[Chimie] [TS] Transformation totale ou limitée
    Seirios
    Exercice 2 : transformations totales ou limitées
    Une solution S d'acide benzoïque , de concentration massique t = 1,22 g / L, a un pH égal à 3,1.
    1/ Couple acide-base
    Rappeler la définition d'un couple acide-base.
    Quelle est la base conjuguée de l'acide benzoïque ?
    2/ Concentration molaire volumique de la solution
    On donne les masses molaires atomiques suivantes :
    C : 12 g / mol O : 16 g / mol H : 1 g / mol
    Calculer la concentration molaire volumique de la solution étudiée.
    3/ Taux d'avancement de la réaction
    a) Ecrire l'équation de la réaction associée à la mise en solution aqueuse de l'acide benzoïque.
    b) Calculer l'avancement maximal qui serait obtenu si la réaction était totale (on raisonnera sur la préparation de V = 200 mL de la solution S).
    c) Calculer l'avancement final réellement observé.
    d) Calculer le taux d'avancement final de la réaction.
    4/ Influence de la dilution
    A partir de la solution S, on prépare V ' = 200 mL d'une solution S' d'acide benzoïque de concentration C ' = 1,0 ´ 10 - 3 mol / L.
    Le pH prend la valeur 3,6.
    a) Comment fait-on pour préparer la solution S' ?
    b) Calculer le nouveau taux d'avancement final de la réaction entre l'acide et l'eau.
    Commenter le résultat par rapport à celui obtenu avec la solution S.
    5/ Sens d'évolution du système chimique
    a) Comment évoluerait le pH si on ajoutait très peu d'acide benzoïque solide C6H5COOH à la solution S ' (pH' = 3,6) ?
    b) Comment évoluerait le pH si on ajoutait très peu de benzoate de sodium solide à la solution S ' (pH' = 3,6) ?
    Dans les deux cas on considèrera que le volume reste égal à 200 mL.
    invite7783d3eb
    Re : exprimez-vous : quels exercices voulez vous ?
    Coucou,
    Allé, pendant que jsuis lancé!
    1/ Un acide est une espèce chimique capable de ceder un proton
    Une base est une espèce chimique capable de capter un proton.
    Sa base conjuguée est l'ion benzoate C6H5COO-
    2/Alors, notons C la concentration molaire volumique cherchée.
    On sait que t = m /V or, m= n *M et V = n/C
    D'où t= M*C
    Donc C = T/M
    C= 1e -2 mol/L
    3/ a) C6H5COOH + H2O = C6H5COO- + H3O+
    b) La réaction étant totale, l'acide benzoique est le réactif limitant et donc l'avancement maximal est de:
    Xmax = C*V
    Xmax =2e-3
    c) L'avancement final est égal au nombre de mol d'H3O+ produite soit:
    Xf = 10e-pH
    Xf = 7.94e-4
    d) Le taux d'avancement final t est à égal à:
    t= Xf/ Xmax
    t = 0.397 soit 39.7%
    J'attend la correction pour continuer l'excercice. Merci
    invite8241b23e
    1/ On te demande la définition d'un couple acide-base, pas d'un acide et d'une base !
    b) x_max a une unité, attention !
    c) pareil pour xf !
    J'ai pas refait tes calculs, mais le raisonnement est nickel.
    invite7783d3eb
    Ahh exact, j'ai lu trop vite la question.. On reprend donc:
    1/ Un couple acide/base est l’ensemble d’une espèce acide AH et de l’espèce basique A- qui lui est associée par la demi-équation acido-basique
    AH = A- + H+
    3 b) c) Xmax et Xf sont en mol.
    Par contre, pour Xf, j'ai ommit de prendre en compte le volume ce qui devrait donc nous donné:
    Xf = 1.59 e-4 mol et t=0.08 soit 8%
    4/ a) Alors, lors d'une dilution, la concentration diminue mais la quantité de matiére reste inchangée.
    D'où n = n'
    CV= C'V'
    V = C'V'/ C
    V = 20 mL
    Il suffit donc de prélever 20 mL de S et de completer avec de l'eau distillé jusqu'à obtenir les 200 mL
    b) On reprend le même principe qu'aux questions précédentes.
    X'max= C'V'
    X'max = 2e-4 mol
    Pour Xf', on trouve:
    Xf'= 10e-pH * V'
    Xf' = 5,02e-5 mol
    D'où t' = 0.251 soit 25,1%
    On remarque que t'>t ce qui est normal car en ajoutant de l'eau, on force la réaction dans le sens direct.
    5/ a) Ici on forcerait la réaction dans le sens direct donc [H3O+] augmente et donc le ph diminue.
    b) Ici, on forcerais la réaction dans le sens inverse. On aura donc une augmentation de pH
    invite8241b23e
    On est bien d'accord, qu'il faut en dire 3 ou 4 fois plus pour le BAC !
    Sinon, tout le reste est OK !
    invite7783d3eb
    Allé, jvais faire un petit effort
    On préléve donc 20 mL de la solution S à l'aide d'une pipette jaugée que l'on introduit dans une fiole jaugée de 200 mL. On ajoute de l'eau distillé au 3/4, on bouche et on agite. Ensuite à l'aide d'une pipette on compléte précisément jusqu'au trait de jauge
    Merci pour la correction
    invite8241b23e
    Je te fais sauter un quart de point. Tu pipettes à la bouche ?
    invite7783d3eb
    Ca doit pas avoir bon goût je pense
    Donc je préléve à l'aide d'une pipette jaugée et d'une propipette
    invite8241b23e
    voilà !!
  1. transformation chimique totale
    Par invited5a2991a dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2007, 20h33
  2. transformation de laplace contre transformation complexe ?
    Par inviteadd9aac6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2007, 21h26
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 17/09/2007, 20h22
  4. réaction totale ou limitée ?
    Par inviteab05c0c3 dans le forum Chimie
    Réponses: 32
    Dernier message: 04/11/2006, 00h24
