9f
    Sur comment utiliser le vide produit par la réaction Oxy-hydrogène:
    Connaissez vous le tube vortex (ou tube de ranque-hilsch), il permet, à partir d'un air tempéré, de séparer un courant d'air chaud d'un courant froid.
    Utilisé habituellement en pression, il peut selon une configuration différente fonctionner en dépression tout en étant moins énergivore .
    Une entreprise américaine à déposé un brevet la dessus en 2008: cf. vacuum vortex tube.
    La dépression créée par la réaction oxy-hydrogène peut alimenter de tubes vortex en dépression qui vont générer un différentiel thermique dans un système particulier en rotation.
    L'utilisation de deux types de plasma différents s'avère nécessaire pour dissocier H2O et la recombiner par la suite (effet couronne dans une zone en dépression et le phénomène de cavitation-implosion de l'eau mis en évidence par la crevette pistolet)
    Vous avez peut-être récemment entendu parler de la crevette "Pinkfloyd", elle utilise le même principe.
    Ce principe peut être mis en oeuvre dans un générateur de cavitation Hydrodynamique bien particulier qui reprend le fonctionnement d'un cyclone (air chaud montant dans la zone des vents et air froid descendant dans l'oeil du cyclone).
    Le but est de jouer sur l'inertie thermique importante de l'eau liquide par rapport au phénomène extrêmement rapide de cavitation de l'eau.
    Mais ce n'est pas tout.
    Ps: je souhaite simplement être constructif sur des phénomènes encore mal connus et je sais que je vais essuyer des plâtres .
    Mais laissez moi au moins le temps d'approfondir le raisonnement...
    inviteb061eab7
    désolé , on n'a deja pas suffisamment de temps pour s’imprégner du raisonnable sur cette terre pour nous perdre dans des circonvolutions cerebrales douteuses
    j'ai deja eu à traiter d'un moteur electrique generant 140% de rendement , il suffisait de le lancer à l'aide d'un autre moteur
    celui qui me proposait cette superbe idée avait pourtant fait une carriere honorable de technicien superieur en electrotechnique dans une entreprise tres respectable
    invite529f3c9f
    Pour lever certains doutes, Baiegeai, réfléchis à ce qu'il se passe quand tu respires...
    Cf. Université de Liège: métabolisme de l'oxygène, ça te prendras 3 mn .
    Tu peux aussi vérifier sur d'autres sites dédiés à la recherche des infos sur ce phénomène compliqué: le cycle de Krebs et le rôle de l'eau dans les mitochondries.
    pm42
    C'est quoi la quantité d'énergie pour les 2 plasmas différents ? Comment on les stabilise ?
    Et puisqu'on est dans la comparaison avec les organismes vivants, combien utilisent des plasmas ?
    barda
    On ne dit pas "ce qu'il se passe" mais "ce qui se passe"; c'est une dépense d'énergie inutile...
    Mais c'est vrai que l'énergie du vide, ça semble bien passionnant... Surtout si on récupère diverses cervelles qui paraissent tout à fait vides...
    invite529f3c9f
    Pour pouvoir se comprendre, il faut un référentiel commun, et c'est pas gagné apparemment...
    99 % de l'univers visible est constitué par des plasmas, et sur Terre nous vivons dans les 1 % qui n'en contiennent quasiment pas: la foudre en fait partie ainsi que les feux de St-Elme et les bulles de cavitation lors de leur implosion.
    Les deux derniers sont intéressants:
    - Lors d'une dépression avec un fort contraste thermique, un feu de st-Elme peut se produire sur la pointe d'un mât ou tout objet pointu et ioniser l'air environnant. Les marins et les alpinistes connaissent ce phénomène.
    - Au cours de son implosion, les éléments présents dans et autour d'une bulle de cavitation sont soumis à des contraintes telles que là aussi il peut y avoir dissociation et recombinaison d'éléments. Le CEA considère aujourd'hui ces bulles de cavitation comme autant de microréacteurs dont les produits finaux sont trés variables.
    Un autre aspect à prendre en compte est la formation naturelle d'acide formique dans les nuages au dessus de certaines forêts boréales et équatoriales et ceci en plus de la pollution liée aux activités humaines.
    cf. article dans l'actualité chimique de juin-juillet 2015: le nuage un réacteur photochimique.
    Et l'acide formique est le meilleur pourvoyeur d'hydrogène, il se décompose vers 160°C.
