mesure d'épaisseur de couche
    inviteae964f60
    Question mesure d'épaisseur de couche
    Bonjour, j'ai un exercice de géologie que je n'arrive pas à traiter.
    Voici le sujet : L'épaisseur moyenne de la croute continentale (d=2.7) est de 30km au dessus du manteau(d=3.2)
    On demande de calculer l'épaisseur des "racines" sous une chaine de montagnes de 3km d'altitude. De calculer l'épaisseur de la croute sous un océan de 4km de profondeur. J'ai réussi (du moins je l'espère) ces deux questions, seule la dernière me pose un problème voici la suite du sujet :
    Les produits déblayés par l'érosion de la meme chaine de montagnes sont déposés dans un océan 20 fois plus vaste que la chaine érodée. Quelle est l'épaisseur de sédiments correspondante?Je n'arrive pas à me représenter la situation du coup je ne sais pas comment faire mes calculs.
    Quelqu'un peut-il m'aider ??
    Merci.
    Muchelov
    invite2f1c921a
    Re : mesure d'épaisseur de couche
    Salut!
    C'est possible si tu as l'épaisseur et la largeur de ta chaine.
    L'épaisseur tu l'as trouvée avec la première question normalement.
    Dans ce cas, si tu érodes toute ta chaine (toute l'épaisseur moins les 30km de la croûte en moyenne), tu vas retrouver tout dans l'océan.
    Je suppose que tu résous tout en deux dimensions, donc raisonne en surface...
    Tu prends la surface de ta chaîne (épaisseur - 30km * largeur).
    Tu dois avoir la même surface de sédiments dans ton océan. Comme tu connais sa largeur (20 * largeur de la chaine), tu as plus qu'à retrouver l'épaisseur par un équation toute simple.
    J'espère que j'ai été assez claire...c'est toujours plus facile à montrer sur un schéma!
    Bon courage
    inviteae964f60
    merci beaucoup pour ton aide, je pense avoir compris.
    Merci beaucoup
  1. pose 2eme couche laine de verre sur 1er couche
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/10/2011, 15h24
  2. Compas d'épaisseur
    Par invite4b4e999a dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/01/2009, 19h50
  3. Histoire de couche et de sous couche
    Par invite89ab49c4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2008, 20h18
  4. champ créé par une couche infinie d'épaisseur e
    Par invitea206a151 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2007, 12h24
  5. Graveur dvd simple couche ou double couche?
    Par le fouineur dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/11/2006, 12h33
