[Aide SVT] Datation relative
    invite16c38f55
    Bonsoir , j ai un exercice à rendre pour demain . Le souci , c'est que le professeur que j'ai s'est longuement absenté et je n'ai pas encore compris comment estce que je devais résoudre cet exercice .
    Sujet : Retrouvez les évenements puis ordonnez ceux-ci à l'aide des principes de la datation relative
    Le schéma : (pièce jointe)
    Merci d'avance , Nadia95
    Tawahi-Kiwi
    Re : [Aide SVT] Datation relative
    Bonjour nadia95 et bienvenue sur les forums Futura-Sciences,
    Il n'est pas dans l'objectif du forum de fournir des reponses directes a des exercices. Nous favorisons la reflexion et la comprehension plutot que la reponse. Dans ce cas-ci, tu aurais surtout du t'y prendre beaucoup plus tot si tu avais des problemes pour resoudre ce genre de probleme.
    Neanmoins, pour resoudre ton exercice, il faut faire appel a 4 processus fondamentaux de la geologie :
    Principe de superposition des couches (Dans une serie sedimentaire, les couches les plus anciennes sont aussi les plus basses)
    Principe d'erosion (et de discordance) (Une surface erosive va tronquer les couches geologiques independamment de leur orientation a la surface)
    Plissements & failles (l'activite tectonique peut entrainer un plissement des formations geologiques et la formation de failles, entrainant des discordances)
    Principe intrusif (les roches magmatiques, mise en place sous forme liquide, peuvent recouper les roches preallablement etablies).
    Bonne chance,
    T-K
    invite16c38f55
    Merci T-K ,, je pense avoir compris le principe ,, mais dois-je justifier chaque étape avec une simple phrase en désignant le principe employé :
    Ex: -Tout d'abord on a une sédimentation
    -On observe ensuite que le terrain est plissé à gauche et que le magmatisme et l'intrusion granitique n'ont pas été afecté . Il y a donc eu plissement ( principe de plissement)
    -On voit ensuite que le terrain n'est pas en partie totale et que l intrusion granitique a été affectée ,, il y a donc eu intrusion granitique puis érosion principe intrusif et principe d'érosion )
    Dois-je continuer selon cette méthode/plan ou bien il n'est pas attendu cela ??
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par nadia95 Voir le message
    Oui, le but dans ce genre d'exercice, est d'y aller bloc par bloc et de decomposer l'histoire geologique d'une region uniquement en se basant sur les relations entre les differentes roches. Il faut donc faire ca de maniere systematique en donnant eventuellement une breve explication pour chaque etape.
    N'hesites pas si tu as d'autres questions,
    T-K
    invite16c38f55
    D'accord ,, je pense avoir compris , Merci pour tout T-K
  1. [Aide SVT] Datation
    Par invite19804f21 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 16/11/2011, 16h04
  2. [Aide SVT] Datation relative
    Par invite5c640658 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 31/05/2011, 09h56
  3. [Aide SVT] Problème de datation relative
    Par invite28234611 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 23/02/2010, 20h39
  4. [Aide SVT] Datation relative
    Par invite14058c8d dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 21/09/2009, 22h06
  5. Datation relative/datation absolue
    Par invite1a4df36f dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 29/12/2008, 01h11
