Foyer
Foyer
    invite486d2efe
    Foyer
    Si un séisme est dû à une faille, une rupture dans la croûte, je ne comprends pas comment on peut définir un foyer
    (donc un simple point) d'où viennent les ondes sismiques alors que dans une faille la rupture se fait partout
    et non pas en un point unique
    Quelqu'un pour m'expliquer ?
    invite2d7144a7
    Re : Foyer
    Oui, c'est facile : tu confonds avec une définition purement géométrique.
    invite486d2efe
    Re : Foyer
    je dois comprendre que le foyer n'est pas un point,
    mais l'ensemble des points qui constituent la surface de rupture ?
    invite91216f15
    Re : Foyer
    Lorsque tu observe un point sur une carte il couvre une surface et non uniquement un point à une dimension. Surtout que les représentation présenté au publique montrent des cartes à très grosse échelle du coup le point qui représente l'epicentre est une très grosse surface qui englobe le segment de faille qui s'est rompu. Après il ne faut pas comprendre qu'il représente la surface de rupture.
    invite486d2efe
    Re : Foyer
    L'épicentre, oui, mais le foyer ?
    par exemple sur cette représentation :
    Nom : seisme_epicentre.jpg
Affichages : 393
Taille : 41,4 Ko
    pourquoi toutes les ondes viennent d'un même point et pas de tout le long de la faille ?
    puisque la rupture se fait tout le long de la faille, non ?
    donc tous les points de la surface de rupture devraient émettre des ondes ...
    invite91216f15
    Re : Foyer
    Parceque le shema est faux. C'est une simplification. il faut s'imaginer la faille en 3D. Le point 1D est un concepte qui n'existe pas dans la réaltité.
    C'est exacte tous les points de la surface de rupture emettent des ondes et le signale qu'on capte comporte du bruit. L'hypocentre est déterminé par l'arrivé des 1er ondes. C'est le point d'initiation de la rupture. Toutefois ce point est une surface du segment de faille. Même si tu arrive à déterminer le 1e atome qui se rompt il comporte aussi une "surface"
    invite486d2efe
    Re : Foyer
    Ok, j'y vois plus clair maintenant.
    guy52
    Re : Foyer
    en prenant un modèle grossier, lorsque je déchire une feuille de papier la rupture va débuter à un endroit (pour ne pas dire point), c'est "le foyer". Cette rupture va commencer à produire des ondes non pas sismiques mais sonores. Puis la rupture ("la faille") va continuer en continuant à produire des ondes.
    Est-ce que ce modèle grossier est admissible?
    Guy
    Une terrasse de neuf étages commence par un tas de terre. Lao-Tseu
    invite486d2efe
    Re : Foyer
    Ca marche pour moi
  1. Foyer image et foyer objet
    Par invite9f95f6e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2012, 14h05
  2. Foyer fermé avec distribution air chaud ou foyer chaudière ?
    Par invite30e64dbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2011, 07h35
  3. EOS et foyer
    Par invite17b3df66 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/07/2010, 09h22
  4. Project. Oculaire - Webcam au foyer - WC au foyer + Barlow ... Comparaison
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/11/2006, 21h06
  5. prob de foyer
    Par 3sk dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 40
    Dernier message: 03/07/2006, 20h30
