fraction
fraction
    invite0e4ceef6
    fraction
    logique élémentaire..
    1 pomme plus 1 pomme = 2 pommes.
    cette accumulation de chose identique fonde l'opérande logique d'addition.
    si l'on prend un pomme et qu'on la coupe a la moitié, est-ce que j'obtient seulement 1 demi pomme?? non j'en obtient 2
    si je prend un baton, et que le coupe a 1/3 est-ce que je n'obtient qu'1/3 ou bien 1/3 et 2/3...
    si la division naturelle extrait le coéficiant multiplicateur d'un nombre, et ne donne qu'un seul nombre résultat.
    les fractions quand a elle est une opérande relative, toute fractions est la fraction d'une unité présuposé. 1/3 est toujours le tiers d'une unité préxistante..
    de fait poser une fraction, c'est toujours poser la somme des elements de la fraction. 1/3 ne saurait exister "seul", il est toujours accompagné de 2/3 sans quoi l'on a faire a une division naturelle, qui elle ne recquiert pas dans son résultat l'existence de quantité originelle.
    ainsi 12:3=1/4, soit 3(1/4)
    12 est un equivalent de 1 pour une fraction, car une fraction est toujours la fraction de quelquechose, toujours conçut comme a-priori entière. soit unitaire.
    de fait poser la fraction 0.9l impose naturellement sa partie manquante de sa propre expréssion fractionnaire, soit 0.1l
    et ce au même titre que 1/3 impose naturellement le 2/3 pour etre egale a l'unité originelle de la fraction.
    CQFD.
    invite309928d4
    Re : fraction
    Citation Envoyé par quetzal Voir le message
    Que dire...
    Il y a une question ? Un problème intéressant soulevé par ce constat ?
    Je ne le sens pas très bien une discussion partie comme ça...
    Médiat
    Re : fraction
    Est-ce un nouvel avatar de la conversation, pourtant tranchée depuis toujours, sur 0.999... qui ne serait pas égal à 1 ?
    Je suis Charlie.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Re : fraction
    C'est pas de la logique, c'est de l'arithmétique.
    Ca, c'est l'explication niveau CP. La définition ensembliste de N à partir d'une récursion impliquant les opérateurs + et = est nettement plus complète et formelle.
    Ah ben là, ça devient un miracle biblique. Est-ce que ça marche aussi avec la pate brisée?
    D'un point de vue mathématique, 2 batons de 1/3 et 2/3 des dimensions du bâton d'origine.
    D'un point de vue physique, pareil qu'en math, mais à l'approximation près de la perte de matière résultant de la technique de découpe.
    Du point de vue du CRS à qui t'as piqué le bâton, une nuit au trou.
    Reprenons les bases du français: sujet, verbe, complement
    En gros, tu redécouvres que les fractions naturelles de Q\Z sont toutes exprimables sous la forme p/q, où p et q sont premiers entre eux. C'est dans le cours de taupin.
    En gros, tout ce verbiage pour dire que, quelque soit la fraction p/q < 1, il existe une fraction p'/q tel que p/q+p'/q = 1. C'est pas une grande découverte.
    Par contre, cette fraction peut aussi être définie par p"/q" avec q" != q et p" != p' qui vérifient la relation. C'est pas une grande découverte non plus.
    Belle démonstration que si l'on ampute les hypothèses et le contexte, on obtient n'importe nawak comme conclusion.
    Selon ton raisonnement à l'emporte pièce, 5/4 n'est donc pas une fraction
    Moralité: faudrait demander à déplacer ça en science ludique, parait que les théories rigolotes visant à redéfinir ce qu'est l'arithmétique de base sont à la mode
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    invite0e4ceef6
    Re : fraction
    bon, j'accepte toute vos critiques. c'est juste pour voir ce que cela vous inspirerais
    hm,comme tu le dis 5/4 n'est pas une fraction..(tu peux toujours éssayer hihihi) c'est une ecriture fractionaire.. et l'unité est toujours 4/4 soit 1.
    ton 5/4 c'est 1/4 + 4/4... on peux aussi prendre l'ecriture musicale ou le 5/4 est réellement la fraction en 5 d'1 mesure soit 5/1 le 4 est un autre mode division du temps en simultannée.. (mais là n'est pas la question)
    pour la pomme coupé en deux qui donnedeux pomme, oups c'est une erreur d'écriture, je voulais dire 2 demi-pomme (merci yogourth)
    donc, pour la fraction de l'unité 0.999l l'on a necéssairement 0.001l
    puisque tout cela est du même type que 1/3 (0.333l )et 2/3(0.666l ) .. 0.999l n'est qu'une écriture "numérique" de cette fraction de 1. (que je ne sais pas ecrire d'ailleurs )
    je me permet d'insister ici, en logique et pas en simple jeu logique.