    Si, dans la poche centrale en dépression d'un générateur de cavitation hydrodynamique, on ionise par un effet corona (feu St-Elme)de la vapeur d'eau et du CO2 (catalyseur de réaction), on peut recréer la formation d'acide formique qui se produit dans un nuage et ceci grâce aux retours froids des tubes vortex fonctionnant en dépression.
    Celui-ci relâchera les ions Hydrogène au moment de l'implosion des bulles en périphérie à la zone de pression.
    Reste à voir le comportement paramagnétique et la séparation possible avec l'autre sous-produit de cette ionisation: l'oxygène .
    Ps: je n'ai pas encore parlé d'énergie du vide mais prenez le temps de vous renseigner sur les molécules "ortho" et "para" du dihydrogène et de l'eau.
    Et aussi de la différence de résultats entre physique quantique et classique sur l'énergie du vide (sans omettre le cas de la catastrophe ultraviolette)
    invitef29758b5
    Salut
    Totalement stupide !
    pm42
    Nous, on utilise la science. Toi le nawak. C'est compliqué en effet.
    Vu que justement on est à la recherche des 75% de l'Univers visible dont on ne connait pas la composition, ça va être compliqué de justifier cette affirmation délirante.
    Et là encore, pas de bilan énergétique...
    Ca vaut mieux en effet.
    Aucun rapport.
    L'énergie du vide n'existe pas en classique... Quand à la catastrophe ultraviolette, regarde la loi de Wien...
    Bref, c'est un gros mélange de mots détournés de leur contexte, sans aucun raisonnement... De la patascience de base quoi.
    invite529f3c9f
    Merci pour le défoulement,
    Si on suit la sacrosainte loi de la thermodynamique, effectivement je dis des âneries.
    Une électrolyse classique consomme plus d'énergie qu'elle ne va en produire, on est d'accord sur ce point
    Les volumes et la masse restent les mêmes en début et en fin de manip.
    Par contre, si dans un générateur de cavitation (un vortex à l'image d'un cyclone) on joue sur les deux phases, gazeuse et liquide de l'eau et que l'on arrive à refroidir la partie gazeuse tout en réchauffant la partie liquide grâce à des tubes vortex, on doit pouvoir créer un décalage entre l'inertie thermique de l'eau qui est importante et la cavitation qui se produit au centre du système qui, elle, est extremement rapide. on parle ici d'évaporation flash.
    Ce décalage doit permettre d'amplifier le différentiel thermique entre le coeur du système en dépression (gazeux et refroidit) et la périphérie du système en pression (liquide et chaud).
    Plutôt que de vous faire perdre votre temps et le mien, je vous propose de passer un dossier sur ce type de générateur particulier...
    Vous pourrez ainsi me faire ma fête une bonne fois pour toutes, ou considérer qu'il y a peut être quelque chose à en tirer.
    L'intérêt des tubes vortex en dépression dans ce système, c'est qu'ils fonctionnent un peu comme un "démon de Maxwell": ils vont trier les molécules chaudes des molécules froides grâce à la mise en dépression du système.
    Merci pour votre attention
    Bjr à toi, T'as de la chance, les modérateurs n'ont pas encore découvert le pot aux roses ....
    ou alors ils sont enclins à la clémence.
    Mais pas sur que ça dure !
    invitef29758b5
    Cette réaction dégage de l'énergie et la transformation des gaz en eau liquide après réaction créé un vide qui peut être utilisé:
    La réaction produit de la vapeur d' eau très chaude et sous pression si le volume est maintenu constant .
    L' eau liquide ne peut apparaître qu' après refroidissement , comme dans les chaudières à condensation .
    En aucun cas il ne peut apparaître du vide , il serait immédiatement comblé par la vapeur .
    JPL
    De toute façon c'est un détournement d'une décision antérieure de la modération. Discussion fermée. Toute récidive sera sanctionnée.
  1. Calculs Energie Dégagée chauffage solaire
    Par invite2796db21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2016, 21h16
  2. Formation de molécule négative
    Par invite7feacca9 dans le forum Archives
    Dernier message: 22/06/2015, 07h34
  3. energie dégagée lors d'une réaction nucléaire
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2013, 20h29
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 14/03/2011, 16h55
  5. Chaleur dégagée par une molécule conductrice
    Par invite22ca48df dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2007, 13h51
