Prochaine éruption volcanique en Islande...? - Page 39
Page 39 sur 43 PremièrePremière 39 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 141 à 1 170 sur 1290
  1. #1141
    pierrepaul33
    Re : Prochaine éruption volcanique en Islande...?
    Bonsoir, je me joint à la discussion
    Je ne suis pas du tout connaisseur en géologie, mais j'ai quelques bases en volcanologie.
    Depuis le 11 novembre date du début de la forte intensification, le nombre de séisme à diminué mais reste localisé dans le dyke.
    Archive du 11 novembre :Capture d’écran 2023-11-17 à 20.15.38.png
    Capture d'écran d'aujourd'hui :Capture d’écran 2023-11-17 à 20.15.32.png
    A quoi peut-être due cette accalmie ?
    Est-ce causé par la diminution des contraintes mécaniques au niveau du dyke ?
    J'en profite pour vous partager quelques captures d'écran webcam de la construction d'une digue qui est en cours afin de protéger en cas de coulée de lave la centrale électrique qui alimente 30 00 foyers.
    Digue au premier plan légèrement à droite (centrale électrique non visible complètement à gauche) :Capture d’écran 2023-11-17 à 15.33.17.jpg
    gros plan : Capture d’écran 2023-11-17 à 15.31.25.jpg
    Dernière modification par pierrepaul33 ; 17/11/2023 à 19h33.
  2. #1142
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par pierrepaul33 Voir le message
    Sans m'etre penche sur le sujet, il faudrait voir les caracteristiques de ces evenements sismiques, mais il va de soit que moins de seismes impliques moins de contraines mecaniques en regime cassant (on peut toujours avoir plein de contraintes mecaniques mais si celles-ci sont dans une masse fluide ou plastique, ca ne donne pas beaucoup de seismes).
    Si ce sont plus des seismes de longue periode, voire des tremors harmoniques, alors cela peut indique que pour le moment, le dyke a fini de progresser, soit parce que la pression magmatique 'statique' est legerement inferieure ou parce qu'un espace considerable ou le magma peut penetrer est disponible.
    Le cas du dyke d'Holuhraun et de l'eruption du Badarbunga qui a suivi en 2014 peut donner une idee de la sismicite detaillee lors de tels evenements.
    Beaucoup de sismicite pendant que le dyke se developpe (fracturant la roche aux alentours et cherchant un passage) surtout au niveau du front et aux endroits ou les epontes du dyke continuent de s'ouvrir; quelques alccamies apres une developpement rapide du dyke, puis une reprise, etc.
    Lorsque le dyke a une progression nulle depuis un certain temps, la sismicite est plus faible et distribuee sur toute la longueur du conduit magmatique nouvellement forme.
    Eventuellement, la sismicite 'de fond' s'installe lorsque l'eruption a lieu.
    Citation Envoyé par Woods et al., 2019
    The spatio-temporal characteristics of the induced seismicity can be directly linked in the first instance to propagation of the tip and opening of the dike, and following this – after dike opening – indicate a relationship with magma pressure changes (i.e. dike inflation/deflation), followed by a general ‘post-opening’ decay.
    Source: Cambridge Volcano Seismology
    https://www.sciencedirect.com/scienc...289?via%3Dihub
    T-K
  3. #1143
    oxycryo
    calme avant la tempête ? ce n'est pas rare mais pour des volcan gris il me semble, formation d'un bouchon (si m'a mémoire est bonne)
    est-ce possible en Islande, avec ces laves généralement fluides ?
  4. #1144
    La pression doit remonter pour que la fracturation reprenne, comme la pression remonte sans grand mouvement de fluide, qui a un sacré volume créé par le rifting à remplir, il n'y a pas de trémors non plus.
    Cela peut intéresser.
  5. #1145
    Pour les fans de secousses, en quasi temps réel:
    CONSEIL : réglez la qualité vidéo sur élevée (1080p) pour une image plus claire.
    Soyez respectueux dans le chat, sinon nous désactiverons cette fonction.
