Pourquoi Un Magma originel donne t-il des roches effusives différentes ?
    inviteb517eda2
    Bonjour , je vous présente mon Tpe , la problématique :
    Pourquoi un même magma originel donne-t-il des roches différentes ?
    Voilà mon plan :
    Intro => Illustration 3D de la Terre . Constat de différents magmas
    -magmas visqueux
    -magmas fluide
    =>Constat de différentes roches (3,4 exemples )
    I / Différents magmas
    1)comportement
    2)composition
    3)localisation et série magmatique
    II / Différentes roches effusives
    1) Différence macroscopique et microscopique
    2) lien avec leur magma
    III / A la recherche du magma originel
    1) différenciation magmatique
    2) approche de la composition
    Conclusion : Même magma originel variant en fonction de son itinéraire et différents phénomènes ( point chaud , zone de subdction chambre )
    Alors voilà mon plan , déjà des recherches effectués , donc J'aimerai savoir quel volcan vous me conseillez pour ce TPE , qu'ils seront comme ça a différents endroits de la Terre , avec des notions différentes , pour prendre pour exemple . Et ensuite avoir la suite du TPE . Merci de votre aide .
    inviteb517eda2
    Re : Pourquoi Un Magma originel donne t-il des roches effusives différentes ?
    quelqu'un pourrait-il m'aider ? besoin d'aide ...
    Flyingsquirrel
    @alex-de-cdk : Comme ta question est plutôt technique, je l'ai déplacée ici, dans le forum de géologie.
    inviteb517eda2
    Je te remercie beaucoup
    Donc on a le plan ; on sait ce qu'on veut dire , y aurait-il possibilité de nous expliquer clairement et simplement les séries magmatiques ?
    Tawahi-Kiwi
    Ta problematique initiale est un peu floue, qu'entends tu exactement par "meme magma originel" ?
    Dans la conclusion par exemple, tu mentionnes point chaud et zone de subduction....le magma initial forme dans ces deux environnements distincts sont differents et les differentes roches effusives sont liees a une (des) differences fondamentales dans le magma basaltique initial. Le magma originel forme dans une zone de subduction, en zone de rift ou sur un point chaud ne sont donc pas les memes.
    Meme chose pour magma visqueux vs fluide, l'histoire de l'evolution d'un magma va fortement influe sur le comportement rheologique mais cette histoire va en meme temps dependre de la composition du magma initial.
    Donc, dans ton plan, tu peux (dois) aborder d'abord les differents magmas primordiaux qui existent (ils sont a peu pres presque tous basaltique...mais....)
    Ensuite tu peux developper, comme tu le fais dans le points II, les differentes roches eruptives.
    Et ensuite dans le point III, tu peux developper les causes de la presence de differentes roches eruptives, a la fois au sein d'une serie magmatique (donc dans un environnement donne) et, pour un meme niveau de differentiation magmatique, compare les comportements des laves issues de contexte geodynamiques differents.
    T-K
    inviteb517eda2
    Tout ce plan a été validé par mes profs de TPE ; dont mon directeur de lycée qui gère les TPE ... qui est spécialiste en SVT .
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par alex-de-cdk Voir le message
    S'ils considerent qu'un magma d'un point chaud est fondamentalement le meme qu'un magma d'arc...bin ok...mais la problematique passe alors a cote d'une bonne partie de la question.
    Entre un magma anhydre et un magma avec quelques % d'eau....ca change beaucoup de chose et tout particulierement dans le cas du volcanisme.
    Une serie magmatique, c'est, lorsque tu pars d'un magma initial, son evolution au cours du temps.
    Cette evolution est principalement liee a la cristallisation fractionee meme si d'autres phenomenes peuvent avoir lieu (immiscibilite, assimilation crustale etc).
    La cristallisation fractionee signifie que n'importe quel mineral ne peut pas apparaitre a n'importe quel moment. Les premiers mineraux a apparaitre dans un magma primitif (considerons le basaltique tholeiitique classique), seront l'olivine et les pyroxenes. Vu qu'ils sont composes de Fe,Mg et de peu de silice, le liquide residuel, lorsque ces mineraux ont cristallise, se retrouve appauvri en Fe et Mg et enrichi dans le reste.
