Définition de "définition" - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 87
    invite2b524dc2
    Re : Définition de "définition"
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Attention quand même à ne pas surévaluer ce problème : a-t-on besoin d'avoir une théorie des ensembles complète (comme ZFC, par exemple) pour dire que la théorie des corps ordonnés nécessite un "ensemble" de 2 fonctions et un "ensemble" de 1 relation. D'ailleurs j'ai écrit 1 et 2, aurais-ju dû définir les axiomes de Peano (la notion de modèle, voire celle de modèle standard) préalablement ?
    Gustave Choquet nous avait souligné le caractère paradoxal de la définition du "1" cardinal, car il faut deux singletons pour dire qu'il sont équivalents entre eux en la propriété de n'avoir qu'un seul élément. D'ailleurs il faut voir et entendre pour le définir (deux informations), et il faut définir le "deux" pour définir le "un" ...
    Médiat
    Je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses : je n'ai pas besoin de conceptualiser le "2" pour conceptualiser le "1", j'ai juste besoin de 2 "choses" (voire un nombre non défini de "choses" individualisées), les guillemets ne sont pas au même endroit, et cela change tout.
    Je suis Charlie.
    invite2b524dc2
    De la pluralité à l'unicité, ce n'est pas un problème de guillemets mais de logique ... Essaies de définir le un avant le deux ....
    Médiat
    Citation Envoyé par blagueur Voir le message
    Vous ne m'avez toujours pas convaincu, et de loin : bien sur que c'est une question de guillemets, c'est à dire de concept ou d'objet, de classe ou d'instance, quant à définir "1" sans définir "2" au préalable, facile :
    1 est le successeur de 0 dans l'arithmétique de Peano ; 2 est le successeur de 1, j'ai donc besoin de 1 pour définir 2 et non le contraire.
    ou :
    1 est la classe d'équivalence de tout ce que je peux mettre en bijection avec mon pouce gauche (qu'il y en ait aucun autre ou des milliards ne change rien au concept) .
    ou encore :
    1 est l'élément neutre de la mutiplication dans ({0, 1}, x), (2 n'existe même pas).
    etc.
    Je suis Charlie.
    invite29cafaf3
    Tentons de généraliser.
    On pourrait alors étendre et dire qu'il n'est pas possible de définir n avant d'avoir défini n+1 !
    Mais même dans ce cas, avant de définir n+1 il faut définir 1.
    J'avoue aussi m'interroger sur ce qu'est "définir", mais c'est bien sur cela que le questionnement de base repose. A ce sujet je rejoindrais volontiers amanuensis dans le fait que la "définition" formelle n'est pas nécessaire à la compréhension.
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par pelkin Voir le message
    Cela ne serait-il pas lié aux deux approches duales déduction/induction ?
    Lorsque deux mathématiciens communiquent, une grande part de leur discours s'attache à définir rigoureusement de quoi l'on parle. Une telle préoccupation est moins indispensable chez les physiciens, puisque l'objet du discours pré-existe, du moins est-on obligé de l'admettre, sans quoi la physique n'aurait pas grand sens (elle parlerait de quoi).
    Patrick
    Amanuensis
    Peut-être peut-on concevoir d'abord l'incrémentation (passer de 2 à 3 par exemple), et concevoir 1 comme la différence ?
    invite6754323456711
    C'est un peu la tendance aujourd'hui en physique ou les quantités observables comme l'énergie ne sont plus décrites par des nombres mais par ce qui est appelé des opérateurs, ou actions, agissant sur les "particules/fonction d'onde" (les actions « mesurer la position de » et « mesurer la quantité de mouvement de »). En général, les actions ne commutent pas.
    La prépondérance est donnée à la fonction (au verbe plutôt qu'au nom)
    Patrick
    invite7863222222222
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    Les mesures dont il s'agit dans « mesurer la position de » et « mesurer la quantité de mouvement de » sont des mesures qui se caractérisent par des nombres, les opérateurs se préoccupent donc de nombres qui sont une façon de parler des "particules/fonction d'onde".
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par jreeman Voir le message
    Ce qui est prédominant c'est la fonction ensuite il faut une « ingénierie inverse ». Le problème de la transformation inverse fut résolu en 1943 grâce à un théorème démontré par le mathématicien Israël M. Gelfand. Reconstruire l'espace des points (en relation avec les nombres) d'un monde où les verbes sont des objets. L'approche de Gelfand suggère que « la danse précède le danseur ». Pour connaître un danseur il suffit d'observer l'artiste en train de danser - pas seulement une danse, plutôt toutes les danses possibles.
