Choix d'une batterie pour un Quad
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
    invited057b664
    Je cherche une batterie d'une autonomie d'environ 1h pour un quad enfant qui roulerait à 15km/h max.
    Je sais juste que le moteur aura 800W.
    J'ai trouvé une batterie gel de 12V 22,2 Ah (GF 12 022 YF Sonnenschein ). J'ai l'intention d'en mettre 3 ou 4 de ces batteries en série.
    Il y aura un variateur pour limiter la vitesse a 15km/h.
    J'aimerai bien savoir si cette batterie peut tenir a 15km/h pendant 1h et savoir quels calculs il faut faire.
    Merci d'avance.
    invite44510b00
    Re : Choix d'une batterie pour un Quad
    800W pendant 1h => 800Wh.
    Sous 12V, ça fait 66 Ah. Sachant qu'il faut éviter de décharger ces batteries à plus de 50%, ça fait 132Ah, soit exactement 6 batteries du modèle que vous mentionnez.
    Vous parlez de les mettre en série ? Mais quelle est la tension de fonctionnement du moteur ?
    Un quad électrique pour enfant dans cette rubrique, faut oser . . .
    invited057b664
    Mercii !
    La tension de fonctionnement est de 48 V DC, on m'a dit qu'il fallait que mes batteries doivent être aussi de 48V en courant continue.
    Vu que j'utilise des batteries gel on peut monter a 75% de décharge mais comment savoir si on tient 1h à 15km/h, il en faudrait 6 des batteries pour en arriver la?
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Sk4r Voir le message
    Mercii !
    De toute manière si c'est 48V, il faut 4 batteries en série; donc 4 ou 8 en 2x4.
    invited057b664
    Si j'en met 4 en série j'aurai assez pour tenir 1 h à environ 15 km/h? Faut t-il prendre en compte le variateur qui va brider la puissance pour le limiter a 15 km/h.
    invite44510b00
    Comme déjà dit, 1h avec un moteur de 800W, c'est 800Wh.
    Chaque batterie a une capacité énergétique de 264 Wh, donc 1056 Wh pour 4.
    Donc, si vous admettez une décharge à 75% et un moteur qui tournerait au max tout le temps, ça le fait.
    Avec le variateur, ça donne même un peu de marge.
    Ceci dit, je serais étonné que les batteries gel tiennent longtemps avec un courant de décharge aussi important (la descente à 75% c'est généralement pour une décharge lente), mais on a un spécialiste es-batteries ici, ce que je ne suis pas du tout.
    invited057b664
    A 15 km/h c'est assez lent en comparaison de la puissance des batteries non?
    On peut considérer sa comme une décharge lente?
    invite44510b00
    Quel rapport ? Je ne comprends pas du tout ce que vous voulez dire. Il n'y a aucun lien entre ces deux éléments.
    C'est vous qui dite que le moteur consomme 800W.
    Pour une batterie Pb-gel, une décharge à 75% en une heure n'est pas une décharge lente.
    invited057b664
    D'accord je pense avoir un peu mieux comprit...
    En fait dans mon cahier des charges, on ne sait pas si la batterie doit tenir 1 h avec une décharge complète ou a 50%.
    Prenons le cas où les batteries tiendrait 1h avec une décharge de 100% combien de batterie me faudrait-il?
    penthode
    800 watts soit plus d'un cheval,
    pour un quad jouet , c'est de la folie pure !
    Bsr à toi, La question est de savoir si avec 800wh ton moteur est capable de rouler à 15 km. pendant 1 heure.
    Ca on n'en sait strictement rien. Y a que toi qui puisse le savoir: ton quad il doit déplacer quel POIDS ( tu as tout
    simplement oublier cet élément essentiel )
    Déplacer 30 kg ou 120 kg.....faut pas la meme puissance. On ne sait pas si c'est un quad enfant ou..adulte !!
    Donc pour l'instant pas de réponse possible.
    @ Anteck: je n'ai rien lu ou Sk4r parle de quad..enfant. ?
    Edit: Ah , j'ai lesyeux qui se croisent...c'est bien enfant...mais d'un poids de ?
    Dernière modification par f6bes ; 14/01/2019 à 16h03.
    invited057b664
    Le poid total (quad + passager) doit etre inferieur de 170kg, donc on va prendre cette valeur la, et j'ai oublier de preciser que l'acceleration de 0 à 15 doit se faire en 4sec c'est pour sa que j'ai preferer mettre un peu plus de puissance que necessaire.
    invite9dc7b526
    bonjour, je ne suis pas spécialiste mais j'ai alimenté un moteur de 400W en 36V avec 3 batteries plomb/gel en série, donc je pense que 2 chaînes de 4 batteries doivent alimenter sans problème un moteur de 800W en 48V.
    invited057b664
    J'aimerai savoir une formule qui permet de trouver l'autonomie (pour ma part je veux que sa dure 1h avec une décharge a 90% à 15km/h) et si c'est possible avec mes batteries proposé ci dessus .
    Remoi,
    La réponse a été donné au message n°2.
    Mais BIS REPETITAS une batterie DECHARGEE à ...90 % est une batterie...MORTE !
    L'autonomie ce calcule d'aprés la CAPACITE du/des batteries.
    Si tu as 800 Ah de capacité batterie, en THEORIE tu enas pour 1 heure d'utilisation.
