Température au centre de la Terre
    invite2f97ca22
    Je voudrais poser plusieurs questions qui m'intrigue sur la température au centre de la Terre. J'ai appris qu'elle pouvait s'élever à plus de 5000°C, ce qui est quasiment la température à la surface de notre Soleil. J'ai donc deux questions :
    -Comment et par quels moyens expérimentale a-t-on évalué cette température ?
    -Comment se fait-il que le noyau soit solide (l'hypothèse l'a plus acceptée par la communauté scientifique) alors que, en physique théorique, à partir de plus de 3000°C la matière devient plasma (un mélange d'atomes et d'électrons (libres)) ?
    Merci de vos réponses.
    Alex
    invite51d17075
    Re : Température au centre de la Terre
    c'est la pression de l'ordre de 3,5 millions de bar qui maintient ce "petit" noyeau ( fer et nickel )à l'état solide.
    Gilgamesh
    On peut déterminer la pression à la surface de la graine, à 5150 km : ~ 330 GPa. Le passage liquide-solide constitue un point d'ancrage : par définition, la température est celle du solidus de l'alliage qui constitue la graine.
    Pb : d'un point de vue expérimental, on ne peut reproduire ces pressions en labo (enclumes de diamant) et de plus il subsiste pas mal d'incertitudes sur la composition exacte de la graine. On extrapole des courbes et l'incertitude sur la température du solidus est donc assez grande : 4800 K +/-1000K.
    a+
    Parcours Etranges
    invite2f97ca22
    Je ne vous comprend pas très bien, Gilgamesh, quand vous dites : " par définition, la température est celle du solidus de l'alliage qui constitue la graine. "
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par cos-ast-gir Voir le message
    Le solidus est la limite entre la phase (partiellement) liquide et la phase entierement solide d'une matiere quelconque. C'est une courbe dont la temperature varie en fonction de la pression (et eventuellement d'autres variables). La limite entre le noyau externe et interne etant une limite entre phase liquide et phase solide, par definition, cette limite doit etre le solidus du systeme Fe-Ni (+C,O,S...).
    T-K
    invitead3f8cd7
    bonsoir .
    meme sujet j ai vu pendant le sauvtage des ouvrier en chili pendant la nuit qu il ya une vapeur qui sort par le trou .
    est ce que cete vapeur a cause du geoterme ??? merci
  1. Pression au centre de la terre
    Par invite772cf17c dans le forum Physique
    Réponses: 47
    Dernier message: 21/04/2015, 13h46
  2. Centre de la terre et centre du champ de force
    Par calculair dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2009, 21h40
  3. Bille au centre de la Terre
    Par invité576543 dans le forum Physique
    Réponses: 71
    Dernier message: 21/04/2007, 21h24
  4. Gravité au centre de la Terre
    Par invite7a0a8d2e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2006, 10h28
  5. Centre de la terre
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/01/2004, 01h26
