La vraie vérité est-elle géométrique ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 71
    philname
    Pour Descartes, la géométrie est la vérité par excellence !
    Dans ses réflexions philosophiques, il dit que chaque construction doit être claire et évidente, tout comme une théorie mathématique !
    On voit bien qu'une onde, la plus simple est une sinusoïde, hors une sinusoïde est un vecteur tournant. Lorsque ce vecteur tourne, il décrit en quelque sorte un cercle !
    Une onde image géométrique dans l'espace temps d'un cercle/sphère ?
    Qu'est ce que les mathématiques ? Un sorte de raisonnement avancée de la géométrie ? Oubien si la géométrie est vraiment la meilleure des vérités, ne nous égarons-nous pas trop avec les mathématiques ?
    Mais pour vraiment analyser la géométrie, je pense à la notion la plus basique c'est à dire les longueurs, il faut des mathématiques.
    Dernière modification par philname ; 20/08/2009 à 15h52. Motif: fautes d'orthographe
    Médiat
    Re : La vraie vérité est-elle géométrique ?
    Quelle est la "vraie vérité" entre :
    1. Par un point extérieur à une droite il passe une et une seule parallèle à cette droite, passant par ce point et plongée dans le plan qu'ils déterminent
    2. Par un point extérieur à une droite il passe une infinité de parallèles à cette droite, passant par ce point et plongées dans le plan qu'ils déterminent
    3. Par un point extérieur à une droite il ne passe aucune parallèle à cette droite, passant par ce point et plongée dans le plan qu'ils déterminent
    Vérité et mathématiques ne font pas bon ménages, me semble-t-il, à moins que tu ne définisse avec précision ce que veulent dire "vraie", "vérité" et "vraie vérité", je ne vois pas ce que je pourrais ajouter.
    Je suis Charlie.
    philname
    La géométrie serait peut-être plus "axiomatique" que les mathématiques. Un point, un cercle,une droite, on peut créer des nombres : racine(3),racine(2)....
    mach3
    quelle différence vois-tu entre mathématiques et géométrie? Pour moi à part la différence d'approche c'est exactement la même chose, que tu traces un cercle dans un plan ou que tu écrives , avec k>0 c'est le même objet.
    m@ch3
    Cendres
    Quelle différence entre une "vérité" et une "vraie vérité"?
    N'a de convictions que celui qui n'a rien approfondi (Cioran)
    Madarion
    m@ch3
    l'un utiliserait notre cerveau droit, et l'autre notre cerveau gauche !?
    mach3
    non, pas vraiment... Dans les deux cas il faut raisonner, donc plutôt cerveau gauche et dans les deux cas on peut visualiser pour s'aider, donc plutôt cerveau droit.
    m@ch3
    Madarion
    Pourquoi essayer de visualiser quand on fait de la géométrie étant donné que nous avons sous les yeux une image ?
    A moins que cette image soit de la 3D projeté en 2D, là d'accord !
    mach3
    ben a fortiori, 3D voir plus, il n'y a plus grand chose à faire en géométrie du plan...
    m@ch3
    invite9cd736bc
    Ou bien si la géométrie est vraiment la meilleure des vérités, ne nous égarons-nous pas trop avec les mathématiques ?
    La 'géométrisation' de l'ensemble des mathématiques est-elle concevable ?
    invitebd2b1648
    Je dirais que oui, la géométrie n'est qu'une interprétation du langage des mathématiques tout comme l'est l'analyse !
    invite9cd736bc
    Peut-on 'géométriser' par exemple la physique quantique et son formalisme probabiliste ?
    invitebd2b1648
    Bin il existe la géométrie non-commutative d'Alain Connes basé sur les propriétés de calculs de la physique quantique !
    invite9cd736bc
    Peut-on définir géométriquement la trajectoire d'un électron, dans l'expérience des fentes de Young ?
    invitebd2b1648
    Bin, la théorie des cordes à une base purement géométrique, puisqu'elle considère les particules non plus comme des points, mais comme des cordes voyageant dans des branes, on ajoute quelques dimensions supplémentaire ce qui est purement géométrique donc oui, on peut géométriser la trajectoire d'un électron passant au travers de fentes d'Young !
    invitebd2b1648
    Qu'est-ce que tu ne comprends pas ?
    invitebd2b1648
    Voilà une petite vidéo qui popularise la théorie des cordes !
    invitebd2b1648
    L'Univers n'est pas statique, il est en perpétuelle évolution, d'ailleurs dans un univers en expansion, il y a perte d'énergie et dans un univers en contraction, il y a gain d'énergie ... ... le "rien ne se perd rien ne se créé tout se transforme" n'est pas vrai pour un Univers en évolution !
    invitebd2b1648
    Sinon pour en revenir au sujet, je pense que la géométrie est une part de la vérité, tout comme l'est l'analyse et l'algèbre ... il manque une discipline car les mathématiques reposent sur 4 piliers fondamentaux et le passage de l'un à l'autre n'est qu'une interprétation du langage mathématique !
    invitebd2b1648
    J'me souviens plus !
