Matrice et ciment
Matrice et ciment
    invite757deb22
    Question Matrice et ciment
    Au secours,
    A peine sorti du TP, sur les roches détritiques ( observations au microscope polarisant), je ne me souviens plus des différences qu'il y a entre un ciment et une matrice.
    Peut il y avoir les 2 dans une meme roche?
    Comment les reconnaitre à coup sur?
    Bref, j'ai pas pigé le truc.
    Leyo
    invite048e2f14
    Re : Matrice et ciment
    Beaucoup de roches sédimentaires ont une structure "double" (granulométrie bimodale) ; en observant attentivement le caillou, on constate qu'il y a :
    1/ des gros éléments qu'il est possible d'identifier 1 par 1 et de dessiner : grains, oolithes, graviers, sables, débris de fossiles... on parle d'éléments figurés, du coup.
    2/ de la matière fine, indistincte, qui joint tous ces éléments figurés : on parle de matrice. Au sein de cet ensemble, on peut distinguer :
    - un liant d'origine primaire, p.ex. la boue qui se dépose en même temps que des graviers au fond d'une rivière, qui les 'supporte', les emballe.
    - un liant d'origine secondaire, apparu ultérieurement au dépôt des éléments : ce sont par exemple tous les phénomènes de cimentation, plus ou moins précoce.
    -- Pour aller plus loin :
    Là où ça se complique lorsqu'on observe une roche, c'est qu'en dehors des éléments figurés (ça, c'est tout con ), il peut y avoir une partie de la matrice d'origine primaire (ex. la vase qui s'est déposée entre des galets), et une partie de la matrice d'origine secondaire (ex. cette vase se charge de calcaire dissous, qui se dépose aux points de jonction entre galets : les galets se retrouvent vaguement cimentés par des 'ponts', entre lesquels il reste un peu de matrice originelle = vase non modifiée ni 'utilisée' comme ciment = d'origine primaire.
  1. ciment
    Par invitea36d2246 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2020, 17h55
  2. chaux et ciment
    Par invite2d886442 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2015, 20h08
  3. ciment
    Par inviteec19ea5a dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/07/2007, 13h52
  4. matrice de passage et matrice dans base canonique
    Par invite7b559047 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2007, 22h14
  5. Lixiviation du ciment
    Par invite5f271ab6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2007, 12h23