    D'après le théorème de Gelfand, il est possible de reconstruire l'espace à partir de l'univers des fonctions (auquel les mathématiciens donnent le nom d'« algèbre C-étoile commutative ») .
    Patrick
    invite7863222222222
    Ce qui est prédominant, c'est l'objet physique qui autorise à parler de la fonction comme un objet mathématique permettant de caractériser l'objet physique dont on mesure des propriétés sous forme de nombre.
    invite6754323456711
    L'objet physique est devenu la fonction depuis E. Schrödinger en 1926. Avant cela effectivement les particules telles que les photons et les électrons étaient considérées comme des objets ponctuels, auxquels on pouvait attribuer des nombres représentant des quantités observables.
    Je sais cela sort du cadre de ton entendement.
    Patrick
    invite7863222222222
    Ce qu'en dis l'interprétation classique de la mécanique quantique, sur l'objet physique, c'est de dire, que l'on a pas à choisir entre la fonction d'onde ou la description corpusculaire, dans cette interprétation les deux descriptions sont valables et sont autant pertinentes l'une que l'autre pour caractériser l'objet. Mais tout cela reste de l'interprétation, ce qui est au delà de l'interprétation, c'est l'objet physique.
    Qu'est-ce qui peut sortir de mon entendement ? La science telle que tu la comprends ou la science telle qu'elle est ?
    De plus, j'ai certes été parfois un peu agressif sur tes messages, cependant cette dernière attaque est un ton au dessus des attaques que j'ai pu formulé, car elle est détachée de tout propos et dirigée directement sur la personne, c'est on ne peut plus ad hominem, merci donc de revenir à un ton plus modéré.
    Dernière modification par invite7863222222222 ; 28/12/2010 à 12h04.
    invite6754323456711
    Ce qu'en dis l'interprétation classique de la mécanique quantique, sur l'objet physique, c'est de dire, que l'on a pas à choisir entre la fonction d'onde ou la description corpusculaire, dans cette interprétation les deux descriptions sont valables et sont autant pertinentes l'une que l'autre pour caractériser l'objet. Mais tout cela reste de l'interprétation, ce qu'il est au delà de l'interprétation, c'est l'objet physique.
    C'est pour cela qu'ils ont été plus loin avec les notions comme le champ. Je ne sais pas ce qu'est pour toi un objet physique, mais en ce qui me concerne c'est une représentation/abstraction/image qui c'est construit par induction ce qui lui donne un sens physique.
    Patrick
    invite7863222222222
    Ce dont je t'ai parlé est encore le principe de base de l'interprétation classique de la mécanique quantique pas un truc qui date d'il y a 4 siècle (ou que j'ai tiré d'un document...).
    Je ne sais pas ce qu'est pour toi un objet physique, mais en ce qui me concerne c'est une représentation/abstraction qui c'est construit par induction ce qui lui donne un sens physique.
    Le cylindre dans la métaphore présentée ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Dualit%...re_du_cylindre
    Ce que réfèrent les noms 'électron', 'atome', 'photon' sont des objets physiques.
    invite6754323456711
    Ce qui montre que ta position philosophique est le Réalisme ce qui n'est pas la mienne.
    Je vais en rester la pour ne pas faire dériver le fil.
    Patrick
    invite7863222222222
    Patrick
    Je vais en rester là aussi, en précisant qu'il s'agit avant tout de la position tout simplement, me semble-t-il, impliquée comme condition nécessaire dans la démarche scientifique (avant d'être philosophique).
    Dernière modification par invite7863222222222 ; 28/12/2010 à 12h31.
    invite6754323456711
    Je vais en rester là aussi, mais en précisant qu'il ne s'agit pas d'une position philosophique, c'est la position tout simplement, me semble-t-il, impliquée par le démarche scientifique.
    C'est ton interprétation. Je n'impose pas la mienne.
    Patrick
    invite29cafaf3
    Hum ...
    Jreeman et u100fil, je vous rappelle quand même que le questionnement de départ est : Quelle est la définition de "définition" !
    Là, je vous vois partir dans un contexte certes intéressant, mais je doute fort que le problème "onde/particule" et sa notation mathématique, position ou matrice de probabilité, soit le sujet.
