[Elec] [niveau-Bac] Émetteur-commun
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite5637435c
    C'est tonton Hulk.
    je vais vous proposer de temps en temps des exercices qui sortent de l'ordinaire et qui nécessitent d'avoir bien compris telle ou telle notion.
    Vous êtes prêt?
    Voici le 1er:
    Vous pensez maitriser le montage émetteur commun?
    Cet exercice est pour vous
    Montage émetteur commun vu sous la forme de système bouclé.
    On donne le schéma équivalent du transistor bipolaire, monté en émetteur commun, pour un régime de petits signaux.
    a/ Montrer que ce montage peut se mettre sous la forme d'un système bouclé.
    Quelle est alors la nature de la contre-réaction?
    b/ Déduire les paramètres essentiels de ce montage.
    Donner une autre forme du schéma équivalent.
    c/ En déduire l'amplification en tension Av=vs/ve et l'amplification en courant Ai=is/ie.
    Bon courage.
    invite8241b23e
    Re : [ELECTRONIQUE] [niv-BAC] émetteur-commun
    Salut tonton Hulk !
    Dis-moi, le BAC n'est plus ce qu'il était... Je vais noter tout ce que je n'ai pas compris :
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Vous pensez maitriser le montage émetteur commun? Le quoi ??
    Voilà !
    invite5637435c
    Salut Benjy, il est vrai que cet exercice est bien niveau bac mais à une époque où le transistor bipolaire était au centre de l'enseignement de l'électronique avec l'ampli opérationnel.
    J'ai fais néanmoins une petite coquille dans mon schéma, je le remet donc avec la correction et les points d'entrée de la base de l'émetteur et du collecteur pour aider un peu.
    En effet il est préférable que la masse d'entrée soit commune à la masse de sortie.
    L'émetteur commun est appelé ainsi car l'électrode d'émetteur est "commune" à la masse.
    invite5637435c
    Bon, comme personne ne semble réagir...
    La soluce à toutes fins utiles.
    invite5637435c
    Pour ceux qui ne serait pas trop familiariser avec la notation relative aux paramètres hybrides (h11,h12,...), je vous joins un document bien fait sur ce sujet.
    Bsr HULK28,
    Une interrogation (rien à voir avec la question), mais POURQUOI ne valides tu pas toi MEME la piéce jointe de ton
    post ??
    invite5637435c
    Salut F6bes, ben tout simplement parceque je n'ai pas encore de droit sur ce forum.
    invite8241b23e
    Salut Hulk !
    Encore un HS. J'ai validé les pièces jointes, je pense m'y pencher à l'occase !
    Jack
    Les pdf de ta solution impliquent-elle que ta résolution est renversante?
    invite054d8676
    Re : [Elec] [niveau-Bac] Émetteur-commun
    Bonjour à vous les pro de l'électronique,
    Comme je vois que vous êtes passionnés par cela et que moi je m'en sors po tt a fait, je vous propose 2 examens d'un prof de mon école... J'ai essailler de résoudre le premier et je tombe sur une reponse bisard pour le gain en courant. Si vous savez regarder ca et me donner une résolution ce serait bien aimable!!! (J'ai examen demain ) Je sais je suis unpeu tard mais bon qui ne tente rien n'a rien... Merci d'avance @+
    Jack
    Et quelle est ta réponse bizarre, juste pour voir si tu as travaillé un minimum?
    invite054d8676
    J'ai un gain en courant de 41486... c'est ca que je trouve bisard.
    Sinon mes autres réponses sont: IcQ=860 microA; VceQ=6,4V; Zin+5730; Gain en tension (Av)=49,1; Gain en tension total (A'v)=41,74, P=1,23W;
    Voila mes réponse... j'ai fais le 2 eme questionnaire aussi, la 3 me pose po trop de problème, la 2 je suis pas certain et la 1 je la comprend pas trop... dans mon cours la diode est toujours en // sur la charge...
    Jack
    C'est quoi hoe sur l'énoncé?
    invite054d8676
    C'est le défaut de l'injecteur dans le schéma équivalent du transistor... désoler de ne pas metre les formes dans mes réponses... mais j'ai examen demain et je suis plutot movais en élec... mais merci de vous pencher sur mon problème (et personnellement je ne me suis pas servi de hoe ds ma résolution)
    Jack
    Jamais entendu parler. Il y aurait un paramètre important de type admittance dans un transistor bipolaire?
    Il serait intéressant de connaitre la résistance Rbe du transistor, ou ce que nos amis physicien appellent le paramètre h11. Car, autrement, comment calculer les gains en courant ou en tension.
    invite054d8676
    Si c'esy bien la résistance de l'émetteur dont vous parlez, je calcule ca par la formule empirique: r'e=25mv/IcQ (avec IcQ en mA).
    Jack
    Ok.
    En passant, ce n'est pas empirique du tout.
    Du coup, il faut calculer Ic. Tu as trouvé quoi pour la polarisation?
    Jack
    Désolé, tu l'as donné au dessus.
    invite054d8676
    Oui donc pour IC j'ai fai l'aproximation que IC=IE en fait
    Jack
    Oui, pas de problème, tes calculs sont corrects. Je suis sur Rbe. Une minute ...
    Jack
    J'ai un doute sur ta formule, il faut que je vérifie.
    invite054d8676
    Moi j'en suis sur... c'est écrit dans 2 cours.
    Jack
    J'aurais plutôt vu:
    r'e=25/IcQ (avec IcQ en mA).
    invite054d8676
    oui c'est possible... mais tout de même des mV sur des mA ca fait bien des homs...
    Jack
    Bon, Rbe = 30 ohms environ
    On peut donc déjà faire çà.
    Schéma équivalent petits signaux: Ie = Ib car on peut négliger le courant passant dans 50k//25k car >> Rbe.
    Ic = hfe.Ie.
    Ensuite, pour trouver le courant Isor, on a un diviseur de courant et Isor = Ic.Rc/(Rc + Rch) = hfe.Ie.Rc/(Rc + Rch) = 300.5/(7) = 214.Ie
    D'où Ai = 214
    Jack
    Citation Envoyé par picpic62 Voir le message
    Mais si, c'est juste pour simplifier la formule et éviter de trimbaler un 10-3
    Et ce coef étant sans unité, on est toujours homogène.
    invite054d8676
    heu c'est pas plutot Ic=hfe Ib et Ie=Ib+Ic=Ib*(1+hfe)
    (hfe>>>1==> on néglige Ib) Ie=Ic...
    Jack
    Désolé, problème de notation. J'ai nommé le courant d'entrée Ie, ce qui a entrainé la confusion avec le courant d'émetteur.
    En remplaçant Ie par Ien, ce sera bon:
    Jack
    Plus personne?
    invite054d8676
    Ok merci beaucoup pour votre aide. Bonne fin de soirée
  1. bac S-Svt option bac niveau moyen quelle orientation?
    Par invitef4271621 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/02/2009, 20h17
  2. bac stae: quel niveau par rapport à un bac général ou pro?
    Par invite0b60ce23 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 12/12/2007, 16h39
  3. Montage Emetteur Commun
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 20h31
  4. Emetteur commun ou collecteur commun?
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 14h34