    Si quelqu'un de calé en mathématique pouvait se donner la peine de répondre, il serait bien charitable !
    On cherche le 4ième pilier des mathématiques !
    mach3
    un compte-rendu de conférence intéressante sur le sujet :
    http://www.apmep.asso.fr/IMG/pdf/CR_...definitif2.pdf
    m@ch3
    invitebd2b1648
    Merci mach3 !
    Le 4ième pilier ou bien le point de vue stochastique c'est les probabilités !
    re-merci !
    invite9cd736bc
    Je crois que pour répondre à la question de la conservation de l'énergie, à l'échelle de l'univers, il faudrait avoir une théorie unifiée, permettant de savoir véritablement ce qu'est l'énergie, aussi bien aux très petites échelles, qu'aux très grandes. Sauf erreur de ma part, à ce jour, il s'agit d'un débat ouvert...
    La théorie des cordes ( en gestation ), ouvre des perspectives intéressantes quand à l'explication de l'expansion. Car si j'ai bien saisi l'idée, l'énergie pourrait avoir des états enroulés autour de dimensions supplémentaires, un peu comme un fil enroulé autour d'un tube.
    De ce point de vue là, l'énergie pourrait alors être conservée, même dans un univers en expansion.
    invite9cd736bc
    Oui en effet, pour l'instant, c'est tout sauf de la science physique...
    philname
    Citation Envoyé par Dignaga Voir le message
    Je me rappelle d'un livre . Le vague nom c'était : la géométrisation de la physique.
    Après je ne sais pas si c'est vraiment du sérieux et comment le physicien était parvenu à démontré du plus simple (cercle point droite) au plus complexe (figure géométrique).
    philname
    Citation Envoyé par Cendres Voir le message
    Aucune, c'était juste pour différencier, quelle raisonnement pouvait être le plus axiomatique possible : celui des mathématique ou géométrie.
    inviteb7c3f9f9
    Il me semble qu'il faille aborder les notions de logique et d'hypothèse dans ce fil.
    D'ailleurs, n'étant pas expert du sujet Gödel, il me semble que le logicisme a sérieusement pris l'eau avec l'échec de la tentative réductionniste visant à réduire les mathématiques à la logique. Inversement la logique pourrait être reformulée à partir de la théorie des ensembles.
    Il semblerait donc bien qu'il y ait quelquechose de cet ordre là dans la théorie des ensembles.
    Ceci dit, Platon déjà avec le pythagorisme pointait du doigt une faille gênante et Gödel l'a établi plus formellement avec son théorème d'indécidabilité. De ce que j'en ai compris, une hypothèse dans un système arithmétique n'est ni fausse ni vraie. Il n'y a donc pas de vérité mais des propositions produite par déduction sur hypothèses.
    Globalement et en généralisant, les mathématiques ne produiraient pas plus d'informations que les hypothèses qu'elles établissent.
    JM
    Médiat
    Sans définition de "vérité", on parle dans le flou (pour ne pas dire que l'on écrit que des âneries), mais en tout état de cause :
    Citation Envoyé par jmasclef Voir le message
    Non, le théorème de Gödel ne dit pas cela (bis repetita ...)
    En remplaçant hypothèse par axiome et en explicitant ce que l'on entend par déduction, ceci est une définition de la logique formelle et ne concerne pas que le théorème de Gödel (et n'en est, évidemment, pas une conséquence)
    Je suis Charlie.
    inviteb7c3f9f9
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Tu as raison mais en fait je m'en fiche : je n'ai pas l'intention de maîtriser ce théorème et encore moins d'alimenter les débats microscopiques sur Gödel (et caetera...)
    L'idée générale visée en évocant Gödel est qu'une théorie couvrant les fondements des mathématiques resterait sans preuve possible quant à sa cohérence.
    Pour ce qui est des détails, tout se trouve en masse sur la toile.
    Tu as compris, l'objet de mon post n'est pas Gödel.
    Une vérité ne serait juste qu'en rapport à ce mécanisme hypothético-déductif, mais (Gödel oblige) pas de vérité mathématique globale possible.
    erik
    ...Tu as compris, l'objet de mon post n'est pas Gödel.
    Ben alors évite d'en parler.
    Qu'est ce que tu appelle "vérité", et qu'est ce qu'une "vérité mathématique globale" ?
    Quelle est la réponse "vrai" à la question : "par un point extérieur à une droite D combien passe t il de droite parrallele à D ? "
  1. Pourquoi l'équivalence suivante est-elle vraie ?
    Par invite171486f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/08/2008, 20h51
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 14/08/2007, 00h25
  3. "une pensée cohérente est elle nécessairement vraie?"
    Par invite17df6762 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/12/2004, 14h22
  4. La vérité scientifique est-elle relative ?
    Par invite73e0f748 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Réponses: 45
    Dernier message: 21/09/2004, 09h20