    Données en direct d'une station sismique de Cambridge/Université d'Islande à Melhóll, près de Hagafell et plus ou moins directement au-dessus de la récente intrusion de magma. Notez qu'en raison de la haute sensibilité et de la proximité du capteur par rapport à la sismicité, de très petits tremblements de terre paraîtront très importants (et de nombreux événements observés à cette station ne seront pas observés dans suffisamment d'autres stations pour pouvoir être localisés !) Les données ont un retard d'environ 10 secondes par rapport au temps réel, vous devrez donc attendre que vedur.is / vafri.is/quake les rattrapent.
    Les formes d'onde montrent la vitesse verticale (haut/bas), nord-sud et est-ouest du sol, enregistrée à 100 échantillons par seconde. Les spectrogrammes montrent le contenu fréquentiel de ces formes d'onde (notez que vous verrez de nombreux événements très petits sous forme de paquets d'énergie à haute fréquence, qui sont difficiles à voir sur les formes d'onde), les couleurs rouges indiquant une puissance (ou une énergie) élevée à une fréquence donnée. Le signal continu à basse fréquence correspond au microséisme océanique (la houle océanique heurte le rivage !). Les signaux à plus haute fréquence sont généralement liés à l'activité sismique, mais peuvent également être causés par le vent.
    Télémétrie des données mise en place en collaboration avec le Met Office islandais et ÍSOR (Iceland GeoSurvey) en novembre 2023. Le capteur est un sismomètre à large bande Güralp 3ESPCD.
    Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
  6. #1146
    pierrepaul33
    Il semblerait que ça commence à bouger sous la centrale électrique de Hellisheiðarvirkjun soit le long du rift mais impossible de savoir si ses séisme son due à un mouvement magmatique.
    Quoi qu'il en soit dans cette zone, il y a aussi un volcan toujours actif, le Hengill dont la dernière éruption remonte à plus de 2000 ans.
    Nom : 231124_0555.png
Affichages : 670
Taille : 23,8 Ko
    Nouvel essaim visible à droite de l'image.
  7. #1147
    Geocroiseur63
    Bonsoir pierrepaul 33 :
    Pour le volcan Hengill ,sans activité depuis plus de 2000 ans aucun risque d'éruption.
    Les tremblements de terre sont dus à l'exploitation par forages des eaux chaudes souterraines , et à la réinjection des eaux refroidies dans les forages.
    Pas de pompages d'eaux chaudes : il n'y a alors aucun séismes sur la zone volcanique de l'Hengill.
    Voir sur wikipedia.
    Géocroiseur63.
  8. #1148
    Geocroiseur63
    Bonsoir ,
    L'IMO islandais publie aujourd'hui dans ses rubriques Nouvelles du 8 Décembre 2023 à 16 h 30 , une nouvelle carte des risques sismiques et éruptifs de la région de Grindavik.
    " alors que les terres s'élèvent à Svartsengi , il existe un risque qu'un autre flux de magma se termine par une éruption "
    adresse internet : https://www.vedur.is/um-vi/frettir/
    carte trés détaillé qui sera réactualisé le 13 Décembre 2023 .
    La situation de Grindavik et sa région évoluant trés rapidement .
    Géocroiseur63.
    Dernière modification par Geocroiseur63 ; 08/12/2023 à 21h48.
  9. #1149
    pierrepaul33
    A tous les coup ce volcan va nous faire le même coup que le Krafla, dans les années 70/80 il y avait eu de nombreuses phases très actives et d'accalmies avant qu'il se décide enfin à entrer en éruption
  10. #1150
    pierrepaul33
    Exclamation début de l'éruption volcanique en Islande
    Dernière modification par pierrepaul33 ; 19/12/2023 à 01h27.
  11. #1151
    Geocroiseur63
    Bonjour pierrepaul33 ,
    Merci et bravo pour votre réactivité.
    Voici ce qui sera sans doute la plus importante éruption sur les Reykjanes.
    Dés le début on parle de 100 à 200 métres cubes de débit de lave déversée , bien plus que les 10 à 20 métres cubes des éruptions précédentes.
