le chuffage ATM, e la temperature geotermique
    invitef882e668
    Bongiour, je suis un italien, et, j'écris ici pour sentir votre opinion sur : Certainement les box enterrés, ou des volumes des sous terre, portent une augmentation de superfice sous terrain exposee, et comme effet relâchement de température géothermique (stable), disons que chaque fois que la température atmosphérique il torne en descend sous la température de BASE du la terre, il entame un courant ascensionnel qui décharge thermique du la terre au l atmosphère ; Ce courant ascensionnel il est 'beaucoup plus efficace dans transférer chaleur du la terre au l air, combien de plus il est 'haut le delta thermique….
    Appelons le : EFFET MARYLIN MONROE, donnée le courant sur grillé, qu'il élève la jupe…
    En faisant deux tu comptes, on pout voir que 20cm de terre à masse 5kg/lt, correspondent à TOUTE la column du l'air sur-placed….du seul, à la ionosfhere !
    QUESTION as possible que avant de voir les causes astronomiques, on fait un compte des causes terrestres ? ? On serait de toute façon utile ? ?
    Bieveue au la discussion et saluts a tous
    invitef882e668
    Re : le chuffage ATM, e la temperature geotermique
    Normalement la thermique qui se Auto produit avec l'exposition du superfice sous terrain, est gachée dans les reniflards des grillee, que nous pout voire sur les trottoirs…. Si nous faisons à un cappotto-interstice sur le mur nord, avec un interstice en dontre ici cette aire àu douze degrés il pout transiter, sûrement aurons un plus bas consomme de combustibile pour le chauffage
    parce que donc le mure nord avra un contacte avec douze degrés, et pas avec l' extérieur (par exemple) zéro degrés....
    (dontre le mur nord, parce qu'en iver il y a en plus haut delta thermique, dinc rendisment)
    Mais, nous ne négligerons pas le possibilite 'd'employer pour cette "travail" chaleur qui est possible cumuler sous terre on l’été ...
    il est possible que il nest pas valorizee un telle source de energie DURABLE??
    puorqua?? intret ou.....
    merci, pour dir , et ecrire, ques que vous pensee'
  1. température de fusion et la température de solidification
    Par invite9685b3b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2008, 13h57
  2. choix des équipements d'un backbone ATM
    Par invite57acee33 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/01/2008, 14h35
  3. interconnexion des reseaux radiodiffusion par atm
    Par invite57acee33 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/07/2007, 10h06
  4. température de distillation et température d'ébullition ?
    Par invite927049ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2007, 23h38
  5. freinage ATM
    Par invite1ff8a7b5 dans le forum Archives
    Dernier message: 12/08/2003, 18h24