    Le mineral suivant que l'on peut considerer est un plagioclase calcique (et les clinopyroxenes). La cristallisation de mineraux contenant du calcium va a nouveau appauvrir le magma residuel en Ca cette fois-ci. Il se retrouve enrichi en Si, Al, Na, K. L'histoire de la cristallisation fractionnee continue, pour les magmas normaux, jusqu'a la saturation en silice qui donne la formation de quartz.
    L'ensemble de tout les magmas qui peuvent etre extraits a tout moment lors de ces reactions, est appelle une serie magmatique.
    Dans ce cas-ci, si rien n'a cristallise et rien n'a ete separe du magma primordial, c'est un gabbro/basalte.
    lorsque les ferro-magnesiens ont ete separes, on est plus dans les diorites/andesite.
    Quand les plagios calciques sont fractiones, on a une granodiorite/dacite
    et finalement quand la saturation en silice est atteinte on a un granite/rhyolite.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 25/01/2010 à 10h14. Motif: Ortho
    Tawahi-Kiwi
    Quant aux volcans a selectionner, tout depend le niveau de detail et les aspects que tu cherches a montrer et/ou renforcer.
    Sur la base de magma primordiaux differents, les trois environnement principaux doivent etre discutes, donc point chaud (Hawaii, Reunion), rift (Afar et tout le rfit africain) et subduction (ceinture de feu du Pacifique, Caraibes,...).
    Evite les volcans a sources complexes (Islande, Etna...), les exotiques (Lengai, Izu-bonin) et les particularites locales (Eifel, Caldeiras, subglacaires, trapps).
    Dans la partie subduction, le volcanisme d'arc en marge continentale (Amerique, Kamtchaka) et en marge oceanique (Kermadec-Tonga, Mariannes, Petites antilles) sont un must pour expliquer l'influence de la croute dans la variete des eruptions et le developpement des series magmatiques.
    T-K
    inviteb517eda2
    D'accord je te remercie , donc là on a utilisé le microscope polarisant pour voir les roches microlitiques , etc ..
    Maitenant on va passer à la rédaction de l'introducition et des différents thèmes . Je te donne des nouvelles sur ce qu'on a écrit , et déjà bien merci à toi
    Alex-de-cdk
    inviteb517eda2
    Salut , j'ai sélectionné 3 volcans :
    -piton de la fournaise pour les points chaud
    -afar pour les rifts
    -soufrière pour la subduction .
    Es ce bon ?
    Et une petite question pourrais tu expliquer simplement et clairement la différenciation magmatique ?
    Encore un grand merci à toi ,
    alex-de-cdk
    inviteb517eda2
    Bonjour , on voudrait faire cette expériene mais avec quoi peut-on le faire ?
    http://www.youtube.com/watch?v=wqz7k6RHPSc
    inviteb92b20a6
    Es ce bon ?
    alex-de-cdk
    une chambre magmatique étant un environnement dynamique qui évolue avec le temps il existe peu de réponses simples et faciles....un bel exemple est l'éruption du vésuve telle que rapportée par Pline....au départ ce fut une éruption phréatomagmatique impliquant un magma felsique et alors que le phénomène évolue la source de magma devient plus profonde et on a alors affaire à un magma plus pauvre en silice.....faut voir les diagrammes ternaires d'évolution du magma, la cristallisation fractionnée et les conditions particulières à chaque événement volcanique
  1. magma et roches solide de profondeur
    Par invitead3f8cd7 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 11/03/2009, 23h58
  2. Les différentes roches
    Par invite470e039e dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 14/09/2008, 21h46
  3. Questions sur différentes roches
    Par invite7f1d1d34 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 23/12/2006, 18h15
  4. Pourquoi différentes methodes dans l'analyses des eaux
    Par invite7a90ad9b dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/07/2006, 22h58
  5. tableau des differentes phases de l eclipse pour un lieu donne !!!
    Par invite3cf2113e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/03/2006, 23h40