    Lors de la violente crise sismique qui a vu se développer le tunnel magmatique on parlait déja de plusieurs centaines de métres cubes par seconde qui l'alimentait avec deux sources magmatiques , dont la plus puissante venue de grande profondeur de l'écorce terrestre..
    Suivons cette trés grosse éruption qui va poser beaucoup de problèmes à Grindavik et à sa région.
    Géocroiseur63.
    Le chiffre de 1000 métres cubes par seconde était même avancé ,et s'ajoutait au 50 à 70 métres cubes par seconde qui provenait du premier réservoir magmatique qui se déversait dans le tunnel magmatique..
    Dernière modification par Geocroiseur63 ; 19/12/2023 à 02h40.
  12. #1152
    Tawahi-Kiwi
    Re : début de l'éruption volcanique en Islande
    Sur la vidéo suivante le début de l'éruption est visible en direct, on dirait comme une grosse déflagration.
    Il n'est pas impossible que ce soit la surpression dans le dyke alors que le point d'emission est relativement petit. Au fur et a mesure que l'acces se degage et que la bouche eruptive devient fissurale sur plus de longueur, la pression magmatique est moindre, la lave 'gicle' moins
    T-K
  13. #1153
    pierrepaul33
    Citation Envoyé par Tawahi-Kiwi Voir le message
    Il n'est pas impossible que ce soit la surpression dans le dyke alors que le point d'emission est relativement petit. Au fur et a mesure que l'accès se dégage et que la bouche eruptive devient fissurale sur plus de longueur, la pression magmatique est moindre, la lave 'gicle' moins
    T-K
    Sur la vidéo juste avant la sortie de la lave à 22h13:47s un opérateur à déplacé la webcam vers la zone éruptive, on voit effectivement l'apparition d'une très faible lueur qui disparait, (cela semble trahir la présence de fumerolles) cette lueur disparait à 22h15:17s) puis l'éruption débute à 22h17:17s .
  14. #1154
    Tawahi-Kiwi
    Oui, j'ai vu aussi - peut etre y a t-il eu une explosion de vapeur qui a soit ete reperee en visible ou infrarouge, d'ou le deplacement.
    Je ne sais pas trop a quoi est du la lueur, soit c'est tres chaud, ou peut etre de la triboluminescence du a la fragmentation de la roche...?
    T-K
  15. #1155
    Tawahi-Kiwi
    Une vue aerienne interessante de ce debut d'eruption et des problemes que cela pourrait poser dans un futur assez proche du cote de Grindavik.
    https://www.youtube.com/watch?v=upxdopmXsBE
    T-K
  16. #1156
    Archi3
    ah oui, une fissure de 3,5 km quand même, l'évacuation était justifiée ...
  17. #1157
    Geocroiseur63
    Bonjour ,
    L'enchainement des scénarios sismiques et volcaniques qui à conduit à l'éruption de hier soir à 22 h 27mn , (aprés un fort séisme de magnitude 4,2 ( séisme déclencheur ) est le même que celui qui a conduit à la première éruption
    en 2021 pour Fagradalsfjall.
    Voir l'étude des scientifiques de l'OMI islandais.
    Etude publié le 14 Septembre 2022 dans la revue scientifique Nature.
    titre: " La déformation et la sismicité qui diminue avant l'éruption de Fagradalsfjall de 2021 ."
    à l"adresse internet :
    https://www.nature.com/articles/s41586-022-05083-4 .
    bonne lecture .
    Géocroiseur63.
    Dernière modification par JPL ; 19/12/2023 à 18h03.
  18. #1158
    pierrepaul33
    Ce n'est pas une grosse éruption pour l'instant (lave très fluide et VEI surement proche de 0) mais ce qui est à surveiller c'est la proximité avec la centrale qui alimente une grande partie de la population Islandaise en électricité.
    Une nouvelle intrusion de magma ça peut aller très vite.