    Ce qui n'ai jamais POSSIBLE , LA TENSION va diminuer aussi au fur et à mesure
    pour tendre vers...zéro ( batterie totalement vidée).
    Donc on ne décharge qu'à environ 50%. Ce qui qui diminue l'autonomie d'autant... (50%)
    Si tu veux utiliser pleinement les 800 w de ton moteur pendant un heure, alors il te faut le double
    de capacité....160 Ah.
    Avec des batteries en série tu augmentes la tension ...pas la capacité totale.
    Donc si tuas des batteries de 22 Ah ...en série cela restera...22 Ah ( un tantinet un peu court !!)
    Es tu SUR que ton moteur consomme...800 W ? pour l'instant on ne sait pas grand chose du moteur !
    Un photo de sa plaque signalétique serait un plus.
    Dernière modification par f6bes ; 16/01/2019 à 08h46.
    invite9dc7b526
    Si tu as 800 Ah de capacité batterie, en THEORIE tu en as pour 1 heure d'utilisation.
    je ne fais pas le même calcul que toi. Un moteur de 800W sous 48V a besoin d'un courant de 17 ampères. Pour une heure on a donc besoin de seulement 17Ah. Si on part de batteries plomb/gel 12V 7Ah on aura donc besoin de 3x4 batteries et on aura de la marge.
    Bjr minushabens,
    Heu effectivement j'ai glissé chef !!!! (800 Ah et...800w )
    Mais pour l'instant on ne sait rien des caractéristiques moteur ..à part sa puissance ( supposée).
    Si c'est un moteur 48v, il consomme i= P/U=800/48= 16 A.
    La capacité reste toujours de..7 Ah ( celle de batterie 12v 7Ah mise en série= x4 fois))
    Donc en THEORIE ça tiens à peine une 3/4 d'heure (7 /16 =0.43)
    invited057b664
    D'accord merci ! (ma batterie était en 12 V et 22,2 Ah)
    Mais si on ne doit pas décharger la batterie a plus de 50% comment font les constructeur de quad électrique? Ils limitent la durée d'utilisation de la batterie à 50%??
    invite9dc7b526
    Ils utilisent peut-être des batteries Ni-Cd ou Li-ion, on peut les décharger plus (il me semble).
    invited057b664
    Mais logiquement on va allez recharger quand ça ne marche plus, non? On ne va pas ce dire " je suis à 50% je vais aller le recharger '-' "
    Voici le lien pour ma batterie : https://www.batterie-solaire.com/bat...ein-c2x3976836
    Un exemple, voici un quad tout fait : https://www.quad-custom.fr/quad-enfa...dele-2015.html
    Comment ils font pour la batterie?
    Bjr à toi,
    Les constructeurs ne font RIEN de spécial ! C'est à l'usager de recharger sa batterie en temps utile...et il s'en apercevra.. TRES vite.
    Lorsqu'il aura vidé sa batterie et lal aisser dans un coin sans remise en charge, il s'apercevra que sa batterie ne tiens plus la charge
    par la suite.
    Alors là oui, il commencera à s'intéresser à la maintenance des batteries !
    invited057b664
    Et vous pouvez me dire c'est une batterie quoi? Car sa me dit juste batterie gel.
    -> https://www.batterie-solaire.com/bat...ein-c2x3976836
    C'est écrit dessus : Pb !
    Et n'est pas recommandée pour un usage cyclique.
    invited057b664
    Tension Nominale : 12 V
    Capacité C100 : 41 Ah à 20°C
    Capacité C20 : 38 Ah à 20°C
    Capacité C5 : 30,6 Ah à 20°C
    Sa veut dire pour 5 heures il y aura 30,6 Ah??
    invite44510b00
    Oui, c'est cela.
    invited057b664
    Et donc pour 1 heure 30,6/5=6,12 Ah si je veux l'utiliser 1 heures j'aurai que 6,12 Ampère ??????!!!????
    Et donc si mon moteur consomme 17 A cela ne marchera pas?
    Remoi,
    Ca veut dire que tu pourras tirer tes 17 A pendant 1 heure. Tu auras consommé un peu plus de la motié de ta batterie.
    Sur30.6 Ah , tu en auras consommé...17 A.
    Ce qui fat que tu auras dé&passer les 50% utilisables et qu'il ne fauda pas aller plus loin dans la décharge.
    Donc ta batterie tiendra tout juste l'heure et non pas ..5 heures
    invite44510b00
    Non.
    Relis le tableau; il est question de charge disponible.
    invite44510b00
    Remoi,
    Sauf que la capacité est donnée à 30.6 Ah pour un courant de décharge de 6A.
    Je doute fort qu'elle soit de la même valeur pour un courrant de 17A, qui sur 1h doit être assez destructif.
  1. [Energie] modification batterie Quad enfant
    Par invite238e1a56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2018, 20h30
  2. Choix Batterie Pour une charge 10 A
    Par invite69ae0d67 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2018, 11h37
  3. Question de charge de batterie (de quad électrique)
    Par inviteb316bf25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2014, 16h01
  4. Calcul pour choix batterie 12V
    Par invite9b568b54 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 28/08/2010, 11h16
  5. Choix de Batterie pour Moteur Pap à Pas
    Par invitefb2b8d4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 14h08
