electrification moulin
    invite719fc349
    je suis l'heureux proprio d'un moulin que je restore, j'ai fabriqué une roue métallique de 3m de diamm et 1 m de large et je souhaites lui faire produire de l'éléctricité.https://forums.futura-sciences.com/i...ies/icon10.gif
    (au calcul j'ai 8 kw de puissance brute).
    par contre l'electricitée n'est pas ma tasse de the, https://forums.futura-sciences.com/i...histling.gifje souhaiterais etre aider dans la partie generatrice sachant que c'est pour faire de l'autoconsomation, vus ma faible puissance ce n'est pas rentable de raccorder à edf.
    j'imagine que ça du étre traiter quelques part dans vos forum.
    voili voilou
    merci d'avance
    Re : electrification moulin
    il te suffit de taper "construire un alternateur triphasé à aimants permanents" dans la barre de recherche,
    sinon, acheter un générateur tout fait mais pour plusieurs kW ce ne sera pas donné
    XK150
    Salut ,
    Vous pouvez mettre une photo de votre roue en action ?
    Il va sans doute falloir faire une adaptation des vitesses de rotation ...
    Citation Envoyé par donjon65 Voir le message
    voili voilou
    merci d'avance
    Bjr à toi,
    C'est pas forcément une faible puissance (8kw), EDF rachéte à des puissance bien plus faibles ! ( 3.5 kw)
    Suffit de te procurer un alternateur et de le faire tourner (par systéme multilicateur) à la bonne vitesse voulue.
    Suffit que ton court d'eau ait un débit constant !
    Le raccordement à EDF IMPOSE des contraintes que tu devras accepter...sinon tu utilises pour toi.
    Edit : tes 2 liens ne ménent à....rien.
    Dernière modification par f6bes ; 21/02/2022 à 13h27.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...Suffit que ton cours d'eau ait un débit constant !...
    Il y a aussi des moulins à vent!!!
    (Futura Sciences)
    BOB92
    Bjr à toi,
    Il est inconcevable de vouloir raccorder un alternateur de ce type d'installation au réseau EDF (ENEDIS), entrainé par la roue métallique évoquée ...
    Par contre l'énergie électrique pourrait être utilisée de façon autonome et indépendante du réseau électrique.
    Attention toutefois aux normes de sécurité afférente à ce réseau indépendant.
    Par ailleurs; le pilotage en tension et en fréquence (vitesse de rotation) risque d'être complexe avec ce type de production d'énergie mécanique.
    @bob,
    pourquoi est ce inconcevable ?
    Remoi, J'ai connu des....minicentrales raccordées au réseau ( respectant les CONTRAINTES demandées par EDF).
    polo974
    roue de 3m, donc en gros, hauteur de chute de 2,7m.
    8kW donc débit d'environ 0.3m3/s.
    roue de 3m, donc (gros pifomètre) 5s par tour ou 12 tr/mn
    entraîner un moteur asynchrone au choix, 3000, 1500, 1000 ou 750 tr/mn (500, 700, 1000, 1400 euro environ) à travers un multiplieur * 256, 128, 86 ou 64 (2 étages mini).
    ou un moteur synchrone mais perso, bof...
    ensuite selon les goûts, un onduleur pour injection/consommation (diwatt.fr par ex), prix ? ? ? (un bras ? ? ?) 2 à 3 k€ ? ? ?
    Jusqu'ici tout va bien...
    on peut considérer ce que ça coûte, on peut aussi considérer ce que ça rapportera..
    il convient aussi de s'assurer de la pérennité de la ressource s'il s'agit d'eau
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/02/2022 à 11h43.
    polo974
    grosse louche: 6.5cts/kWh, 8kW => 0.5€/h, soit 12€/j, soit 4380€/an pleine charge. (en vente à edf, tarif selon https://www.connaissancedesenergies....-tarifs-dachat)
    coût d'installation: ?
    coût de maintenance: ?
    taxes et impôts: ? et HS...
    XK150
    Vaut mieux faire un moulin à farine et attirer les touristes assoiffés !
    https://www.jonzac-haute-saintonge.c...-bret-5720372/
    yves35
    un coup d'oeil sur cette réalisation:
    http://forum.apper-solaire.org/viewt...p?f=36&t=10336
    yves
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 25/07/2021, 09h26
  2. Réponses: 79
    Dernier message: 22/11/2017, 11h04
  3. [Autre] électrification des lignes de chemin de fer
    Par invite7455406a dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/10/2017, 12h50
  4. électrification radiateurs fontes
    Par invite5452378c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/06/2011, 21h41