  19. #1159
    Geocroiseur63
    Oui pierrepaul , le 28/12/23 il a fallu seulement 90 minutes pour que l'éruption se déclenche après les premiers signes enregistrés.
    Annonçant une éruption prochaine ..
    Voir la carte des risques publiée hier par l'IMO islandais.
    avec une attention particulière pour Grindavik et sa région.
    Géocroiseur63.
    Dernière modification par Geocroiseur63 ; 20/12/2023 à 10h07.
  20. #1160
    Ce fil a plus de dix ans, parce que chaque fois que l'Islande tremble un peu plus que d'habitude "on" crie à l'éruption, éruptions qui au décompte se compte sur les doigts d'une main et pas là où ça a fréquemment tremblé (on attend toujours Katla et ses soeurs).
    L'éruption a commencé quand les séismes du dernier essaim ont vu leur profondeur décroitre à toute allure, l'intumescence rapide dans la zone montrait qu'il n'y n'y avait pas assez de place pour ce qui montait.
    Le truc c'est qu'elle c'est produit le jour où les autorités autorisaient la réouverture du "blue lagon"*, montrant que de l'essaim de séisme à l'éruption, il y a un art divinatoire difficile même pour les spécialistes.
    *Ce nom me rappelle un tas de bars tropicaux qui ne faisaient pas forcément que bar, parfois sur des iles volcaniques.
  21. #1161
    Geocroiseur63
    Bonjour ,
    Plus d'activité sur les cratères en éruption.( aprés émission de lave recouvrant 3, 7 Kilomètres carrés )
    L'IMO a décrété la fin de l'éruption du cratère de Sundhnùka .
    Le landris à Svartsengis à redémarré avec une vitesse plus élevé qu'avant.
    Lorsqu'il s'arrêtera il y aura un nouveau risque d'éruption.
    Voir Nouvelle carte d'évolution des risques (inchangés pour Grindavik. )
    Mise à jour le 22/12/2023 à 15 h 30.
    Adresse internet :
    https://www.vedur.is/um-vi/frettir/j...ik-ofst-i-nott
    Dernière modification par Geocroiseur63 ; 23/12/2023 à 09h12.
  22. #1162
    Geocroiseur63
    Bonsoir ,
    L'IMO Islandais à publié aujourd'hui 29/12/2023 à 14 h 30 mn une nouvelle cartographie valable jusqu'au 05/01/2024
    des risques accrus d'éruptions pour la région de Grindavik.
    Nouvelle ,intitulée :" Risque accru d'éruption:
    Les terres de Svartsengie ont maintenant atteint une hauteur similaire à celles mesurées juste avant l'éruption
    du 18 Décembre 2023. "
    à consulter et télécharger à l'adresse internet :
    https://www.vedur.is/um-vi/frettir/jardskalftarina-nordan-vid-grindavik-hafrt-i
    bonne lecture Géocroiseur63.
  23. #1163
    Geocroiseur63
    Bonjour ,
    Toujours pas de nouvelle éruption qui est attendue à nouveau dans la série des cratères Sundnùka...
    entre Stora-Scogfell et Hagafell ,et peut-être plus prés de Grindavik que la précédente éruption fissurale
    du 18/12/2023.
    De gros séismes se sont produits ces jours ci sur une faille sismique connue , Nord Sud à Trolladyngja .
    Avec peut-être le réveil d'un nouveau systéme volcanique actif il y a 2000 ans et au Moyen Age.
    C'est celui du systéme volcanique de Gosreinar.
    Voir sur les infos de mbl.is , dans la rubrique nouvelle , " Peut-être hors ligne Svartsingi :l'éveil de Gosreinar . "
    Voir adresse internet :
    https://www.mbl.is/frettir/innlent/2...inar_ad_vakna/
    Géocroiseur63.
  24. #1164
    Geocroiseur63
    Bonsoir ,
    Hier l'IMO islandais a publié la nouvelle carte des risques sismiques et éruptifs valable jusqu'au 12/01/24 .
    On y note que les terres s'élévent toujours à Svartsengi et qu'il y un risque d'éruption qui croit de jours en jours.