    Quant à vos positions philosophiques respectives ....
    invite29cafaf3
    D'accord avec toi, mais cela revient ... à définir 1, du moins il me semble.
    invite29cafaf3
    A vrai dire, 1 me gêne, je dirais plutôt l'unité.
    Comment définir le multiple si l'unité n'est pas définie ?
    invite2b524dc2
    Proposition approche cardinale du 1 fausse ...
    Proposition approche ordinale du 1 vraie ...
    Principe de non-contradiction ===> deux méthodes constructives s'excluant d'où tu peux entrevoir les conséquences. ...
    invite29cafaf3
    Tout dépend de ce que tu entends par ..... 1.
    Ce que j'exprimais supra, et ne vois là nulle approche "cardinale" ... du moins me semble t-il !
    A moins que je n'aie pas bien compris ton intervention, ce qui est possible aussi.
    invite6754323456711
    Hum ...
    Cette question est un puit sans fond Quel est la définition de la définition qui defini "définition" .... jusqu'a l'infini
    Patrick
    invite29cafaf3
    Patrick
    Je puis le concevoir, mais est-ce un motif suffisant pour sortir du cadre de la question ?
    Amanuensis
    Cette question est un puits sans fond Quel est la définition de la définition qui définit "définition" .... jusqu'à l'infini
    Non. Un cercle est compact, nulle raison d'invoquer sa couverture par R.
    invite6754323456711
    Ne faut il pas des fois sortir du cadre pour trouver une solution ... exemple les complexes qui sorte du cadre de la droite représentant les réels ?
    "Un courant philosophique est une relation qui permet de partitionner nos points de vue sur notre monde."
    Avons nous besoins de savoir quelle est la définition de "définition" pour comprendre une telle phrase ?
    Quelle peut être l'utilité d'une telle interrogation ? Permet t-elle de découvrir des concepts nouveaux ?
    Patrick
    invite2b524dc2
    Avons nous besoins de savoir quelle est la définition de "définition" pour comprendre une telle phrase ? Quelle peut être l'utilité d'une telle interrogation ? Permet t-elle de découvrir des concepts nouveaux ?
    Probablement pas pour nous, cependant dans la modélisation de systèmes experts de traduction automatique, de la modélisation orientée objet, c'est un concept incontournable et sur lequel bute un certain nombre d'équipes de chercheurs en IA.
    invite6754323456711
    Si on se représente une surface de Reimann c'est à dire le prolongement analytique de la fonction logarithme (ou toute autre fonction multivaluée). Fonctions comme étant définies sur un domaine qui ne serait pas simplement un sous-ensemble du plan complexe, mais une région à plusieurs feuillets. Dans le cas du log z on peut l'imaginer comme une sorte de rampe en spirale projetée verticalement sur le plan complexe. La fonction logarithme est univaluée car, à chaque tour complet autour de l'origine, qui conduit à l'addition de 2 pi i, nous nous retrouvons sur un autre feuillet de son domaine de définition. Il n'y a aucun conflit entre les diverses valeurs du logarithme, car son domaine est étendu à cet espace en spirale.
    Patrick
    invite29cafaf3
    A vrai dire, dans la vie de tous les jours, nous utilisons des tas de termes que nous "comprenons" parfaitement mais dont nous serions incapable de donner la "définition".
    C'est un des problèmes du prof face à son auditoire.
    Ainsi, s'il est aisé de "décrire" une base de données, donner la "définition" d'une base de donnée est autrement ardu.
    Peut être pour définir une "définition" faut-il passer par un méta-langage, mais je reprends alors la difficulté soulevée par Mediat : pour analyser cette "définition" donnée dans un méta-langage il nous faudra un méta-méta-langage.
    Question saugrenue : l'ensemble des définitions de tous les termes de la langue inclut-il le terme définition ?
  1. Définition "exhaustive" de la géométrie euclidienne et démonstration de quelques théorèmes admis
    Par invite2b14cd41 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/06/2015, 12h26
  2. Définition du mot "objet" ou "objet introjecté" utilisé par Freud
    Par invitecc5fc435 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 30/03/2010, 18h21
  3. Définition "mouvement rectiligne d'un point"
    Par invite350f03c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2009, 10h24
  4. question de définition entre "fonction" et "application linéaire"
    Par invite00c17237 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2009, 15h52
  5. [Biologie Cellulaire] Définition exacte de "lumière" ("luminal") en bio
    Par invite77798b65 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/01/2009, 10h00