    ça y'est j'ai ma question..
    est-ce que 0.999l est une fraction ou est comprise comme une fraction, si non, spa grave.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Re : fraction
    Ben si, par définition de Q en temps que corps des fractions de l'anneau des entiers relatifs Z
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_des_fractions
    Si | désigne des décimales récurrentes comme je le suppose, il y a erreur de raisonnement.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_rationnel
    En décimales récurrentes, 0.999| = 0.9|
    On passe en notation fractionnaire et entière (qui dénote la même fraction)
    0.9| = (19-10)/9 = 9/9 = 1 - (0*10 - 0)/9 = 1 - 0,0|
    Donc le complément à 1 de 0.9| est 0,0| et non 0.1|
    Q "inclut" Z (raccourci en langage courant du morphisme injectif Z -> Z/1 inclut dans Q). Donc 0.9| = 1, qui appartient à Z, est aussi dans Q. 1 est donc par définition une fraction au sens strict.
    Ok, on devrait noter par exemple 1/1 ou k/k avec k!=0 afin de dénoter la fraction issue de 1 dans Z via le morphisme susnommé. Mais franchement, ça confine à la sodomisation de coléoptère en plein vol, comme dirait un pote.
    shokin
    Re : fraction
    Si personne n'y voit d'objection, je déplace cette discussion en mathématique du collège.
    Shokin
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    invite0e4ceef6
    Re : fraction
    bon le problème est tout simple..
    je prend une feuille de papier, je trace un segment de droite de longueur L
    je divise ce segment en 4 part egale. (4/4)
    a l'aide d'un compas, j'extrait un de ses part (1/4)et je rajoute cette longueur au bout du segment principal. 4/4 + 1/4
    question a mille balle, qu'est-ce j'obtiens ??
    on vas vas voir si vous avez vraiment le compas dans l'oeil..
    pour Shokin, ce n'est une question de math, mais une question d'espitémlogie et surtout de logique.
    qu'est-ce que réellement une fraction??
    Médiat
    Re : fraction
    Un élément de l'ensemble quotient de par une relation d'équivalence fort simple au demeurant.
    Pour la construction de à partir de , voir ce fil http://forums.futura-sciences.com/thread163529-13.html.
    Pour , voir les axiomes de Peano.
    Je suis Charlie.
    invite309928d4
    Re : fraction
    Mais qu'est-ce que tu veux dire par "réellement" ?
    Une fraction d'un truc physique ? Une fraction en mathématiques ?
    C'est une interrogation sur la théorie des nombres, le rapport entre les réels, les rationnels, les entiers ?
    Tu te demandes comment on découpe des pommes en 4 et en quoi les mathématiques permettent de le représenter ?
    Où vois-tu un problème de logique ou d'épistémologie ?
    invite0e4ceef6
    Re : fraction
    bien sur vous n'avez pas tracer la ligne et vous n'avez pas poser le problème dans le monde réel, vous l'étudier a partir de ce que vous en avez appris.
    c'est mal
    donc je reprend, soit une droite, ou l'on repère un segment d'une longeur L
    on divise se segment en 4 partie egale. l'on repère au compas une des division de se segment et on rajoute cette distance au bout de la ligne.
    qu'obtiens-t-on ??
    invitebd2b1648
    Re : fraction
    qu'obtiens-t-on ??
    Un segment plus long !
    invite309928d4
    Re : fraction
    qu'obtiens-t-on ??
    Comme indiqué dans ma première intervention, on risque d'obtenir une fermeture de la discussion pour inconsistance caractérisée si tu n'indiques pas rapidement en quoi il y a là un problème d'épistémologie ou de logique.
    invite0e4ceef6
    Re : fraction
    et bien ferme le post bardamu, ce n'est pas finalement pas si grave.
  1. fraction
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/07/2007, 12h05
  2. fraction
    Par invite2b237668 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/01/2007, 15h15
  3. Fraction
    Par invite920ef47b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/01/2005, 10h44
  4. Fraction
    Par invite5f26cc98 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2004, 23h00
  5. fraction
    Par invite8832ae39 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2004, 18h31