    Ce risque éruptif est important sur la lignes de cratères de Sudhunuks , de Hagafell à Stora Scopfell.
    Aujourd'hui , 2 séismes plus importants s'y sont produit prés d'Helgafell.
    De magnitude 1,8 et 2,4 ils pourraient êtres des séismes déclencheurs d'éruptions.
    A suivre.
    Géocroiseur63.
  25. #1165
    Geocroiseur63
    Bonjour ,
    Voir sur mbl.is de ce jour : Probabilité importante d'éruption.
    Image aérienne : où l'on voit : " de la fumée de lave dans la série de cratéres de Sundnùka au Nord de Grindavik.
    adresse internet :
    https://www.mbl.is/frettir/innlent/2...ar_a_eldegosi/
    Géocroiseur63.
    Dernière modification par Geocroiseur63 ; 08/01/2024 à 17h25.
  26. #1166
    Geocroiseur63
    Bonjour ,
    Les scientifiques de l'IMO islandais viennent de publier ce jour ( 12/01/24) une nouvelle carte des risques d'éruptions
    valable jusqu'au 16/01/24 .
    Le magma continu à s'amasser sous Svartsengi ,où le sol s'élève de 5 de 5 mm/jour , et a dépassé les niveaux du 18/12/24 ,(lors de la derniére éruption de 2024.)
    C'est le même scénario qui se met en place jusqu'à une migration du magma de Svartsengi jusqu'aux cratères de
    Sundhnùka , jusqu'à une éruption .
    Comme pour la derniére éruption , avec trés peu de temps d'alerte.
    Le réservoir magmatique est plus rechargé que pour la dernière éruption..
    Avec une attention particuliére pour la ville de Grindavik et l'ouverture de ses fracturations cartographiées.
    a voir sur internet à l'adresse :
    https://vedur.is/um-vi/frettir/jards...vid-grindavik-
    Voir aussi les nouvelles de mbl.is pour les infos de chaque jour.
    Géocroiseur63.
  27. #1167
    pierrepaul33
    NOUVELLE ERUPTION CE MATIN A 7H57
    live pour assister au début de l'éruption
    https://www.youtube.com/watch?v=hvcP4kVVOnk
    Actualisation à 10h18, la lave n'est plus qu'à quelques mètres de Grindavik, la ville devrait être touché d'ici quelques dizaines de minutes
    Ci-dessus, la ville est sur la droite de la photo.
    Dernière modification par pierrepaul33 ; 14/01/2024 à 09h21.
  28. #1168
    pierrepaul33
    EDIT ce matin à 10:33
    les bulldozers chargés de construire la digue vont ce faire emporter
    Notez sur la carte des séisme l'augmentation brutale de l'activité sismique.
  29. #1169
    Geocroiseur63
    Bonjour ,
    Forte éruption de part et d'autre de la ligne de défense de Grindavik.
    aprés 3 séismes de fortes magnitude de 3.5 et plus.
    Séismes déclencheurs.
    Voir sur Vedur.is
    Pierrepaul vous en donnera plus de nouvelles.
    Géocroiseur63.
    P.S. C'est le scénario le pire qui était prévu
    aprés une montée en puissance des séismes comme pour le 18 /12/2024.
  30. #1170
    Geocroiseur63
    Bonjour ,
    Eruption de ce jour à suivre sur les sites de l'IMO islandais , et sur mbl.is pour les images des webcams , en direct de l'éruption.
    Sur mbl.is suivez aussi les nouvelles ,actualisées , qui donnent des infos vérifiées .
    Une éruption puissante , avec de la réserve .La chambre magmatique de Svartsengi est plus remplie que pour l'éruption du 18/12/2024 .
    Géocroiseur63.
    P.S.
    Ruv.is vous fournira aussi des infos et des images.
  1. Eruption Islande
    Par invite98732819 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 85
    Dernier message: 11/11/2010, 10h59
  2. eruption volcanique
    Par inviteb553af13 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/04/2010, 21h33
