Mécanismes au foyer
Mécanismes au foyer
    invitebb6b3156
    Mécanismes au foyer
    J'effectue une synthèse des mécanismes au foyer des alpes du sud afin de les placer sur une carte.
    Or, pour certaines données, je ne dispose que du strike et dip des deux plans nodaux et des axes P et T, mais pas des rakes. Ayant besoin des rakes pour dessiner mes mécanismes au foyer, est ce que l'un d'entre vous sait il comment les recalculer à partir des données ci dessus.
    En vous remerciant de votre aide.
    Bien cordialement
    Istoryx
    Pfhoryan
    Re : Mécanismes au foyer
    Citation Envoyé par istoryx Voir le message
    Je ne suis pas sûr du niveau de réponse dont tu as besoin.
    Si tu as les deux plans nodaux, tu peux dessiner les quadrants, puis te servir des axes P et T pour attribuer les bonnes couleurs à chaque quadrant, blanc pour les quadrants où passe l'axe P et noir pour ceux où passe l'axe T?
    “if something happened it’s probably possible.” Peter Coney
    invitebb6b3156
    Merci Pfhoryan pour ta réponse , effectivement P est contenu dans le cadran vide et T dans le cadran rempli. Or, dans les données des mécanismes au foyer dont je dispose, les auteurs ont omis de préciser le rake, ce qui me pose problème car je voudrais ensuite faire de l'inversion avec les données de mécanismes au foyer.
    Cela dit, j'ai continué de chercer de mon coté et j'ai lu que le pôle du vecteur glissement du plan nodal 1 était le pôle du plan nodal 2.
    Je vais donc creuser dans cette direction
    N'hésitez pas si vous avez la réponse
    Pfhoryan
    Pourrais tu poster un exemple des données dont tu disposes? Quel logiciel utilises tu pour dessiner tes mécanismes? RAKE?
    invitebb6b3156
    Voici un exemple de donnée dont je dispose :
    Paz Pdip Taz Tdip F1az F1dip F2az F2dip
    69 74 268 15 95 30 264 61
    P = axe P
    T = axe T
    az = azimuth
    dip = pendage
    F1 = plan nodal principal
    F2 =plan nodal auxiliare
    Je n'utilise pas rake pour desiner mes mécanismes mais GMT avec le plugin psmeca. Cela donne excellent résultat.
    Pfhoryan
    P = axe P
    T = axe T
    az = azimuth
    dip = pendage
    Je suppose que tu voulais utiliser l'option -Sa de psmeca?
    C'est vraiment un problème de trigonométrie. En additionnant les vecteurs définissant les axes P et T tu devrais obtenir le vecteur du rake d'un des plans, et en les soustrayant le rake de l'autre, au signe près suivant la convention utilisée.
    C'est assez prise de tête
  1. [Biologie Cellulaire] EPO mécanismes ?
    Par invitebf843e0c dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/05/2010, 00h49
  2. Mécanismes
    Par invitee330a48f dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/09/2009, 20h14
  3. mécanismes de la photosynthèse
    Par invite11729512 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/02/2007, 12h01
  4. Mécanismes réactionnels
    Par invitefb79ac5e dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/12/2006, 21h28
  5. Project. Oculaire - Webcam au foyer - WC au foyer + Barlow ... Comparaison
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/11/2006, 21h06
