découpage cartographique"grille UTM"
    invite701a4543
    Nous venons d'étudier la grille UTM comme exemple de découpage cartographique universel , et je ne comprend pas comment on passe dans une carte d'un échelle de 1/500000 à echelle 1/200000 sur 6 feuilles ?
    merci de me répondre
    Re : découpage cartographique"grille UTM"
    en effet si tu as une carte au 500000eme qui est un carré de 1m de coté alors il en faut 9 de même taille au 200000 , le quart de carte n'étant pas commercialisé.
    Il est donc évident que cela dépend de la couverture de ta carte d'origine.
    invite701a4543
    je n'ai pas compris ,
    pour passer d'une carte d un echelle 1000000eme a 500000 on multiplie l'echelle par 2 donc latitude et longitude par 2 donc 4 feuilles , c'est le raisonnement que j'ai , mais ds ce cas de 1/500000 à echelle 1/200000 sur 6 feuilles on ne peut pas appliquer ceci , pouvez vous m'expliquer mieux ?
    Et ce que vous avvez rencontrer des exercices de ce genre ?
    et merci beaucoup ?
    une carte de 1m de coté au 500000 represente 500Km donc pour couvrir cette distance au 200000 il faudrait 2,5 feuilles de 1m de coté aussi donc 3 car la demie ou le quart de carte cela n'existe pas dans la vraie vie, comme c'est valide dans l'autre direction il en faut donc 9!
    Bien sur s'il existe des cartes au 200000 qui ont des formats autres alors le nombre peut varier.
    invite701a4543
    oui j'ai pensé à 9 feuilles mais le prof a dit 6 , je ne comprend pas pourquoi ,
    merci beaucoup pour l'explication
    bonne soirée
    invitea0c6b334
    Salam
    Pour passer de 1/500 000 à 1/ 200 000 , tu multiplies par 5 et tu divises ensuite par 2 .
    1/ 500 000 * 5/2 = 1/ 200 000
    invitea0c6b334
    Salam
    après avoir après avoir multiplier l'échelle par 5/2, tu as une carte plus grande de 2,5
    cette carte, tu la coupes en 6 cartes sans changer l'échelle
    je vais joindre une image explicative, attendez.
    http://img508.imageshack.us/f/1sur200000.png/
    c'est juste mais le format des cartes (la taille du papier) n'est alors plus le même , mais pourquoi pas.
    invitea0c6b334
    C'est normal qu'on aie plus le même de la feuille, car le format principal a été multiplié par 2,5, et on a pris qu'une partie de 1/6 de la nouvelle feuille.
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. Tube "neon" qui grille
    Par invited5346723 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/11/2004, 12h42
