[CAPES] L'intérêt des feldspaths
    invite6e55488d
    en revisant la minéralo pour capes ext je me suis amusée a savoir quels etaient les interet des minéraux principaux des roches (Si,Qz,Pyroxenes...)
    et je me demande qu"en est il pour les feldspaths?
    en sachant qu'il y a les 2 types de felspathlagioclases et alcalin
    est -ce les interets sont les meme si on se place dans les roches volcaniques, sedimentaires ou métamorphique?
    invite6e55488d
    Re : l'interet des feldspaths
    dites ce que vous pensez de ce plan:
    INTRO:roches exogene composées essentiellement de minéraux silicatés dont les feldspaths font parti.
    definition des felsdspaths
    Quelles les particulatrités minéralogiques?quels sont les interets geologiques?
    I-Caracteristiques chimiques et structurales
    A)nature et composition
    ------series de bowen differentes selon la nature
    ------diagramme Na-K-Ca
    B)structure liée aux proprietes optiques
    ------Macles
    ------zonations
    ------info sur les conditions physiques de la genese des roches
    C)ou trouve-t-on les feldspaths
    ---dans les 3 types de roches (magma, meta,sed)
    II-indications petrologiques
    A)dans les roches magmatik
    ----diagrammes Lacroix et Streckeisen
    B)geothermes et geobarometres
    je ne sais pas trop quoi dire!! hihi ni quels documents utiliser
    II-Autres interets
    A)alteration des felsdpaths et genese des sediments
    ----tres alterable en argile
    B)Geochronologie
    ----relativerincipe d'inclusion (mais je n'ai pas d'exemple de roches
    ----absolue:isotpe Rb/Sr ou K/Ar
    ----thermoluminescence datation de laves recentes (j'ai juste cette infos si vous en sevez plus je suis preneuse!!)
    CONCLU:mineraux imp
    rentrent dan la compo de bocou de roches
    utilisation par l'homme (gisement et construction avec la Larwikite)
    et prkoi pa ouvrir sur l'existence sur d'autre planetes?
    voila critiques bienenues!!
    Tawahi-Kiwi
    Salut
    Citation Envoyé par miti31 Voir le message
    ça me parait bien dans l'ensemble, je rajoute juste une ou deux remarques...
    Est-tu bien sur de vouloir utiliser exogènes. parce qu'un granite, c'est une roche endogène, et elle contient du feldspath comme beaucoup d'autres roches endogènes d'ailleurs.
    Attention qu'à la base, le feldspath des roches sédimentaires est d'origine magmatique ou métamorphique
    Il y a toujours les diagrammes de phases de roches métamorphiques. L'apparition des feldspaths qui se forment dans les granulites ou les éclogites (rétromorphose) peuvent te donner beaucoup d'indications sur les conditions P-T
    B)Geochronologie
    En gros, c'est un peu le principe même des xénocristaux, ils étaient là avant. La texture porphyrique avec de grosses lattes de feldspaths peut également être interprètées comme le fait que ces gros phénocristaux était présent avant la cristallisation de la matrice.
    Deux cas : - la thermoluminescence peut être liée au désordre Si-Al présent dans les feldspaths. Et celui-ci va créer une luminescence qui peut te donner des indications sur la vitesse de refroidissement de la lave.
    - L'autre info, c'est un principe souvent utilisé en thermoluminescence, qui permet de savoir depuis combien de temps le feldspath a été chauffé. Donc on peut avoir des infos de datation des laves. On utilise cette technique aussi en archéo pour la datation de poterie
    ça peut en effet être intéressant, mais il faut voir si tu ne t'étends pas trop en parlant de celà. Mais aussi non, c'est sur que les massifs anorthisitiques lunaires par exemple, on donné beaucoup d'informations sur l'origine de la lune.
    T-K
    invite6e55488d
    je te remercie beaucoup tu m'a bien aidé
    il faut que je revois les parties geothermi et barometrie car je ne comprend pas trop les diagramme prograde retrograde ect... j'ai du mal a utilisé ce genre de docs
    j'ai remanié mon plan:
    INTRO: roches exogènes et endogènes composées très souvent de minéraux silicatés dont les feldspaths font parti.
    Définition des feldspaths
    Quelles sont les particularités minéralogiques? Quels sont leur intérêt et leur signification géologiques?
    I- Que sont les feldspaths ?
    A) observations macroscopiques et microscopiques
    Nature et variété
    Structure liée aux propriétés optiques
    ------Macles
    ------zonations
    B) chimisme
    diagramme Na-K-Ca
    et variété chimique
    II- intérêt et signification dans les roches magmatiques et métamorphiques
    A)dans les roches magmatiques
    ---- classification : diagramme de Streckeisen
    ------ cristallisation : séries de Bowen
    B) dans les roches métamorphiques
    Géothermomètre et géobaromètres
    III- leur intérêt porte aussi sur les roches sédimentaires et la géochronologie
    A) dans les roches sédimentaires
    altération des feldspaths et genèse des sédiments
    Histoire des roches sédi
    ----très altérable en argile
    B)Geochronologie
    ----relative principe d'inclusion
    ----thermoluminescence datation de laves récentes
    CONCLU:minéraux importants, variés et riches de sens
    rentrent dan la compo de beaucoup de roches
    ouvrir sur l'existence sur d'autre planetes? Ou roches lunaires par exemple
    invite71fe0d44
    Beau sujet synthétique! je ne vais pas le traiter de nouveau.Voici juste qq remarques sur le 2ème plan.
    - le titre "intérêt" en lui même pas tès bon;dire: intérêt pétrogénétique des Fps ou les Fps dans les roches;
    - donner proportions dans roches (voir +loin, Universalis)
    - Macles et zonage liés à la cristallisation mais pas"liés aux ptés optiques" (horreur) elles permettent de les observer, c'est tout. ajouter perthites
    - dans II "intérêt" idem garder que signification.... et traiter en C) les roches sédimentaires
    - parler des 3 polymorphes des Fps K fonction de la température d'où roches plutoniques et volcaniques. Présenter les diagrammes Albite-anorthite pour zonation et albite-orthose pour exsolution
    -insister sur granite à 1fp perthitique et granite à 2Fps
    - pour Roches métaorphiques plus compliqué, demande des recherches. Néanmoins insister sur muscovite+Quartz= FpK +sillimanite. parler anatexie avec eutectique Albite orthose Quartz.
    - utilisation par l'homme inutile . c'est pas le sujet ça n'apporte rien.
    Pour construction, as-tu déjà vu une maison en Laurvickite? moi non , je n'ai vu de la laurvickite que dans les cimetières!
    pour le reste pas d'idées précises(pour sédimentaire par ex.). Finalement ça sera assez long à traiter!
    Pour ce sujet voir rubrique dans l'Encyclopedia Universalis
    Bonsoir et bon courage
  1. Cumuler deux capes ou un capes et une agreg?
    Par invite370666e2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/07/2007, 08h55
  2. L'interet du Pyrex ??
    Par invitec133ddbd dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/02/2007, 07h44
  3. De l'intérêt du pH
    Par invitebeb55539 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/01/2007, 14h07
  4. de l'interet de programmer un virus
    Par invite5ef698cd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/08/2003, 19h35
